RCmag :: Voir le sujet - Controleur Tekin RX8 brushless pour tt 1/8.
Controleur Tekin RX8 brushless pour tt 1/8. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
fred6233
MessagePosté le: 20.09.2009, 16:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Tekin RX-8, il y a un problème lié au gros composant SMD sur la platine "control-board".
Le composant est tellement "lourd" qu'il a tendance à se désouder à la réception des sauts.
Une fois la soudure arrachée, la métallisation qui reste sur le circuit ne permet plus de faire mouiller de la soudure correctement.
Pour reconnecter tout ça, j'ai utilisé de la colle époxy conductrice (EpoTek E4110, elle polymérise à température ambiante).
Histoire d'avoir la paix une fois pour toute avec ça, j'ai déposé un filet de colle autour du composant (EpoTek H70-E2, cuisson à 80°C).
ça ne bronche plus désormais!
Fred6233, Mutrux, Suisse
Oliv996
MessagePosté le: 20.09.2009, 19:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
T'es bien équipé car généralement le colles Epotek coute un bras et sont pas facile à trouver Surprised
fred6233
MessagePosté le: 21.09.2009, 08:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que c'est mon boulot d'ingénieur process assemblage!
Là où je travaille, ces deux colles sont utilisées pour la production et le prototypage, ça aide!
Sylveris
MessagePosté le: 31.10.2009, 15:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Ce message s'adresse à ceux qui possèdent le HotWire :
Vous avez peut-être remarqué qu'en utilisant le Logiciel Hotwire, il y avait des fois comme de petits bugs.
Par exemple le " Current limit" ( le plus à droite ), nous demande de jouer avec les flèches pour choisir une valeur comprise entre 1 et 100, et le Off, tout en haut.
Mais on ne peux pas s'arrêter sur une valeur précise, puis l'envoyer au Vario, sans que cette valeur ne s'arrondisse à 4 près en dessus ou en dessous.
Et bien c'est normal, puisque il s'agit d'incrémentations...
Il suffit donc au lieu de cliquer sur les flèches du haut ou du bas, de cliquer à la place juste au dessus de la barre de niveau actuel pour augmenter la valeur, ou juste en dessous pour la faire descendre. Et vous constaterez un déplacement par 4 ! ( J'espère que vous me comprendrez, sinon, je ferai une photo )
Autre chose aussi avec le cut-off, mais je dois attendre un peu pour confirmer...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 09.11.2009, 19:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Précédemment, nous avons vu des photos du RX8, démonté.
Mais je souhaite éventuellement ouvrir le mien pour nettoyage, mais il nous manque une photo de la platine du dessus, sur laquelle est fixé, le petit radiateur alu noir.
Quelqu'un aurait-il la photo ? Car je voudrai voir comment est fixé ce radiateur, sur quel composant ? Et avec quelle pâte thermique ? Est ce démontable, et re-faisable avec de la pâte thermique classique ? Ou est-ce une pâte thermique "mastic" qui est solide ?
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
raub
MessagePosté le: 09.11.2009, 20:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça se démonte facilement mais juste un truc bête fais bien gaffe aux 2 petits boutons noirs très fourbes Laughing
Fleau
MessagePosté le: 09.11.2009, 20:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair ils foutent vite le camp Laughing
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 10.11.2009, 02:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous,
je vais regarder ça. Je vois de tout petits cailloux au travers de la petite plaque transparente qui laisse découvrir les Leds. Mais c'est de la poussière, je ne sais pas si cela vaut le coup que j'ouvre.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
blade98000
MessagePosté le: 07.12.2009, 14:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
pourrait-on avoir de nouveaux avis apres quelques mois d utilisation intesives de votre part ?
petitours13
MessagePosté le: 16.12.2009, 09:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai un petit souci avec le hotwire pour régler le cut off manuellement. Je roule en 6S et veux un cutoff autour de 3.3V par cellule soit 19.8V.
Or quand je règle comme ça , voilà ce que le logiciel me dit
"Warning!!!! setting voltage cutoff above the 3S lipo rating of 9 Volts requires the use of an external BEC to avoid irreparable non warranty damage to the ESC!"
Je suis " very suprised" Shocked et j'ai du mal à comprendre pourquoi......
Pourtant il me semble que certain d'entre vous le règle comme ça; et sur le forum de tekin, je n'ai pas vu passer d'alerte ou autre explication à ce sujet...
Sylveris
MessagePosté le: 16.12.2009, 19:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut petitours13,
j'ai fouillé un peu comme n'importe qui sur google, il semble que ce message soit exclusif aux autres Varios Tekin, qui n'ont pas de Bec interne. Possèdes tu la dernière version du Hotwire ( programme ou Logiciel ), qui est la 3.25 ?
Bye !
www.sylveris-rc.fr
petitours13
MessagePosté le: 16.12.2009, 20:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui je possède cette dernière version.
Ton explication confirme ce que je pensais car j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi ce message justement à cet endroit.....
Bref ok, je ne vais pas en tenir compte et donc régler manuellement mon cut-off
fred6233
MessagePosté le: 20.12.2009, 21:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part j'ai réussi à casser un RX-8 sur des sauts.
