RCmag :: Voir le sujet - longueur d'antenne sr300 spektrum
david16
MessagePosté le: 03.02.2010, 22:49:58    Sujet du message: longueur d'antenne sr300 spektrum Répondre en citant
bonjour a tous
voila suite a un casque j'ai cassé le fil d'antenne de mon recepteur sr300 j'ai donc changé le fil et mis 10cm maintenant ma radio capte jusqu a 15 20 metres maxi pourriez vous me donner la longueur extact du fil d'antenne.
MessagePosté le: 03.02.2010, 22:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon recepteur spektrum SR3000 le fil mesure 21,2 cm
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.02.2010, 08:00:22    Sujet du message: Répondre en citant
90mm hors boitier Wink
Par contre, il faut absolument mettre le même type de fil, avec le même nombre de brin Wink
Jacke
MessagePosté le: 04.02.2010, 08:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mon fil d'antenne pour une Futaba 2,4 Ghertz mesure 17,4cm.
De plus sur cette marque le fil d'antenne est un câble spécial de type coaxial.
Sur un récepteur Spektrum, le câble est multibrin et doit respecter une impédance précise.
Depuis l'apparition des radios en 2,4 Ghertz, mon fil d'antenne ne sort pas plus que comme sur la photo. De plus il n'y a pas de trou dans la carrosserie pour laisser sortir l'antenne.
Olife
MessagePosté le: 04.02.2010, 08:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si je dit pas de betise, va voir chez Wartelle il en vends pour pas grand chose des fil Spectrum d'origine.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SPM9005_copie&type=332&code_lg=lg_fr&num=48
Tu recuperes que le fil.
A+
Olife
metalking72
MessagePosté le: 04.02.2010, 09:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc un recepteur de dx2 ou dx3, les anciennes; normalement on peut aller jusqu'a 9 cm pour le fil. donc etrange que ca capte pas bcp.
as tu verifier la soudure au niveau du circuit imprimé ?? ptet le recepteur qui deconne.
tente deja un nouvel appairage recepteur /radio. ca solutionnera ptet le pb.
sinon moi que ce soit avec ma dx2 ou ma dx3r, j'avais toujours le fil entierement rentré dans le boitier radio, rien depassait. et j'ai jamais eu de souci.
Nanda nrb3+ " the undertaker"
moteur alpha plus z852, dx3r!!!
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
david16
MessagePosté le: 05.02.2010, 00:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses j'aimerai trouver un fil adaptable 10 euros le fil je trouve cher. Si vous avez une idée ? Question
Jacke
MessagePosté le: 05.02.2010, 07:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le même fil celui de cette photo dont tu as besoin, c'est un coaxial, de plus il a une connexion particulière qui normalement ne se soude pas.
Donc si c'est le même et si tu as soudé le récepteur avec un fil simple, tu as courcircuitè l'embase et il faudra sortir l'étain avec un fer à souder à pompe.
Coaxial, fil qui a une âme et une tresse de masse.
quiks56
MessagePosté le: 05.02.2010, 10:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y as pas de fil adaptable pour les recepteur spectrum ce ne sont pas des fil ordinaire et ils ne sont pas souder au recepteur donc tu n'as pas d'autre choix sinon c'est probleme de reception garantie et quand la voiture par à fond la caisse cela peut revenir plus cher que 10euros
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 05.02.2010, 11:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
heu sur le tout premier récepteur, le 3000 c'était soudé Rolling Eyes
Par contre, c'est cool ça, car maintenant on peu le changer de temps en temps sans soudure OK!
quiks56
MessagePosté le: 05.02.2010, 11:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est pour les mauvais soudeur qui feraient trop chauffer la platine et dessouder les autre composants et ça fais moins de SAV
modelboys
MessagePosté le: 05.02.2010, 11:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
si t'a une antenne de module d'emission cassé, recupere le fil, c'est le meme, j'ai ca au garage, de mon antenne cassée! OK!
david16
MessagePosté le: 05.02.2010, 18:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous je vais acheter un nouveau recepteur plus de problemes pour les courses et une antenne.
Mad
