RCmag :: Voir le sujet - CL1 brushless
CL1 brushless Aller à la page 1, 2  Suivante
zigzag49
MessagePosté le: 28.06.2009, 21:54:14    Sujet du message: CL1 brushless Répondre en citant
salut
Voici la photo du chassi avec une partie du materiel qui va allez dedans.
Le combo mamba max 2200KV et le cablage pour du 2 fois 2S mais sera aussi alimenter en 4S.
J'ai fabriquer un support pour le variateur,celui ci sera poser sur une platine en alu et en dessous il y a 4 cylindres bloc.
J'ai trouver l'idée pas trop mal a voir, les composants vont moins soufrir des vibrations du vehicule,verra dans le temps Wink
La platine avec les trous de vis alaiser,les 4 cahoutchous et les 4 vis ecrous.
Les 4 ecrous en dessus qui maintienne la platine ne vont pas tenir longtemps au accros au sol,si vous avez une solution Wink
Le variateur dessus,il est simplement coller au double face,j'y ajouterai un riselin pour le maintenir sur la platine.
Wink
jsr741
MessagePosté le: 28.06.2009, 22:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, mets bien le collier rilsan autour de la platine et du contro pour évité que celui-ci ne s'ouvre et arrache les files qui vont au récepteur.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 29.06.2009, 01:31:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
jolie chassis parcontre les écrous qui dépase sous le chassis pas tip top je trouve Rolling Eyes
zigzag49
MessagePosté le: 29.06.2009, 06:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je comptai faire y mettre un bon rislan autour de l'enssemble.
Comme tu dit josselin les ecrous c'est pas tip top,changer les 4 ecrou pour un systeme qui depassera moin du chassi ou repercer les trous de façon a ce qu'il soit encastrer Question
toffi135
MessagePosté le: 29.06.2009, 10:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
oui les visse qui dépasse pas térrible sinon tu peut faire un montage avec du velcro adhésif (ce que j'ai mis)sa peut remplacer les silembloc avec un rislant a peine serré et pas de vribration pour le controleur
l'autocolant du controleur ce décole avec le scoth double face si tu mais pas de rislant et si tu garde ton montage voila et
bon choix pour le combo
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
Christophe
MessagePosté le: 29.06.2009, 14:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne chose de protéger le contrôleur des chocs et vibrations, l'électronique n'aime pas les chocs et c'est bien trop souvent négligé Wink.
Par contre pourquoi ne pas avoir directement taraudé le châssis, comme ça tu vissais direct dedans avec du frein filet, ça tenait aussi bien, sans rien qui dépasse.
Une chose indispensable c'est le maintien du contrôleur par le dessus car les Monster mamba max ont la fâcheuse tendance à s'ouvrir, ce qui leur est parfois fatal ...
zigzag49
MessagePosté le: 29.06.2009, 18:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tarauder va etre la meilleur solution Wink
Le controleur sera bien fixer en plus avec un rislan,je referai des photos.
amontintin
MessagePosté le: 29.06.2009, 18:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
euh...j'aurais taraudé la plaque (j'aurai mi une plaque + épaisse) et fraisuré le châssis pour les têtes de vis......plus le rilsan et une mousse pour les vibrations Cool
Oz
MessagePosté le: 29.06.2009, 18:16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! amontintin !! des morceaux de durites marchent aussi super bien ! OK!
Fleau
MessagePosté le: 29.06.2009, 18:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu te trouves avec plein de solution maintenant!
à toi de choisir!
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
amontintin
MessagePosté le: 29.06.2009, 19:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
excellente solution aussi la durite Cool OK!
zigzag49
MessagePosté le: 29.06.2009, 21:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
à toi de choisir!
C'est ce que j'allais dire ,je n'est que l'embara du choix,merci a vous Wink
zigzag49
MessagePosté le: 05.12.2009, 18:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le cl1 n'est pas tomber au oubliete, je vai bientot y faire des photos,je le fini pour mon fils avec toujours un mamba monster , radio futaba 2pl 2,4ghz,accus G3 et zippy.
Losi eight 2.0e EU , MMM 2200 Kv
zigzag49
MessagePosté le: 14.12.2009, 18:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Quelque modif on été faite par rapport a ce qui existait déja , comme la plaque en alu pour le controleur,qui a été supprimer et remplacer par un bac spécial pour lipo de chez losi avec un endroit pour le contro intégrer ,tres bien fait et mieu adapter,voici les photos fini:
Reste plus qu'a le mettre sous le sapin.
Wink
PP
MessagePosté le: 14.12.2009, 18:57:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules avec nous l'année prochaine sur la 17? Compèt'?
Y'a réunion fin janvier si tu souhaites dire un mot sur le reglement et prendre connaissance des dates retenu pour les courses Bruchless.
A pluch
PP
zigzag49
MessagePosté le: 14.12.2009, 20:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
En amical oui je vais rouler , après je verrai ce qui se sera décider car en janvier sa va être très tendu pour toute reunion et si c'est pour faire connaitre la discipline pourquoi pas Wink
gazman
MessagePosté le: 14.12.2009, 22:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
c est cool çà
belle prépa , le mien est pratiquement monté aussi
c est bon çà pour 2010 OK!
blastoff
MessagePosté le: 15.12.2009, 00:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
jolie effectivement !!!!!
arff !! j'aurais trop aimé que papa me monte un bolide pareil OK! OK!
le truc qui me fait un peut peur ,ses le récepteur qui risque de chauffé ,le boitier semble bien collé au moteur !!!
surtout vu la radio que tu utilisé qui a la réputation d'avoir un récepteur sensible a la chaleurs(ses indiqué en gros sur la notice de la radio quand tu l'achète)
du coups tu risque d'avoir des coupures au niveaux de la réception !!!!!
quelque chose me dit que les manches a corzée en électrique vont être particulièrement spectaculaire , vu la bande d'acharner qu'il y a la bas , la saison 2010 risque de resté dans les anale de la 17 Laughing Laughing Laughing Laughing
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
titjaune
MessagePosté le: 15.12.2009, 13:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Question Je comprends pas, où sont passées le réservoir et le servo de gaz/frein ?
