RCmag :: Voir le sujet - Comment bien souder des prises PK 6mm
Comment bien souder des prises PK 6mm Aller à la page 1, 2  Suivante
jerome12
MessagePosté le: 09.12.2009, 00:14:55    Sujet du message: Comment bien souder des prises PK 6mm Répondre en citant
avé Smile
suis nul en électro, je me lance, aucune expérience
voilà ma question, j'ai a soudé ce type de prise, comment faire ? si vous avez une bonne technique suis preneur ( idée d'article ? )
j'ai lu qu'il fallait isoler les prises avec de la gaine thermo, de quel type ?
merci de votre aide
Jerome
jsr741
MessagePosté le: 09.12.2009, 08:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
jette un oeil à ça, sa devrait d'aider.
http://rcx-team.kazeo.com/Voici-comment-proceder-pour-souder-les-PK-fiche-,a390414.html
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 09.12.2009, 08:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble a quoi ce type de fer a gaz ?
jsr741
MessagePosté le: 09.12.2009, 11:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
A ça:
http://rcx-team.kazeo.com/Le-SPOT-FLAM-l-ami-de-la-soudure,a463240.html
Rc Models Team
Oz
MessagePosté le: 09.12.2009, 13:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca marche nickel les spotflam Wink
bezu
MessagePosté le: 09.12.2009, 15:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Descriptif
• Chalumeau à gaz format "Stylo".
• Pour travaux de précision
• Flamme réglable
• Se recharge avec une cartouche standard pour briquet
• Autonomie environ 10 minutes.
• Dimensions : Ø 13 x 197 mm
j'ai en commande celui ci à 2.90€
l'autre n'est pas facile a trouver
Fleau
MessagePosté le: 09.12.2009, 18:31:01    Sujet du message: Répondre en citant
le spot flamme tu le trouves à la boite à outils et tu trouves aussi les recharges au meme endroit.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
blastoff
MessagePosté le: 09.12.2009, 19:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
léger hs a propos des pk
pour vous y'a t'il une grosse diference entre des pk 4mm et 6mm
est ce qu' au niveaux de la capacité a l'aissé passé l'intensité(chui pas sur de mon terme reprenné moi si je me plante) sa change beaucoups....
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Fleau
MessagePosté le: 09.12.2009, 19:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des post it les gars Very Happy
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29359
Rc Models Team
blastoff
MessagePosté le: 09.12.2009, 19:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci !!!!! OK!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
MessagePosté le: 09.12.2009, 19:53:52    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, si tu veux faire passer de fortes intentensités, tu ne soudes pas, tu sertis, il suffit juste d'avoir la pince qui va bien Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
blastoff
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
a bin la sa m'intéresse ce que tu nous dit la papy !!!
j'avais jamais entendue parlé de cette methode
si ta des info a nous faire partagé , en tout cas moi je suis preneur !!!!
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
gazman
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing la difference .....ben 2mm.............
désolé loic c etait plus fort que moi
Arrow
PP
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Blast fouf, sur les prises PK faut pas se planter de même que pour les section de cable, faut minimum je pense 5 mm voir 6 ou 6.5 mm et cable de 10 AWG c'est tranquille pour les problème de chauffe.
Essayer de trouver de la soudure Argent aussi, le point de chauffe est plus important.
Sur des grosses intensités moi j'ai déjà déssoudé surtout en 4 mm...
Un peu le soucis des aqs type coqués qui sorte en 4 mm d'origine, même vu mes cosses se trouvant a l'intérieur se déformer par la chaleur.
Sur mon prochain montage je mets un refroidisseur sur le cable pour voir si j'ai encore des soucis de chauffe de fils.
Voili
Gaz... la Pizza terrible!!!! HS fini
gazman
MessagePosté le: 09.12.2009, 22:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz... la Pizza terrible!!!! HS fini[/quote]
pas trop froide en arrivant ???
jsr741
MessagePosté le: 09.12.2009, 22:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas on voie que vos config sont vachement étudier Mad
Rc Models Team
PP
MessagePosté le: 09.12.2009, 22:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non non juste une heure ap, j'ai remis un peu au microonde juste 45 secondes j'avais peur de la secher en faisant ca, mais nikel...
