RCmag :: Voir le sujet - calage au freinage
calage au freinage Aller à la page 1, 2  Suivante
Gwen34140
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:15:09    Sujet du message: calage au freinage Répondre en citant
bonjour a tous.
Jai un petit soucis sur mon hobao hyper 8,5 au niveau des reglages.Il tourne nikel mais lorsque je freine le moteur calle.en enlevant le filtre a air jai regarder comment reagi le boisso et il se referme presque completement au freinage quelque soit le reglage du trim et me fait caler.
Si quelqun a des conseil sur la vis a regler merci d'avance.
Mdp177
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si quand tu roules lorsque tu freines le moteur cale , c'est soit l'embrayage ( point le plus plausible ) soit effectivement un réglage du neutre de ton servo ..
turboman
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faut + ou- 1mm d'ouverture au boisseau du carburateur Wink
et il faut agir sur la plus petite vis du carbu OK!
sinon un problème d'embrayage peut être ?
Gwen34140
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non cela ne peu pas etre lembrayage elle vent juste detre roder par sebastien wartelle je lai demarer pour la regler ar cest encore les reglages de rodage
turboman
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
rohhhhhhhhh la vache
Laughing Laughing Laughing
toi tu régle le ralenti avec les trims du servo Question Question Question
Laughing Laughing Laughing Razz
Gwen34140
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
non non du tout jai simplement regarder en augmentant le trim si cela changer quelque chose je ne uis pas stupide merci
turboman
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
euh je parler a morgan là
un pote Wink
et pas de toi Laughing
LA VIS DE RALENTI EST LA PLUS PETITE SUR LE CARBU Wink
MessagePosté le: 16.01.2010, 23:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tes roues tournent si tu mets ta voiture en marche sur un support ...ou roues en l'air ?
pol5700
MessagePosté le: 17.01.2010, 00:02:13    Sujet du message: Re: calage au freinage Répondre en citant
je pense plutot a un reglage de la tringlerie OK!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Gwen34140
MessagePosté le: 17.01.2010, 00:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
ouiles roues tournent nkel et oui jai penser a la tringlerie car lorsque je freine le servos pousse legerement et referme le boissot mais je nai limite plus de freins
Jacke
MessagePosté le: 17.01.2010, 04:32:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un problème de tringlerie, il faut la recaler.
La fonction frein ne doit pas "parasiter" la fermeture de boisseau.
B12
MessagePosté le: 17.01.2010, 08:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
euh avant de te lancer dans des réglage et tou autre manipsun peu chainte essais de changer les roulements de cloche d'embrayage !
cela ne coutera pas grand chose et ca t'evitera de dérégler ton moulin si c'est bien cela .
tien nous au courant !!
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
guigui
MessagePosté le: 17.01.2010, 08:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
si tes roues tournent quand tu es au ralenti, c'est qu'il y a un problème :
ou ton embrayage a un souci (à démonter et a regarder de près ou ton ralenti est trop haut
B12 a raison avant de toucher au réglage moteur, regarde d'aborr ce qu'il y a autour du moteur.
bon courage
Jacke, peux tu lui montrer des photos de montage tringlerie, tu dois en avoir en réserve ?
Mdp177
MessagePosté le: 17.01.2010, 11:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais , raaaah ( je me suis comprendu nuance .. serai-je le seul .. quand même )
Mais son probleme n'est pas le ralenti mon p'tit turboman .. puisque le ralenti tient bien d'aprés lui .. mais lorsqu'il freine çà cale ce que me fait dire que d'une ça ne vient pas d'un reglage du ralenti et des deux ( cas le plus logique ) un reglage du trim au retour de neutre ..
Mais bon par internet c'est toujours trés dur ..