Les bornes de soudage ont bien l'air costaud, mais après de très nombreux sauts avec une réception un peu méchante, l'une des bornes moteur sur le RX-8 s'est dé-soudée en endommageant le circuit imprimé au passage:
J'ai essayé de réparer mais il y a encore un truc qui m'échappe. En cette saison, je sens que je vais renvoyer l'ensemble chez Tekin. Mais une chose est sûre, on va modifier notre piste pour assouplir la réception du saut et mon prochain RX-8 sera monté "dans du coton".
A part ça, j'adore ce contrôleur!
petitours13
MessagePosté le: 20.12.2009, 23:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
nos cables de 10AWG sont trés lourds et sur les chocs ça augmente le levier sur ces bornes trés longues.
Il va falloir que je pense à mieux arrimé le tout
fred6233
MessagePosté le: 21.12.2009, 07:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi ce que je me suis dit!
PP
MessagePosté le: 22.12.2009, 23:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerai qu'il y a une nouvelle version de ce vario, sur le site TEKIN en regardant un peu, on peut voir que la photo nous montre un vario avec des aillettes rouges? et en cherchant les réglages du team, soit les fiches pdf possède une version 198 donc ailettes noires, soit la version 200, ailettes rouges.
Lorsque l'on regarde la video de soudage du vario on s'appercoit que les ailettes sont bien rouges...
Quelqu'un a t'il des news a ce sujet?
Y'a t il une nouvelle référence sur ce vario pour avoir la dernière version?
http://www.teamtekin.com/rx8.html#
Fleau
MessagePosté le: 23.12.2009, 00:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui, apart la couleur rien ne change...
cette info viens de tekin meme!
Rc Models Team
Skymax
MessagePosté le: 23.12.2009, 02:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
les versions 198 et 200 n ont rien a voir avec les ailettes, c est la version du soft a l intérieur qui se met a jour avec le hotwire, la version 200 par rapport a 198 n'apporte rien, par contre sur le RSpro elle apporte bc, il y aura une version pour le RX8 d ici peu normalement.
PP
MessagePosté le: 23.12.2009, 09:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en remettant a jour mon Soft ma version est restée sur la 198 je sais pas si la version 200 est dejà téléchargeable?
Quelqu'un a déjà reçu un vario avec les ailettes rouges?
Skymax
MessagePosté le: 23.12.2009, 11:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui la V200 est maintenant téléchargeable, j'ai demandé a quelqu un de chez Tekin directement et il n'y a aucune différence au niveau hardware entre les 2 .
Sylveris
MessagePosté le: 06.01.2010, 00:08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je vous invite tous à aller sur le site Tekin. (Hum, sauf que c'est très long en affichage...)
Nouvelle version du software pour Hotwire : Version 4.0, compatible Vista et Seven en 64 bits.
Pas de trace du firmware 200, en tout cas pas officiellement, il faut le demander à Tekin, mais est ce encore une version Beta ?
Comme il faut s'inscrire... je vous le laisse ici :
http://sylveris.free.fr/TekinHotWire_4_0_0.zip
Bye !
www.sylveris-rc.fr
titis14
MessagePosté le: 06.01.2010, 00:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question savez vous qui distribu Tekin en France ?
Merci.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Dede26
MessagePosté le: 06.01.2010, 01:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Racing Model Distribution
Va vite voir là ça peut t'intéresser : http://www.3d-modelisme.com/fiche,Moteur-2650-Kv-Variateur-Tek,TEKIN,527,119.html
titis14
MessagePosté le: 06.01.2010, 01:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'avais vu mais pas besoin d'aussi gros j'ai prévu un 1900kv ca me suffit Smile
Séb-r
www.rcpirate.fr
josselin
MessagePosté le: 06.01.2010, 01:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
tres bon choix le 1900kv pour du 4s même 5s OK!
tu contes convertir ton mp9 Question
titis14
MessagePosté le: 06.01.2010, 02:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je garde le MP9 TKI en Th et je suis en train de monter un MP9 Racing qui va recevoir le kit BL Kyosho avec un Tekin 1900kv un ami le posséde sur un Losi et après avoir testé cela me suffit et il roule en 4s.
Séb-r
www.rcpirate.fr
titis14
MessagePosté le: 17.01.2010, 02:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
Plus haut fred montre que la plaque moteur commence à se casser au niveau des soudures.
J'ai trouvé cette photo sur le net, il ne serait pas possible de soudé directement à l'intérieur pour éviter ce probléme ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
fred6233
MessagePosté le: 17.01.2010, 08:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut titis14.
La photo que je montrais concernait le contrôleur, et plus précisément sa partie puissance.
Coté moteur, j'avoue ne jamais avoir eu de problème avec les pads de soudage des 3 fils.
En revanche comme le montre la photo, le collage rotor/axe a été un point faible.
Sauf erreur, j'ai déjà recollé à 3 rotors "Truggy" + 1 rotor "Buggy" qui se portent fort bien aux dernières nouvelles.
GeeBee
MessagePosté le: 17.01.2010, 11:51:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ces problèmes de rotor sont résolus depuis un bon moment déjà.
PP
MessagePosté le: 17.01.2010, 12:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir quelle génération de rotor on a?
J'enverrai bien mes deux moulins en révision mais je sais pas si y'a un échange de prévu si j'ai encore les anciennes générations...
Page 6 sur 7