Arrow
Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir...
zigzag49
MessagePosté le: 15.12.2009, 20:46:26    Sujet du message: Répondre en citant
A corzé les bosses devienne tout de suite plus facile en electrique ,voir des fois du catapultage Shocked .
La notice de la radio je ne l'es pas encore regarder car en anglais,d'ou l'inconveniant des fois d'acheter a l'étranger,je vais voir ce que sa donne dans les debut avec le recepteur.
Se que j'ai fait est une decoupe de l'ancienne boite radio ,pour garder son emplacement et eviter de faire des trous dans le chassi encore.
Si je vois que sa coupe cause de la chauffe j'envisagerai un autre emplacement pour celui-ci.
Au cas ou quel boite radio serai adapter sachant qu'il n'y aura pas d'accus de reception dedant?
floxt
MessagePosté le: 15.12.2009, 20:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de boitier, juste le récepteur emballé dans de la mousse et un ballon le tout fixé sur la platine du servo de direction avec un collier.
en tout cas c'est comme ca que j'ai fais sur mon X5R
Wink
MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
zigzag49
MessagePosté le: 15.12.2009, 22:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne solution aussi ,mais je recherche plus une boite ,question esthetique Wink
titjaune
MessagePosté le: 16.12.2009, 17:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une question me vient à l'esprit (si si !) comment se passe le freinage en brushless ? la répartition n'est pas possible avec le seul frein moteur et si l'un des diff doit être réglé "libre", il va dissiper toute l'énergie de freinage dans une roue (celle quine touchera pas le sol par exemple, ça arrive souvent en TT) et l'autre sera quasiment libre...
blastoff
MessagePosté le: 16.12.2009, 19:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ses le point faible de l'éléctrique actuellement , ses surtout un handicape a mon avis pour corigé l'assiette en saut ,soit sa manque de puissance si tu regle souple sur la piste , soit tu regle bien pour la piste mais sa a tendance a etre trops réactif !!!!!!!!!!!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Fleau
MessagePosté le: 16.12.2009, 19:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
alors lé je ne suis pas d'accord du tout! mais pas du tout!
Et je vous dis ça d'expérience.
Quand je roulais en bl et que je re-prennais mon th je peux vous dire que je sentais la différence!
Je freinais beaucoup plus tard en bl.
De plus la répartition du freinage est de manière variable du faite que le freinage soit sur la couronne centrale et non en sortit de diff.
Une petit vidéo pour ceux qui trouve que se n'est pas maniable ou trop réactif:
http://rcx-team.kazeo.com/MBX-6-BL-slow,a726801.html
Et d'ailleurs ce sujet de freinage électro moteur a été déjà de multiple fois abordé.
Rc Models Team
blastoff
MessagePosté le: 16.12.2009, 21:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas parlé que sa freiné pas au que s'était pas réactif !!!!!
par contre en ce qui concerne la correction de l'assiette en saut j'y trouve un moins !!!
après peut être que j'ai pas u la chance de voir des frein bien réglé sur des tt1/8e,mais quand faut faire plongé le châssis en règle général "sa plante d'un coups sec"
si tu a la technique fait nous la partagé OK! Surprisedk:
ps: sur ta vidéo elle est top et sympa a voir mais on ce rends pas trop compte des correction d'assiette vu que ses au ralentis Rolling Eyes
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
turboman
MessagePosté le: 16.12.2009, 21:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
très très sympa la vidéo Fleau OK!
et pour avoir essayé le brushless a bertrand 49 Wink
ce que j'ai le plus aimé c'est les freins OK! Shocked
bien mieux que mon thermique Razz
PP
MessagePosté le: 16.12.2009, 21:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bah l'elec pardonne pas les sauts, c'est je pense la meilleur école pour apprendre a sauter une bosse... bcp en thermique ne savent pas prendre une bosse, alors forcement quand tu passes a l'elec c'est pire que le thermique...
Tout est en prise direct donc le moindre frein en l'air bah tu plantes, faut avoir le coup de gazz pour ratraper le coup... En thermique si tu freines et laches bien la voiture plante mais si tu relaches la voiture reprends une assiette avec l'inertie de l'embrayage. En Elec quand tu freines tu plantes et quand tu laches les roues sont encore arretées donc tu plantes... C'est pas plus simple que ca...
Je t'expliquerai ca sur la Triple de Segré, c'est clair que en elec c'est moins evident de la passer en Elec... J'entends retomber dans le creux de la dernière bosse, en thermique c'est tranquille... m'enfin j'ai toujours trouvé.
zigzag49
MessagePosté le: 16.12.2009, 21:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
La correction de l'assiette en BL est plus brutal quand thermique je trouve,meme en baissant le le pourcentage du frein ou en le reglant au minimum mais il n'y a quasi plus de frein du tout,en tout cas sa ne me gene pas ,surprenant au debut on plante rapidement la voiture mais on si fait.
Fleau
MessagePosté le: 16.12.2009, 21:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le choix du KV joue aussi un role dans cette histoire! PLus le KV est haut et plus c'est violant.
Je roule en 2200 (1515 1Y), 2000 (1515 2D), et 1360 (1515 3D).
Rc Models Team
