fredleplaneurdu13 Découverte
Posté le: 20.02.2010, 13:35:46 Sujet du message: reglage du calage du diff twist jca |
bonjour
comment trouver le bon calage du diff?
et combien de rondelles et de quelles epaisseur faut il mettre?
merci |
Phred Elite
Posté le: 20.02.2010, 14:24:51 Sujet du message: |
sans vouloir te choquer, le nombre de rondelles va varier d'un diff à l'autre, voire même en fonction de l'usure du diff. C'est le principe même du calage :-)
De mémoire, y'a pas de rondelle au niveau des satellites. Au moins une rondelle à chaque planétaire.
J'ai un peu charogné au début pour caler mon diff. Le diff du Twist est à l'aise avec un peu de jeu (engrenages inusables, contrairement au zamac des autres marques).
Important aussi : laisser un peu de jeu (par ex 0.3mm) au niveau des noix de cardans, car le diff se dilate légèrement et j'ai déjà fini des qualifs avec un diff complètement grippé... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 20.02.2010, 19:48:09 Sujet du message: calage |
ok
j avais mis un peu de jeu au noix
une rondelle dans la partie fixe et deux de l autre cote
avec de la graisse molycote |
vautour27 Expert*
Posté le: 20.02.2010, 20:34:06 Sujet du message: diff jca |
il faut caler le diff pour obtenir une rotation libre et douce
avant le calage contrôler l'état des satellites et planétaires
contrôler l'état des 2 roulements en sortie de diff
vous pouvez me contacter je pense que je suis le mieux placé pour vous donner des conseils
la meilleur solution ..c'est de m'expédier le diff pour une révision totale
TWIST JCA
TWIST EVO |
Seb_BdR Modérateur Champion du monde
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 20.02.2010, 21:18:12 Sujet du message: |
Salut Fred, comme je t'ai dis quand tu m'as pris la voiture, le diff, faut voir JCA pour la maintenance, en plus il a une graisse pas mal |
Posté le: 20.02.2010, 21:23:39 Sujet du message: diff |
salut seb
je nai pas touche a ta voiture j en ai pris une deuxieme dont le diff etait tres dur et j ai du le recaler car super bloque du au rondelles
ton diff est tres libre ainsi que toute la transmission
rien a dire impec |
Posté le: 20.02.2010, 22:13:40 Sujet du message: |
Ok mais si ta as un pb, n'hesites pas, contacte JCA, en plus il n'est pas avare en info |
