RCmag :: Voir le sujet - nettoyer l'extérieur du moteur
nicoj28
MessagePosté le: 20.12.2009, 16:28:51    Sujet du message: nettoyer l'extérieur du moteur Répondre en citant
Salut à tous
Avec quel produit nettoyez-vous l'extérieur de votre moteur après une course : white spirit, essence F, wd40, etc. ?
Question
Merci et joyeuses fêtes de fin d'année !
C'est la Fête
francky
MessagePosté le: 20.12.2009, 16:47:18    Sujet du message: nettoyer moteur Répondre en citant
salut moi je le nettoye a l essence f ai c nickel! OK!
flo13
MessagePosté le: 20.12.2009, 16:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit coup de soufflette (en faisant bien évidement attention à ne pas diriger le flux d'air vers le filtre à air) pour enlever le plus gros, un pinceau sec au poils assez durs, de l'huile de coude et, si besoin, un peu d'essence C sur un pinceau puis un coup de chiffon pour sécher le tout.
@+ Wink
flo29
MessagePosté le: 20.12.2009, 17:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyant Labema. Surtout pas d'essence ou de wd40, les joints n'aiment pas...
nicoj28
MessagePosté le: 20.12.2009, 17:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'utilise le white spirit, mais je n'en suis pas toujours satisfait. Donc je testerais l'essence (F ou C ?) à la prochaine saison.
Hormis les bouchons spéciaux, avec quoi boucher les orifices du carbu et de l'échappement ? Est-ce qu'il faut protéger en particulier le roulement avant ?
Neutral
driverx
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Perso pour boucher le coté du carbu et l'échappement, j'utilise des bouchon de tube a essais (comme en chimie)
Pour l'extérieur je fait ça a l'essence 95 en y allant doucement et pas de souci
Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral
pour le nettoyage exterieure ...... chacun sa methode ..... Exclamation Exclamation
perso c'est pinceau poil dur pour enlever le gros , nettoyage avec un pinceau fin au petrole desaromatisé ( a l'aide d'un petit pulvé...) et finition soufflage au compresseur C'est la Fête C'est la Fête
pour boucher les orifices:
- embout de pied de chaise en caoutchouc (pas en plastique qui se fend tres vite ) de diametre 18mm ou 14mm pour certains moteurs
cout environ 2€ les 4 embouts en GSB ( essaye et donne moi des nouvelles Exclamation Wink )
nicoj28
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
oui c'est ce qui m'intéresse... de pouvoir en discuter ici ! Wink
Citation:
Merci pour les dimensions !
Citation:
ça c'est vraiment original ! Mr. Green
modelboys
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:39:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben en fet, pour la poussiere, je nettoie au pinceau et souffette, et si ya du gras, au nettoyant frein, mais que sur le coté, et pas sur le roulement, et un coup de souflette et ca ressort comme neuf! OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Gaffe au nettoyant freins pour les joints en caoutchouc , ça les bousille même par l'effet des seules vapeurs du produit , attention au carbu , et l'effet sur les plastiques hum hum , je sais pas si ça les rends pas plus cassants ...
quiks56
MessagePosté le: 20.12.2009, 19:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
vous êtes sur pour le nettoyant frein avec les joints car sur les mètres cylindres c'est pas les joints qui manquent
MessagePosté le: 20.12.2009, 19:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu bouches tous les trous, à ta façon C'est la Fête Laughing
Tu pulvérises les parties ( encore C'est la Fête Laughing ), à l'essence F au pinceau, tu laisses mariner, si très sales, c'est que que tu as pris du retard sur ton dernier roulage, c'est bien fait pour toi Twisted Evil , et brosse à dent, y en a plein sur les photo des pilotes pro Mad , un coup de souflette, ou de pinceau sec, et c'est bon OK! .
Préventif:
Essence F avec un peu (un tout petit peu, une petite lichette), d'huile de ricin ou d'after run pulvériser ou passer au pinceau, léger.
Pour le nétoyage, essence F, et reprotection Smile .
