RCmag :: Voir le sujet - 8ight - Cale Alu + Insert - expérience & Fiabilé ?
Goyet
MessagePosté le: 25.05.2008, 14:14:30    Sujet du message: 8ight - Cale Alu + Insert - expérience & Fiabilé ? Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me donner son expérience sur l'utilisation des cales Alu AV et AR + Insert (Cales réglables)
Est-ce fiable, les inserts ne s'use-til pas trop ?
Est-ce utile ?
Merci pour vos infos.
Pour infos :
Cales Alu AV + Insert (LOSA1754)
Cales Alu AR + Insert (LOSA1755)
flo13
MessagePosté le: 25.02.2009, 11:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
je relance le post mais cette fois-ci au sujet de la calle de différenciel central en alu. Quelqu'un a-t-il déjà testé? En effet d'origine le diff centrale gigotte un petit peu...
flo13
MessagePosté le: 28.02.2009, 08:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
up
Nico91
MessagePosté le: 17.02.2010, 15:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pourriez-vous me dire quelle est la correspondance entre les numéros indiqués sur les inserts et les angles de pincement et d'anti-cabrage donnés dans les setup ?
Ou comment je fais pour avoir 3° de pincement et 3° d'anti cabrage ,
cissou83
MessagePosté le: 17.02.2010, 16:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
le support de dif alu ameliore le passage du boisseau carbu tirage + rectiligne par rapport au servo et 1 peu plus de rigiditee de l ensemble A++
facebook crcmf rc cogolin
flo13
MessagePosté le: 17.02.2010, 19:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ce qu'il te faut:
flo13
MessagePosté le: 17.02.2010, 19:23:57    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que tu voulais répondre à mon ancienne question.
Je ne parlais pas de LOSA4444 mais de LOSA4442.
Merci quand même Wink
Nico91
MessagePosté le: 17.02.2010, 19:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
Gelby
MessagePosté le: 09.03.2010, 13:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous le même reglage pour l'avant ?
hp3
MessagePosté le: 09.03.2010, 13:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
salut flo13,
tu parles des palier de dif alu Question si c'est le cas moi je les utilise (Integy cf presentation losi HP3) effectivement ils amelirent un peut le passage de la tringle gaz, rigidifie un peux plus les cames frein Razz . mais bon ce n'est pas pour ca que je les a acheté. je l'ai fait pour une question de foirage de vis a la longue dans le plastique Evil or Very Mad du coup j'ai preferé utiliser l'alu, mais ce n'est que mon choix au detriment du poid OK! ceci dit le losi peut se le permettre C'est la Fête
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
hp3
MessagePosté le: 09.03.2010, 13:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]GELBY
Posté le: 09/03/10 à 01:24 Sujet du message:
[quote]
heuuuu Surprised Shocked non moi c'est symetrique Laughing Laughing
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Gelby
MessagePosté le: 09.03.2010, 14:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
hp3 a écrit:
GELBY
Citation:
Je voulai dire la même doc !!
hp3
MessagePosté le: 09.03.2010, 14:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing qu'est qu'on peut etre c** qd meme C'est la Fête
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Gelby
MessagePosté le: 09.03.2010, 16:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
En plus j'ai trouvé ma réponse ici
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSA1754-Installation-Sheet.pdf
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/AdjustableRearHPBraceInstallation3.pdf
flo13
MessagePosté le: 09.03.2010, 17:54:58    Sujet du message: Répondre en citant
hp3 a écrit:
Citation:
salut flo13,
flo13 a écrit:
Merci pour la doc de l'avant gelby
A+ Wink
Gelby
MessagePosté le: 09.03.2010, 19:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
flo13 a écrit:
hp3 a écrit:
Citation:
salut flo13,
flo13 a écrit:
A+ Wink
Par contre pour l'avant le total kick-up c'est le pincement (toe) ?
Gelby
MessagePosté le: 09.03.2010, 23:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
GELBY a écrit:
flo13 a écrit:
hp3 a écrit:
Citation:
salut flo13,
flo13 a écrit:
A+ Wink
A priori :
l'anti-plongée (ou kick-up) est l'angle formé par l'inclinaison des triangles par rapport au plan du chassis.
Qu'est ce que ça apporte Question Question
En général, on préférera une anti-plongée faible ou nulle (voir négative) sur les pistes plates et une plus forte sur les pistes bosselées.
flo13
MessagePosté le: 10.03.2010, 18:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
"Toe":
-pour l'avant c'est l'antiplongée (="kick up")
-pour l'arrière c'est l'anticabrage (="toe in")
Pour les effets tu peux aller voir:
http://pagesperso-orange.fr/bca/reglages.htm
ou là
http://www.gaz-on.net/Le-reglage-d-une-voiture-RC-pour
Gelby
MessagePosté le: 12.03.2010, 23:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
flo13 a écrit:
"Toe":
ou là
Quelle reglage faut il en Kick-up pour avoir le même inclinaison que la version EU (c'est + ou - 2 °) ?
Car il y a 2° d'écart (20° et 22° EU) donc il faut mettre -2° pour arriver à l'inclinaison de la version EU. C'est bien cela ?
