RCmag :: Voir le sujet - bac à ultrason
bac à ultrason Aller à la page 1, 2  Suivante
molto88
MessagePosté le: 30.12.2009, 10:56:01    Sujet du message: bac à ultrason Répondre en citant
salut!!!
je voudrais savoir si qqun utilise un bac a ultrason pour le nettoyage de nos bolides.
le petit papa noel m'en a deposé un sous le sapin (il est cool ce mec OK! ) et je me pose la question " y a t'il des pieces qu'il faut eviter de nettoyer avec ce materiel?"
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
simrs3
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je nettoie tout au bac
Tu peut mettre tout se qui est diff
évite les joint !!! ( j'avais mis sans faire expret un joint échappement moteur, une fois passer au bac je pouvais le monter sur un moteur 1/1 )
Sinon les pièces plastique a éviter
--Mugen mbx6---rb b10--Aka--
--DX3s-- futaba--Team Labéma
= POwa !!!!
vman
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Idea je pense plus au produit utilisé qui a fait une reaction avec ton joint Idea
car le bac a ultra son ne tue pas les joints Question
par contre le produit utilisé(trichlo,acetone,wd 40 ,ect) peu tuer la matiere des plastiques Idea
moi,perso ,c'est white spirit ou petrole! OK!
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
simrs3
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiii oui biensur c'est le produit mais mettre un joint dans un bac a ultrason je pense que sa ne sert a rien ( a mon avis le joint se déforme avec les ultrasons et donc ne se néttois pas
= POwa !!!!
vman
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK! on est bien d'accord OK!
pour les joints effectivement ,aucuns interets a les mettres dedans Idea
simrs3
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le bac a ultrason je recommande vraiment
= POwa !!!!
titis14
MessagePosté le: 30.12.2009, 14:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ce poste ton bien je compte investir aussi dans un petit bac c'est très pratique.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
molto88
MessagePosté le: 02.01.2010, 12:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
peut on metre des pieces moteur dans un bac? y a t'il une influence sur le traitement des chemises piston? et le vilebrequin, risque t'il d'etre desequilibré?
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.01.2010, 12:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais eviter les joints et les vilos avec la pate et attention aux produits employes OK!
julien808
MessagePosté le: 02.01.2010, 12:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi je nettoye mes roulement avec le bac et tt les pieces metalique pour les pieces plastique sais mir et brosse a dents
que mettait vous apres le nettoyage des roulement huile ou graisse ?
molto88
MessagePosté le: 02.01.2010, 12:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
mon bac n'est pas une machine de pro, il faut juste mettre de l'eau et pour optimiser un peu, il est ecrit sur la notice que l'on peut ajouter un peu de detergent neutre. j'en arrive a une nouvelle question, c'est quoi qu'ils appel du "detergent neutre"?
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
michael
MessagePosté le: 02.01.2010, 13:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple tu met des pièces dans un bocal fermé et bien étanche tu le plonge dans ton bac avec le l'eau. l'avantage ton bac reste propre et tu peux utiliser des solvant ou autre.
Michael
shrek78
MessagePosté le: 02.01.2010, 13:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
les détergents neutre,sont des détergents de nettoyage "classique" dont le ph oscille entre 6 et 8.
au dessus de 8 se sont des détergents dégraissant.
et en dessous de 6 des détergents acidifiant.
les détergents neutre,s'éliminent avec de l'eau claire.
pour les bacs à ultra son du commerce ben...................
ça vaut pas celui que j'utilise au boulot,avec les produits qui vont bien Wink
iceman59300
MessagePosté le: 02.01.2010, 13:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens une question me vient à l'esprit: puis-je mettre dans mon bac à ultrasons un boitier (de pellicule photo) fermé avec les roulements et de l'acétone?
Merci d'avance !
X-Ray & DXF only!
molto88
MessagePosté le: 02.01.2010, 13:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces reponses. y a plus qu'a tester maintenant.
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
MessagePosté le: 02.01.2010, 14:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
depuis des années que j'utilise le bac a ultra sons je n'ai jamais deteriore de pieces
pour les plastiques : directement dans le bac avec de l'eau et du liquide vaiselle
pour les pieces meca, dans un bac contenant un degraissant ( perso je n'utilise que du petrole desaromatisé ) et ce bac posé dans le fond du bac du nettoyeur qui lui contient un peu d'eau
les bacs a ultra sons , regulierement proposés dans certains hard dicount (A**I) sont tres bien adaptés pour un cout atteignat a peine 25€ ( identique a celui proposé par conrad ...mais 2 fois moins cher )
flourider
MessagePosté le: 02.01.2010, 14:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
pour moi, rien de mieux que le bac pour le nettoyage des roulements, du moteur (avant et aprés rodage puis 2 fois par saison env.), planètes et satellites de diff, le tout avec de l'essence F mais achtung aux joints avec ce dégraissant.