Mdp177
MessagePosté le: 17.01.2010, 11:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Donc comme je le disais au début .. probleme d'embrayage ( roulement masselottes etc ... )
Dede26
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tourne tout simplement ta vis de ralenti de 1/4 voir 1/2 tour maxi vers la droite et ton problème sera résolu. @+
Erwan78
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quand j'ai eu ma première voiture thermique j'ai eu le même problème que toi c'est a dire un ralenti nickel au ralenti mais quand je roule et que je freine la voiture calai quand le moteur était chaud a froid non (après 3min de roulage) et bien j'avais tout simplement règle le ralentit avec le bouton de la radio qui faisait bouger le servo soit le trim Smile alors avant de démonter le moteur et tout, regarde si ton bouton de trim n'est pas 0 au quel cas met le, et tourne la vis de ralentit Wink
Mdp177
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la description c'est pas un probleme de ralenti ..
Idea
Dede26
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:44:27    Sujet du message: Re: calage au freinage Répondre en citant
Gwen34140 a écrit:
bonjour a tous.
Si le boisseau se referme quasi complètement au freinage c'est pour moi que le ralenti est trop bas et si la trim n'y fait rien alors effectivement ça peut venir d'ailleurs mais normalement il a pas à régler le ralenti par la trim. C'est pour cela que d'abord je lui conseil d'essayer de monter son ralenti un peu haut et si ça fait le même problème on élimine ralenti + trim comme cause. Wink
Mdp177
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:47:06    Sujet du message: Re: calage au freinage Répondre en citant
Dede26 a écrit:
Gwen34140 a écrit:
bonjour a tous.
Je suis d'accord , le truc que je trouve bizarre c'est que justement sont ralenti tient lorsque qu'il ne freine pas .. bizarre que lorsqu'il freine elle cale ..
pol5700
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
si quand il freine, le boisseau se ferme, c'est plutot un pb de tringlerie.
en freinant, le boisseau ne doit pas bougger, il doit rester au ralenti et non se refermer!
pour moi ya un pb de reglage sur la tringlerie
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Dede26
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est justement pour cela que je veux qu'il monte son ralenti mécaniquement car si il a réglé son ralenti au niveau de la trim et qu'il y a un défaut du servo ou autre qui fait que quand il freine le boisseau rentre plus que ce qu'il ne devrait on sera sûr que c'est pas son moteur.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement c'est le trim qui fait le ralenti, et pas la vis de ralenti Wink
Quand tu freine, tu descend en dessous de la valeur du trim Wink
Dede26
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Justement si quand il freine la trim descend en dessous de la valeur du ralenti, en augmentant son ralenti avec la vis sur le moteur il y aura donc une butée mécanique qui fera que la trim ne pourra plus descendre en dessous d'une valeur de ralenti stable.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.01.2010, 13:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est bien ce que je dis Rolling Eyes
Pour résumer, regle ton ralenti avec la radio eteinte Wink
Dede26
MessagePosté le: 17.01.2010, 13:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ah pardon ! Rolling Eyes
On est sur la même longueur d'onde alors ! Je me sentais seul... Laughing Wink
Viny38
MessagePosté le: 17.01.2010, 13:20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est valable pour plein d'autres gens mais avec le trim, au ralenti, tu ouvres plus ou moins le boisseau.
Avec la visse de ralenti, tu fais exactement la meme chose . . . sauf qu'avec le trim, tu deregles le neutre de ton cerveau donc tes freins, etc . . .
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Erwan78
MessagePosté le: 17.01.2010, 13:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
on est tous d'accord donc le problème est résolu je pense.
régler le ralentit par la vis de ralentit et pas avec le trim.
Gwen34140
MessagePosté le: 17.01.2010, 15:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour ce debat et cela naurait pas pus venir du moteur quand meme ou de lembrayage il nont meme pas 1 litres jai regler ma tringlerie et augmenté DUN POIL mon ralenti et cela ne le fait plus.
Merci a tout le monde.
Erwan78
MessagePosté le: 17.01.2010, 16:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Smile et bien de rien :)
Bon courage et amuse toi bien Smile
