RCmag :: Voir le sujet - fonctionnement chargeur hyperion 720i
chrlsdim
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:04:24    Sujet du message: fonctionnement chargeur hyperion 720i Répondre en citant
j'ai une question pour les posseur de chargeur HYPERION 720i
est ce que vous aussi la charge retombe à 0.0amp toute les 50 secondes environ pendant un court instant
www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961
YankeeForever
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le duo 615i et il me semble que ça fait ça aussi .
nitro
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:22:07    Sujet du message: Re: fonctionnement chargeur hyperion 720i Répondre en citant
je n'est pas le 720 mais le 620 et il fait la même chose,c 'est soit lié au process de charge ou à un test de l'accu ( mesure de la résistance interne de l'accu.
D'autres chargeurs font pareil en particulier en mode "automatique" le chargeur teste l'accu et module l'intensité de charge en fonction du résultat du test.
Pas de soucis ton chargeur marche bien Wink OK!
chrlsdim
MessagePosté le: 02.01.2010, 22:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Losi Eight 3.0E
chrlsdim
MessagePosté le: 02.01.2010, 22:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Losi Eight 3.0E