Tant que ça fume.....ACCELERES!!!!!
shrek78
MessagePosté le: 02.01.2010, 15:03:37    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
en général,il n'est pas recommandé de procédé ainsi,car il y a une perte de fréquence,au niveau du deuxiéme bac.donc un perte d'efficacité car ce n'est pas le détergent qui enléve les impuretés,mais les bubulles produites par les ultras son
il vaut mieux utiliser un panier en métal,de type "maille" et le suspendre dans la cuve.
mais bon,si ça marche comme ça Wink aprés,tout dépend aussi de la fréquence produite par le bac.
ricplomb
MessagePosté le: 02.01.2010, 15:15:01    Sujet du message: bac a ultras son Répondre en citant
Very Happy bonjour,
ou avez vous trouver bac a ultras son et lequel Question
je suis preneur des renseignements même par mp si problème de pub
merci part avance Wink Wink
pat65
MessagePosté le: 02.01.2010, 17:01:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, je serais intéressé par un bac à ultra-sons. Vous avez des adresses où les trouver ?
ey comme le dit ricplomb : même par mp si problème de pub
MessagePosté le: 02.01.2010, 19:23:06    Sujet du message: Répondre en citant
shrek78 a écrit:
miniman a écrit:
effectivement le fait de doubler le bac diminue l'effet des ultrasons
pour compenser ...je fais 2 serie de vibrations Exclamation Exclamation Idea
c'est plus facile de nettoyer a la fin le 2em bac ...que le nettoyeur complet
poupoup
MessagePosté le: 02.01.2010, 19:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour les personnes intéressés voici un lien pour un bac à ultra son!
On peut même choisir l'endroit ou le magasin le plus prêt de chez soi! OK!
http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?&afficheProduit=1&cug=765248
PS:J'ai le même depuis plus d'un an et c'est vraiment top OK!
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
turboman
MessagePosté le: 02.01.2010, 19:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
le même depuis un an OK!
Oz
MessagePosté le: 02.01.2010, 20:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
idem, le seul reproche que je puisse lui faire, c'est cette putain de tempo...faudra que je regarde un jour si y'a pas des modes de fonctionnement différents Rolling Eyes
molto88
MessagePosté le: 02.01.2010, 20:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien celui la que j'ai. c cool au moins on parle bien du meme type de produit
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
En utilisation professionnelle, on utilise toujoujours un 2ème bac pour le nétoyage.
Dans la cuve bêtement, de l'eau, et dans le bac de nétoyage, le produit nescessaire au nétoyage des pièces.
Un petit pot en verre d'aliment pour bébé, impec pour des roulements, déflasqués.
Gros avantage, il n'y a que le petit pot à nétoyer après, la cuve n'est pas poluée. Pour la transmition des ultrassons, aucun problème, plus les produits sont denses, plus la transmition se fait, c'est de la physique.
Pour les "bubulles" shrek78, quand ta très chère maman a passé des échographies, heureusement qu'il n'y en avait pas Smile
Le plus important, c'est le produit de nétoyage, à la limite, un roulement déflasqué, avec du trychlo, vu la densité en plus, nickel, mais il ne faut pas se louper au regraissage Laughing
Les bancs Auchan, Brico, Casto, et les autres sont très bien, sauf pour un usage journalier, donc pro OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
ricplomb
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy a tous d'avoir répondu.
bonne année sportive
Chigueurlu
MessagePosté le: 02.01.2010, 21:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en ai un de 30 litres. Nickel, la voiture entière à 80 C° pendant 20 minutes... Laughing Laughing
poupoup
MessagePosté le: 02.01.2010, 22:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
a toi ta bien mangé et bien bu Laughing que des conneries le gars et part contre c'etait quoi ton mag ? Mad OK!
pat65
MessagePosté le: 03.01.2010, 00:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Grand merci, pour les infos... je croyais que c'était vachement plus cher que cela. Quand je roulait il y a une quinzaine d'année, on parlait déjà de ça pour nettoyer (mais il ne me semble pas que c'était dans le milieu du modélisme) ils n'étaient pas proportionnés pour cela, et hors de prix...
