RCmag :: Voir le sujet - Où trouver cette taille de vis?
damspaint
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:37:00    Sujet du message: Où trouver cette taille de vis? Répondre en citant
Voilà je cherche des vis en M3, longueur 28mm, tête cylindrique BTR, et je n'en trouve pas...
si je trouve des 30mm mais trop long, avez vous une idée, une adresse, une marque de chassis qui utilise ces longueurs?
Elles serviront pour les amortos de mon mbx6 (vis passant à travers les supports d'amortos).
Merci pour votre aide.
modelboys
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu prends des 30 et tu,les limes a la dremel...
damspaint
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui modelboys, mais je préfére le facilité, tu les achéte et hop tu es tranquille... puis faut pas se louper qd tu "drémélise" un pas de vis
modelboys
MessagePosté le: 22.12.2009, 12:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
mais non, avant, tu passe dessus avec un nylstop!
pis banzaii^^
t'inquietes pas, ca marche, et ca bousille rien!
kistof
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
les vis pour serrer les 2 parties plastique de support de diff centrale pour MBX5 voir aussi celles du STR8 font 3x28mm mais sont a tetes bombées 6 pans creux pas tetes cylindrique 6 pans creux a toi de voir
la lampe torche, le PQ aussi.
damspaint
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'infos mais la tête je préfére cylindrique qd même
PP
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas chez un distributeur sur Reims style la RIC à cormontreuil et tu commandes ou alors ils ont en stock.
Seul hic, t'en achete pour 50 pièces.
En modelisme tu dois les trouver je pense. Demande a JOJO ou déplaces toi direct pour fouiller dans le hagar... y'a bien un truc qui traine...
Starbad
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dam's, tu va avoir du mal à trouver ton bonheur car ce n'est pas une taille normalisée.
Sinon, tu peux regarder tes MP.
damspaint
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
ahh PP le roi de la vis... merci pour l'infos enfin les infos....
MessagePosté le: 22.12.2009, 13:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a de nombreuses années que je me faits mes vis à la longueur, mais avant de couper, je mets un écrou, de préférence acier, sur la vis, le fillet est refait par la partie à concerver, donc dans l'axe, tu travailles la tête comme tu le veux, et retires l'écrou à la fin OK!
Le nylstop, c'est nul, il va chauffer, et le nyl du stop va fondre, même à la clé Evil or Very Mad
MessagePosté le: 22.12.2009, 18:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
les pinces plates pour sertir les cosses electrique ...sont munies de filetages de plusieurs dimensions .... entre autre les 3mm et servent a ajuster la longueur des vis
tu visses a la longueur ....tu ferme ta pince .....et hop c'est coupé C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
un petit coup de lime vite fait ........et voila ta une vis a la longueur que tu veux
outil indispensable pour sa caisse de terrain
MessagePosté le: 22.12.2009, 19:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un gros défaut, tu as l'esprit mécano OK!
driverx
MessagePosté le: 22.12.2009, 21:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de la fixation supérieur des amortisseur sur l'ishima font 28mm
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 22.12.2009, 23:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
slt papy
c'est ca aussi le modelisme .......un peu de demerde Exclamation Exclamation
on est trop habitué a avoir tout ....et on n'est plus bricoleur Very Happy
de toute facon ...je n'invente rien ...je ne fais qu'utiliser le maximum des possibilités que m'offrent mes outils
rom1-63
MessagePosté le: 23.12.2009, 13:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
je me sers chez des fournisseurs qui travail avec des artisans et des petites pme vers chez moi, ils ont de la visserie en stock en M3 de toutes les longueurs. Je suis parti avec 40 euros de visserie et j'ai de quoi faire une saison TT et une saison 12ème électrique sans soucis. Regarde autour de chez toi il doit bien y avoir des petits fournisseurs indstriel qui en ont en stock.
Sinon jette un oeil ici (ils ont de la visserie alu en plus à pas chère)
http://www.fastener-express.com/
