RCmag :: Voir le sujet - besion de renseignement sur boite automatique touran
besion de renseignement sur boite automatique touran Aller à la page Précédente  1, 2
strakar
MessagePosté le: 06.12.2009, 22:09:42    Sujet du message: lol Répondre en citant
Mais non c'est rien dodu
change de lunette c tout , il a neiger et ta rien pigé Laughing
Ca patine sur la glace ou alors trop de frein pied gauche.
nounours05700
MessagePosté le: 06.12.2009, 22:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain,
J'ai entendu dans une émission de radio sur l'automobile, un auditeur avait le même problème que toi. Le diagnostic chez VW a été sans appel: calculateur de la boîte HS et au moins 2000 € pour l'auditeur. Le journaliste spécialisé lui a dit que cette panne est un problème connu chez VW, que ce calculateur n'est pas une pièce d'usure car il doit tenir la vie de la voiture. C'est un vice caché et dès lors le constructeur doit prendre en charge la réparation car il est tenu par la loi dans le cadre des vices cachés. La seule chose importante est que ton véhicule a bien suivi les révisions obligatoires demandées par la marque. Par contre c'est une démarche de " marchand de tapis " qui va s'engagée c'est à dire que VW va dire qu'il prend rien, puis 70%, puis 50%. Il te faudra beaucoup de patiente et de lettres en AR au service clientèle de VW.
Bon courage Alain , de toute façon tant qu'une voiture ne perd pas d'huile dessous, que la température moteur ne monte pas et que le voyant STOP ou voyant boîte DSG ne s'éclaire pas à ton tableau de bord, tu peux rouler sans risque jusqu'à ton concessionnaire VW.
A bientôt
Jean-Maurice
Seb_BdR
MessagePosté le: 06.12.2009, 23:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
VW France bon courage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment dire................ heureusement que j'ai un très bon concessionaire.....
Nitro74
MessagePosté le: 10.12.2009, 19:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de cette boite ?;ca m'interresse.
MessagePosté le: 10.12.2009, 19:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
de nos jours avec toute cette electronique embarquée....... aucune marque ne vaut mieux que l'autre Embarassed Wink .....ca tombe en panne pareil et surtout quelle que soit la marque ...ca coute Exclamation UN BRAS
avatar que j'ai eu droit sur mon SCENIC de 86000kms : defaillance du bandeau electronique d'affichage tableau de bord = changement automatique = 845€ TTC
pas degonflé.....courrier de mecontentement a renault = prise en charge a 50 % des reparations par simple retour de courrier ......le probleme etant largement connu (.....sauf de moi ..bien sur!!!!!)
FAUT GUEULER UN PEU ......ET ARRETER DE PAYER SANS SOURCILLIER
PapyDodu
MessagePosté le: 10.12.2009, 20:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de la récupéré la voiture il ont simplement vidangé la boite et changé le filtre et il mon dit qu'il fallait attendre 1000 km pour voir le résultat je doute car elle broute toujours pour le moments
Seb_BdR
MessagePosté le: 10.12.2009, 20:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'ai peur que ton histoire ne soit pas terminée Confused
louisam54
MessagePosté le: 11.12.2009, 09:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon ,tu devais y passer ( DSG = vidange de boite tous les 60.000)
Perso, j'ai jamais été embeté avec mes voitures du groupe VW Mr. Green , j'ai eut les 4 principales (les autres sont trop exclusives à mon gout Mr. Green ) et j'en ai toujours été content..
[quote="Tractoricou"]
louisam54
MessagePosté le: 11.12.2009, 09:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question : ton touran ne fait il pas partis de la série de boites DSG qui sont sujets à une campagne de rappel ???
Symptomes :
"le calculateur de la boite de vitesse risquait de ne pas interpéter correctement la température de l'embrayage et d'activer par conséquent une fonction de protection de l'embrayage. Cett fonction de protection se manifeste par un clignotement de l'indicateur de position du selecteur, des à-coups du véhicule, une réduction du couple moteur et une ouverture de l'embrayage."
Pose la question au garage, surtout si ton véhicule est concerné et que tu n'as pas acheté le véhicule neuf, c'est le premier proprio qui a reçu le courier de rappel.
