RCmag :: Voir le sujet - embrayage hobbytec pour 4x2
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:02:08    Sujet du message: embrayage hobbytec pour 4x2 Répondre en citant
slt voila ma question quelle difference de metre 1 ou 2 ressort annulaire Question autour des masselottes je pense qu avec que sa colle plus toy ou plus tard suivant si 1 ou 2 ressort merci pour vos reponse OK!
meskine
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:05:55    Sujet du message: Re: embrayage hobbytec pour 4x2 Répondre en citant
Je dirais à vue de nez: 0,1 Laughing soit environ 10 cm :P
Arrow
BMDesign
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:17:08    Sujet du message: Re: embrayage hobbytec pour 4x2 Répondre en citant
Arrow
va boire un verre sa va te soulager garcons Arrow
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing 1 ressort ça colle
Cool moi aussi 1 monaco Laughing
mbx584
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
sparo a peu de se prendre la rouste a grenoble!!
donc il avise la chose!!!
concentre toiplus pour montpellier
sponsoriser par la CB de sparo !!!!et il y en n'as dedans !!!!c'est plein le bougre
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:46:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour gre pas de souci Laughing mes pour montpellier a mon avis si j arrive direct en 32eme Confused je serais deja le plus heureux du monde Bravo! mes a mon avis sa va etre cho de chez cho Sad Sad Shocked
noda
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:48:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de faire un effort sur la qualité de rédaction, ceci afin de rendre vos posts un minimum lisibles.
Parfois, je n'arrive même pas à comprendre/deviner ce que vous voulez dire.
Epuisant...
Avec un seul ressort, les masselottes vont coller plus tôt. Ainsi, la remise des gaz sera plus facile sur un 4x2 propulsion.
Avec 2 ressorts, en toute logique, les reprises sont meilleures mais peuvent rendre l'auto instable (trop survireuse). Wink
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Epuisant...
ha merci voila une vrai reponse de connaisseurs OK! OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.02.2010, 18:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
et aussi la matiere des masselottes : carbone ,alu , teflon , "blueglass " etc ...
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
carbonne 3 points
noda
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:03:36    Sujet du message: Répondre en citant
@ Traxx et Sparo :
Très juste. Le téflon compte parmi les matières offrant le plus de progressivité.
Une fois la matière choisie, tu peux encore affiner et adoucir la remise des gaz en faisant des trous sur l'extérieur de chaque masselotte, ceci afin de diminuer la surface en contact avec la cloche.
pr516
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut sparo
en ce qui concerne les embrayages hobitech je te conseille si tu l accepte de mettre 2 ressort sur les 3 fourni et tu verras que l embrayage ira tres bien sur ton 4x2 et apres l autre conseil quand les ressorts seront faibles remplace les par des fioroni qui tienne mieux dans le temps.
conseil de connaisseurs et de vieux pilotes 4x2 Wink
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
pr516 a écrit:
salut sparo
slt pr516 merci du conseil OK! ces que je voulais entendre viva fiorini OK!
pr516
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
sparo a écrit:
pr516 a écrit:
salut sparo
la grosse difference aussi c est le prix donc a voir si il vaut mieux pas changer plus souvent tes ressorts ou passer sur fioroni desuite Very Happy
sparo
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:21:13    Sujet du message: Répondre en citant
pr516 a écrit:
sparo a écrit:
pr516 a écrit:
salut sparo
je pense passer sur les fioroni direct OK!
michel13
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
utilise le bbf une saison avec rien à redire OK!
flo006
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:47:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le hobbytech est plus confortable en 4x2 que le bbf Wink
Titou
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le modèle avec anti-slip système?
pr516
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
le maitre du 4x2 a parlé alors ecoutez ses bonnes paroles et la il manque plus que b12 et tu auras la creme du 4x2 qui aura parlé Very Happy
Titou
MessagePosté le: 15.02.2010, 19:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
<Tousse>
Mr. Green
mbx584
MessagePosté le: 15.02.2010, 20:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
mais il est ou le B12!!!!!!!!
je suis sur qu il s'est pas encore rasé !!!!! Question
B12
MessagePosté le: 15.02.2010, 20:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour commencer non je me suis pas encore raser !! pourquoi ?? parceque je suis trop sur RCmag et j'ai plus le temps !
sinon pour revenir a l'embrayage hobbytech , il est , je pense plus souple et donc plus facile que le BBF !
les ressort d'origine s'assouplissent assez vite donc ok pour les fioroni ou les kyosh ! quoi quil en soit toujours en mettre deux , l'embrayage et tres bien comme cela , un seul ressort le rendrer bcp trop souple .
n'oublis pas que avant de le monter il faut que tu verifis le diamétre du volant car il est un peu gros d'origine selon le chassis que tu utilise .
un petit coup de réctification suffiras ! OK!
d'autres questions n'hésite pas !!!
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
sparo
MessagePosté le: 16.02.2010, 12:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt merci OK! oui en effet le volant moteur depasse un peu Confused je vais le faire passer o tours pour enlever le surplus OK!
Desmos
MessagePosté le: 06.07.2010, 20:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Savez_vous qu'il est assez facile de ne plus ce prendre la tête pour installer les ressorts d'un embrayage du genre Hobbytech type 4x2 (avec ressort à traction)?
En faite il suffit de récupérer un morceau de tube PVC : 80mm (type IRO pour électricien) et de créer 4 fentes sur la moitié de la longueur du tube (40mm) avec une scie.
Installer le cône sur l'embrayage (cône livré dans le kit) puis mettre le ressort sur l'extrémité du cône. Jusque là tout est normale, vous faite pareil j'imagine.
Ensuite il suffit d'installer le bout de tube contre le ressort et de pousser le ressort le long du cône. En 1 seconde le ressort est monté.
Et ça coute que dal.