On faisait comme ça dans mon métier, et nos moteurs valaient 1 million de fois plus cher Wink .
Certains préconisent le carburant utilisé dans le moteur, mais vu le prix du litre Mad .
flo13
MessagePosté le: 20.12.2009, 19:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
De quels types de moteur parles-tu?
merci Wink
floxt
MessagePosté le: 20.12.2009, 19:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
perso, white spirit, pinceau et soufflette, et ca me satisfait pleinement OK!
MessagePosté le: 20.12.2009, 20:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Des petits moteurs d'avion, 6000 hp sur l'arbre, on le faisait tous les 600 heures, et jamais de soucis Smile .
flo29
MessagePosté le: 20.12.2009, 21:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le nettoyage extérieur du moteur, le mieux c'est encore de le nettoyer au liquide vaisselle avec de l'eau chaude. Le rincer et le souffler ensuite.
Démonter et nettoyer l'intérieur aussi pour éliminer l'eau qui est entrée (même infime).
Mettre de l'huile de remontage moteur ou after run, pour éviter la corosion.
Par contre, il ne faut surtout plus mettre du wd40 dans les moteurs. Les roulements ne supportent plus. Les plastiques qui maintiennent les billes sont de piètre qualité depuis quelques années.
Avant c'était une flasque métallique qui tenait les billes, le wd40 marchait très bien pour nettoyer et conserver un moteur, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Même en industrie la qualité des roulements à baissé... Evil or Very Mad
vman
MessagePosté le: 20.12.2009, 22:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Idea personne n'a essayé le petrole? Idea
flo29
MessagePosté le: 20.12.2009, 22:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le pétrole marchait pas mal avant pour l'intérieur, je ne sais pas si c'est toujours le cas?
MessagePosté le: 21.12.2009, 00:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde mon post plus haut : pour moi c'est petrole pour dehors et dedans C'est la Fête
utilisé depuis mes debuts sur les conseil d'un préparateur moteurs ......
vman
MessagePosté le: 21.12.2009, 01:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
hyper-d
MessagePosté le: 21.12.2009, 01:04:04    Sujet du message: ... Répondre en citant
rb ne fond pas une bombe pour nétoiyer l'extérieur du moteur Question
Hyper-d . OK!
Xray 808 / jp racing b 2002 / spektrum dx3 / dld /
flo29
MessagePosté le: 21.12.2009, 01:57:50    Sujet du message: Re: ... Répondre en citant
Hyper-d . OK!
RB je ne sais pas, mais Labema propose un produit miracle, qui en plus de nettoyer remet l'alu comme neuf... Cool
hyper-d
MessagePosté le: 21.12.2009, 02:50:05    Sujet du message: ... Répondre en citant
si tu as un lien d'une boutique ou autre stp ... OK!
Hyper-d .
nicoj28
MessagePosté le: 21.12.2009, 08:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très intéressant de discuter des techniques de chacun, ça donne des idées... Merci ! OK!
A ce propos, avez-vous une technique particulière pour nettoyer les ailettes de la culasse ?
J'ai toujours du mal a éliminer toutes les saletés avec le pinceau Sad
driverx
MessagePosté le: 21.12.2009, 09:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Personnelement a grande eau chaude avec liquide vaisselle et une brosse.
Sinon j'ai déja entendu parlé d'un nettoyage au lave vaisselle, erso j'ai jjamais essayé
toutalu
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, au décape four,jattends 15 minutes puis je laisse mijoter 30 minutes au bac a ultra sons et 20 minutes au four thermosta 200. non je plaisante ,ma méthode rejoint celles citée précedemments.
nitro95
MessagePosté le: 21.12.2009, 21:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous depuis longtemps j'utilise une pate mastic fabriquée par Serpent et qui permet de tout nettoyer; C'est un mastic qu'il faut malaxer et qu'il faut appliquer sur la surface à nettoyer et ça enlève tout !!! ensuite bien remalaxer cette pate et la remettre dans son pot.C'est génial;
