RedClf78 Découverte
Posté le: 28.12.2009, 12:29:19 Sujet du message: Aide branchement prise BEC LRP SPX8 |
Bonjour à tous !
Je viens de me lancer dans le 1/8 Brushless (je pratique actuellement le 1/10 TT/DTM).
Papa Noël m’a apporté un Hyper 9 e avec l’ensemble LRP SPX8+Moteur 2500Kv.
Comment faire pour brancher la prise BEC du vario ?
Je crois que l’on doit le brancher sur le troisième fil de la prise d’équilibrage du lipo (14,8 V). Pouvez-vous me le confirmer ?
Puis-je brancher cette prise BEC sur un lipo dédié (1C 7,4V) et si c’est possible où dois je relié la prise BEC : Sur le fil + du vario ?
Merci de votre aide et Bonnes Fêtes de Fin d’Année
![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
edf84 Elite
Inscrit le: 10/09/2004 Messages: 2835 Localisation: Vaucluse (ligue10)
Posté le: 28.12.2009, 14:01:28 Sujet du message: |
Sa dépend des accus...
Si tu a un accu 4S, il faut que tu regarde sur la fiche technique de ton accus LIPO pour savoir ou branché le fil du BEC...
![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ FFVRC TT 1/10e Electrique
oldschool2l170 Expert**
![](https://i31.servimg.com/u/f31/14/61/02/07/cox_ol10.jpg)
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
RedClf78 Découverte
Posté le: 28.12.2009, 18:41:16 Sujet du message: |
Merci !
Mais j'aimerais savoir si je peux brancher le fil du BEC sur un lipo spécifique type Lipo de réception (LRP 1700 Rx 7,4V) ?
Si oui, je dois le brancher sur le fil rouge (+) du lipo de réception ?
L'idée est d'avoir un Lipo spécifique pour cette prise BEC et un lipo 4s 14,8 pour faire tourner le TT !!!
Est-ce réalisable ou completement idiot ....
![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Posté le: 28.12.2009, 19:21:47 Sujet du message: |
Le fait d'utiliser ce système te permet d'augmenter un peu ton autonomie et aussi de soulager un peu ton contro
Pour le brancher, il faut :
Débrancher le fil rouge (+) au niveau de la prise qui va de ton contro à la prise throle du récepteur pour qu'il ne reste que le blanc (signal) et le noir (-).
Pour faire ça proprement tu utilises un scalpel ou autre pour sortir le fil rouge coté prise et tu l'isoles
Ensuite tu branches ta batterie de réception coté entrée du Ubec et tu branches la sortie du Ubec sur la prise bat de ton récepteur
Voilà |
jsr741 Elite
Posté le: 28.12.2009, 19:26:22 Sujet du message: |
Donc comme l'a dit oldschool, tu enlève le fil rouge de la fiche des "gaz" et tu branche un pack de réception au récepteur comme tu le ferais en thermique. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 28.12.2009, 19:46:26 Sujet du message: |
Tu utilises pas le Ubec pour être en 6V? |
jsr741 Elite
Posté le: 28.12.2009, 20:13:45 Sujet du message: |
Il veut utiliser un lipo. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 28.12.2009, 21:17:29 Sujet du message: |
Oui donc 7.4V, le récepteur et le servo ne craignent rien? |
jsr741 Elite
Posté le: 28.12.2009, 21:59:29 Sujet du message: |
Du moment que t'on récepteur n'est pas un Futaba, non.
Enfin bon, on va pas refaire un post la dessus ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
douda Découverte
Posté le: 11.01.2010, 10:19:22 Sujet du message: |
bonjour,
je viens de faire l'aquisition du même ensemble ainsi qu'un pack en 4s
faut il brancher l'inter du variateur sur la prise d'equilibrage du pack ?.? |
defre26 Découverte
Posté le: 31.01.2010, 10:09:23 Sujet du message: |
douda a écrit: | bonjour,
Je viens de finir de monter le miens hier sur un RC8-E, il faut bien entendu brancher la prise BEC sur la prise d'équilibrage du pack !
Si c'est une prise 5PIN comme la mienne, j'ai du brancher le bec sur le fil du milieu.
Pour faire propre j'ai en fait acheté une extension de prise équilibreur 4S Male et j'ai branché le BEC dessus !
Sinon il y a aussi la solution de souder une prise PK 2mm sur le BEC, et de relier le fil du milieu de la prise equilibreur par des PK 2mm
Par contre je cherche la marche arrière sur le contrôleur LRP ? elle n'a pas l'air d'être activé avec les réglages d'origines ! et la notice en anglais ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
