fbb52 Expert*
Inscrit le: 14/12/2008 Messages: 391 Localisation: chenove(21)
Posté le: 22.02.2010, 20:37:12 Sujet du message: futaba S3305 |
Salut a tous je viens d acquerir un servo S3305 futaba et c est ecrit use ni cd only, je viens juste de m en apercevoir,j ai des accus pyramidales nimh bien sur cela pose t il probleme?Quelle risque pour le servos merci de vos reponse car la d un coup j ai un doute |
NitroBoost Découverte
Posté le: 22.02.2010, 23:34:21 Sujet du message: |
Non,aucun risque,ca fait de longues années que je roule avec des 3305 et toujours en accus Nimh.
Tu peux y allez,c'est sans soucis. |
fbb52 Expert*
Posté le: 23.02.2010, 00:42:17 Sujet du message: |
NitroBoost a écrit: | Salut,
ok merci cela fonctionne bien mais j avais peur qu a long terme le servo ne tienne pas merci de l info, c est la premiere fois que je vois inscrit cela sur la boite d un servo en plus ni cd a par des piles de 1.2 rechargeable de supermarcher ya pas grand chose.....et a par ca tu les mets a la direction ou au gaz?voir meme au deux peut etre ?merci de ta reponse c est le premier servo futaba que j ai donc je cherche des infos .encore merci de ta reponse |
antonino Ligue
Posté le: 23.02.2010, 07:59:46 Sujet du message: |
moi je l'ai mis à la direction et utilisé avec accus NiMh donc pasde problème.
c'est un bon rapport qualité/prix pas de soucis pour l'instant avec |
Posté le: 23.02.2010, 22:17:11 Sujet du message: |
fbb52 a écrit: |
J'ai 2 servo S3305 sur un pirate RS2,au gaz et direction.
C'est un chouillat lent à la direction mais au moins,c'est du solide... |
cocoracing Expert*
Posté le: 23.02.2010, 23:34:31 Sujet du message: |
Salut, le 3305 est un bon servo mais un peu lent. Quand tu connaitras plus rapide, tu ne reviendras pas en arrière J'en ai eu 2 : un aux gaz et l'autre à la direction. Celui aux gaz s'est bouffé un chouilla plus vite. J'ai arrêté de les utiliser au delà des 60l donc ça fait pas mal pour des servos de ce prix... |
Jacke Elite
Posté le: 23.02.2010, 23:44:50 Sujet du message: |
Actuellement le très bon et fiable servo est le 9350.
C'est pas le même prix, par contre c'est un sans faute pour se servo.
Visible à la direction de mon 808 09 de l'année dernière.
fbb52 Expert*
Posté le: 27.02.2010, 00:08:59 Sujet du message: |
cocoracing a écrit: | Salut, le 3305 est un bon servo mais un peu lent. Quand tu connaitras plus rapide, tu ne reviendras pas en arrière J'en ai eu 2 : un aux gaz et l'autre à la direction. Celui aux gaz s'est bouffé un chouilla plus vite. J'ai arrêté de les utiliser au delà des 60l donc ça fait pas mal pour des servos de ce prix... |
salut merci pour l info , j ai eu plus rapide mais en hitec ..j ai fais se choix volontairement a chacun son style de pilotage.....Apres pour le 9350 au vu du prix et surtout de ma radio(futaba 2pl)je ne vois pas l interet(pour l instant )de mettre un servo si performant vu que j ai le strict minimum en reglage sur ma radio ,je prefere ameliorer d autre point mais si il est correct je vais en recommander un car pour 27.90 c est un exellent rapport qualiter prix _________________ patrick .f
flon |
Stm Découverte
Posté le: 27.02.2010, 08:35:42 Sujet du message: |
En ce qui concerne le S3305 avec des accus NiMh, il n'y a pas de problème.
Je l'utilise aux gaz/frein et sur mon 4x4,et il a duré environ 40 litres et il fonctionnait encore (mais il faisait du bruit, je l'ai démonté et j'ai constaté que les charbons étaient complétement usés).
Donc pas de souci avec des accus NiMh. |
