ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 25.12.2009, 22:49:21 Sujet du message: Lipo et DX3R |
quel lipo dois je mettre dans une DX3R? je suis un peu largé!
merci de votre aide
Nicolas _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
mugen73 Expert**
Posté le: 25.12.2009, 23:41:32 Sujet du message: |
salut keke sachant qu'avec les piles elle prend 4,8V, tu peux monter un lipo avec une cellule en 3,7V charger sa donnera 4,2V, par contre sur un précèdent poste fleau avait monter un 1500 LRP en 7,4V je croit, mais si sa fonctionne pas chez toi sa fait cher à la fin, si il passe dans le coin il pourra peut-être tant dire plus.a+ |
Jacke Elite
Posté le: 26.12.2009, 11:05:40 Sujet du message: |
mugen73 a écrit: | salut keke sachant qu'avec les piles elle prend 4,8V, tu peux monter un lipo avec une cellule en 3,7V charger sa donnera 4,2V, par contre sur un précèdent poste fleau avait monter un 1500 LRP en 7,4V je croit, mais si sa fonctionne pas chez toi sa fait cher à la fin, si il passe dans le coin il pourra peut-être tant dire plus.a+ |
4 piles cela donne 6Volts. 4 accus rechargeables cela donne 4,8Volts nominal, chargé 6 Volts.
Si on remplace des accus NIMH par un Lipo de 7,4Volts il faudra à mon avis monter un régulateur de tension genre LRP 5A maxi c'est pas utile +
L'accu Lipo chargé donnera 8,2Volts donc 2,2Volts de plus que l'alimention d'origine prévue pour des piles ou des accus NIMH. 2,2Volts de plus cela peut être dommageable pour l'électronique de la radio. _________________
ND1970 Expert**
Posté le: 26.12.2009, 13:01:07 Sujet du message: |
Bon ben je vais racheter des accus standards, il est vrai que cette radio ne consomme pas trop.
merci à vous
Gaulois Power |
vilebrequin Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 677 Localisation: Ardéchois
Posté le: 26.12.2009, 13:36:32 Sujet du message: |
Tu mets des 2700 et tu es tranquille pour la journée _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
Skymax Découverte
Posté le: 27.12.2009, 15:07:04 Sujet du message: |
Perso j ai un 1S 3000 en lipo donc depuis 6 mois et c est parfait je recharge 1 fois tt les 2 mois avec des courses et des entrainements régulier |
jsr741 Elite
Posté le: 27.12.2009, 15:31:01 Sujet du message: |
Fleau sur sa DX3S a mis au début d'abords un 1S puis finalement un 2S
Avec un élément lipo on avait des soucis de radio. (contro qui coupait) _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
mugen73 Expert**
Posté le: 27.12.2009, 20:04:00 Sujet du message: |
Skymax a écrit: | Perso j ai un 1S 3000 en lipo donc depuis 6 mois et c est parfait je recharge 1 fois tt les 2 mois avec des courses et des entrainements régulier |
salut skymax, tu peux me donner la référence de ton accu.merci |
Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 178 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 25.02.2012, 21:26:35 Sujet du message: |
Je remonte ce post qui date.
J'ai vu (dans un magasin français) qu'il existait un accu lipo pour SPEKTRUM, quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type d'accu, si oui peut-on le mettre dans une DX3R?
D'avance merci |
ND1970 Expert**
Posté le: 26.02.2012, 19:13:17 Sujet du message: |
et bien faudrait nous en dire plus sur les caractéristiques de cet accus _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 27.02.2012, 12:24:08 Sujet du message: |
Cela n'existe pas pour la DX3R
Il y en a pour les radios avions qui ont plus de 4 piles... |
Chris38 Ligue
Posté le: 27.02.2012, 12:41:25 Sujet du message: |
Après renseignements pris auprès du magasin, vu qu'il ne précisait rien d'autres que la marque SPEKTRUM, c'est pour d'autres types de radios, MATTCEC a raison, dommage cela aurait pu etre pas mal. |
sun-modelisme Ligue
Jacke Elite
Posté le: 27.02.2012, 21:38:06 Sujet du message: |
sun-modelisme a écrit: | Salut,
Nous avons un modele d'accus life en 2S donc 6.6V (idem que 4 piles LR6) et dont les formats pourraient convenir pour la DX3.
Dimensions (en mm) : LxlxH : 88.5.5 x 42.4 x 14.5
Voici le modèle en question:
Je peux me tromper, mais normalement les dimensions sont OK.
Si besoin d'infos n'hésitez pas.
A+
Loic |
4 Piles R6, cela fait 1,5V x 4 = 6Volts Tension nominale
Un accus en tension nominale Life fait : 6,6Volts donc 0,6 Volt de trop.
Si on charge l'accu Life on dépasse les 7Volts, l'électronique de la radio supporte t elle les 7 volts du Life.
Ma radio 4PK qui était en 5 éléments fonctionnait parfaitement avec un Life. _________________
ND1970 Expert**
Posté le: 27.02.2012, 22:00:16 Sujet du message: |
C'est fait, perso un lipo en 7,4v avec un régulateur. _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
sun-modelisme Ligue
Posté le: 27.02.2012, 22:02:47 Sujet du message: |
Je me suis posé la meme question pour les radios avec 8 piles.
J'ai eu successivement une 3PK puis maintenant une Ko Eurus qui sont alimentées normalement avec 8 piles LR6 soit 8x1.5V soit 12V.
Sur ces deux radios, j'ai utilisé des accus lipo 3S qui, bien chargés délivrent 12.6V (3x4.2v) la aussi on a 0,6V de trop, qui n'ont jamais posé de probleme ni sur l'une ni sur l'autre.
Mais pour assurer le coup, on essayera sur une DX3S et on vous dira ce qu'il en est. _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com |
mattcec Expert*
Posté le: 27.02.2012, 22:35:12 Sujet du message: |
Ca m'interesse, un lithium pour ma DX3R, pas de problème d'autodécharge, ca de moins à faire |
Tex Ligue
Posté le: 28.02.2012, 10:46:22 Sujet du message: |
J'ai un life 2s 2000mah dans ma dx3r depuis 2 ans et aucun problème a signaler.
L'accus chargé fait bien 6.6v, mais la radio ne bronche pas. Une charge me dure presqu'un an. De la balle.
J'ai ouvert la radio et viré le boitier qui recoit les piles et soudé une prise BEC et le tour est joué.
Lors d'une longue periode sans utilisation, je débranche l'accus par sécurité.
sun-modelisme Ligue
Posté le: 28.02.2012, 11:06:31 Sujet du message: |
merci Tex pour le retour d'experience. _________________ SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com |
catilina Ligue
Inscrit le: 02/07/2011 Messages: 265 Localisation: Assesse
Posté le: 28.02.2012, 12:22:03 Sujet du message: |
Tex a écrit: | J'ai un life 2s 2000mah dans ma dx3r depuis 2 ans et aucun problème a signaler.
J'ai ouvert la radio et viré le boitier qui recoit les piles et soudé une prise BEC et le tour et joué.
Lors du longue periode sans utilisation, je débranche l'accus par sécurité. |
salut moi aussi je me demandais si cella passais et maintenent j ai ma reponse (merci)
quel marque et modele ????
photo si possible
merci |
Tex Ligue
Posté le: 28.02.2012, 14:21:09 Sujet du message: |
C'est un accu de marque Kypom 2000mah 2S, le reste je ne sais plus car j'ai viré l'étiquette et la gaine thermo qu'il y avait autour parce que ça ne rentrait pas.
Dès que j'ai le temps je poste une photo. |
