david16 Découverte
Posté le: 03.02.2010, 22:49:58 Sujet du message: longueur d'antenne sr300 spektrum |
bonjour a tous
voila suite a un casque j'ai cassé le fil d'antenne de mon recepteur sr300 j'ai donc changé le fil et mis 10cm maintenant ma radio capte jusqu a 15 20 metres maxi pourriez vous me donner la longueur extact du fil d'antenne.
merci |
Posté le: 03.02.2010, 22:57:19 Sujet du message: |
sur mon recepteur spektrum SR3000 le fil mesure 21,2 cm _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.02.2010, 08:00:22 Sujet du message: |
90mm hors boitier
Par contre, il faut absolument mettre le même type de fil, avec le même nombre de brin |
Jacke Elite
Posté le: 04.02.2010, 08:35:20 Sujet du message: |
Mon fil d'antenne pour une Futaba 2,4 Ghertz mesure 17,4cm.
De plus sur cette marque le fil d'antenne est un câble spécial de type coaxial.
Sur un récepteur Spektrum, le câble est multibrin et doit respecter une impédance précise.
Depuis l'apparition des radios en 2,4 Ghertz, mon fil d'antenne ne sort pas plus que comme sur la photo. De plus il n'y a pas de trou dans la carrosserie pour laisser sortir l'antenne. _________________
Olife Découverte
metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 04.02.2010, 09:47:41 Sujet du message: |
c'est donc un recepteur de dx2 ou dx3, les anciennes; normalement on peut aller jusqu'a 9 cm pour le fil. donc etrange que ca capte pas bcp.
as tu verifier la soudure au niveau du circuit imprimé ?? ptet le recepteur qui deconne.
tente deja un nouvel appairage recepteur /radio. ca solutionnera ptet le pb.
sinon moi que ce soit avec ma dx2 ou ma dx3r, j'avais toujours le fil entierement rentré dans le boitier radio, rien depassait. et j'ai jamais eu de souci. _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
moteur alpha plus z852, dx3r!!!
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php |
david16 Découverte
Posté le: 05.02.2010, 00:03:29 Sujet du message: |
merci pour vos reponses j'aimerai trouver un fil adaptable 10 euros le fil je trouve cher. Si vous avez une idée ? |
Jacke Elite
Posté le: 05.02.2010, 07:04:26 Sujet du message: |
david16 a écrit: | merci pour vos reponses j'aimerai trouver un fil adaptable 10 euros le fil je trouve cher. Si vous avez une idée ? |
Si c'est le même fil celui de cette photo dont tu as besoin, c'est un coaxial, de plus il a une connexion particulière qui normalement ne se soude pas.
Donc si c'est le même et si tu as soudé le récepteur avec un fil simple, tu as courcircuitè l'embase et il faudra sortir l'étain avec un fer à souder à pompe.
Coaxial, fil qui a une âme et une tresse de masse. _________________
quiks56 Elite
Posté le: 05.02.2010, 10:54:45 Sujet du message: |
il n'y as pas de fil adaptable pour les recepteur spectrum ce ne sont pas des fil ordinaire et ils ne sont pas souder au recepteur donc tu n'as pas d'autre choix sinon c'est probleme de reception garantie et quand la voiture par à fond la caisse cela peut revenir plus cher que 10euros
_________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 05.02.2010, 11:35:07 Sujet du message: |
heu sur le tout premier récepteur, le 3000 c'était soudé
Par contre, c'est cool ça, car maintenant on peu le changer de temps en temps sans soudure |
quiks56 Elite
Posté le: 05.02.2010, 11:42:39 Sujet du message: |
ouai c'est pour les mauvais soudeur qui feraient trop chauffer la platine et dessouder les autre composants et ça fais moins de SAV _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
modelboys Champion du monde
Posté le: 05.02.2010, 11:46:49 Sujet du message: |
si t'a une antenne de module d'emission cassé, recupere le fil, c'est le meme, j'ai ca au garage, de mon antenne cassée! |
david16 Découverte
Posté le: 05.02.2010, 18:01:57 Sujet du message: |
merci a tous je vais acheter un nouveau recepteur plus de problemes pour les courses et une antenne.