La pate un délice et le gout pareil faudrai que tu fasses gouter a Papymini...
Je mets ce soir en vente sur les PA la seconde moitié, faut faire vite parce que y'en aura pas pour tout le monde... PA: peu servi juste une partie, a peine rodée plus qu'a dévorer...
C'etait quoi le sujet au debut?
Comment souder une prise PK de 6 mm... t'ain heureusement qu'ils mettent des titres au sujet les gens... moi perdu...
Hors Sujet
gazman
MessagePosté le: 09.12.2009, 22:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi une petite campagnarde , hum que tu bonheur avec une petite part de tarte a la poire en dessert
ma fois excellent , vivement demain qu on remette le couvert ........ Laughing
sinon pour les soudures , 1/4 d'heure dans le mon four a 400° ca devrait le faire
blastoff
MessagePosté le: 09.12.2009, 23:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon les gars de la 17 vous allez arété de foutre le b....
je sait axel 2mm ses énorme pour toi Laughing Laughing Laughing Laughing
merci pp pour les info sur les file ,ses ce que je suis en train de voir en ce moments , j'ai deja observé ce probleme avec mes 1/10 , au niveau des fiches(deans)
qui chauffé qui du coups offré une résistance au contro , si je l'avait vu plus tot peut etre que mes contro serait encore vivant !!!!
donc si j'ai bien compris 4mm sa le fait pas pour du 1/8?
ps:si il reste un bout de pizza "from gazouman" fait moi signe
Arrow
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Christophe
MessagePosté le: 09.12.2009, 23:42:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 1/8 buggy, truggy et monster il faut du 5.5 mm minimum, le 4 mm est trop léger et en plus ça saute facilement sur un choc.
Pour vous éviter bien des galères, investissez dans un vrai bon fer à souder d'au moins 80W et achetez de l'étain à l'argent de bonne qualité Wink.
Perso j'ai un fer JBC réglable de 20 à 200W, cher (90€) mais c'est le top Wink.
Oz
MessagePosté le: 09.12.2009, 23:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des pk de 5.5 et de 6mm je crois...j'me suis gouré en plus, pour les monter, pas evident de branche une 6 sur une 5.5...enfin bref avec une bonne pince ca marche...tout ca pour dire que la technique de Jsr est vraiment bien, pratique et solide.
ca va super vite, et c'est très fiable, jamais eu de soucis. Pis le spotflam c'est enorme, y'a un pti embout, une flamme, ca coute dans les 20-25 euros, les cartouches tiennent des mois...bref top moumoutte OK!
Bigg
MessagePosté le: 10.12.2009, 04:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Eux moi jai un petit fers a souder de 250 W et pas de problemme il a une panne de 2,5
cm LOL et en 10 minute il est chaud et il prand je ne c'est plus combien de degret Mai c'est énorme et comme sa je pause ma cosse de 5 ou 6 et en même pas 2 seconde elle est chaude
pour infot c'est un wheler je c'est plus comment sa cecrit mai c'est le top pour moin de 70 euro livret mai sa fait plus de 3 ans que je les
http://s1.bitefight.fr/c.php?uid=126867
yankee94
MessagePosté le: 12.12.2009, 13:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
250w !!!! j'ai du mal a trouver a plus de 60 et c'est trop faible
Bigg
MessagePosté le: 12.12.2009, 15:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce que je trouve en quelque seconde en tapand sur Google
http://www.conrad.fr/webapps/fer_a_souder-44.html
Malback
MessagePosté le: 12.12.2009, 22:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai souder hier mes Pk 5.5 au spotflame et franchement ça le fait bien, j'avais pris une deuxième recharge au cas où, et pour l'instant je tourne toujours avec la première OK! ...... Même en faisant mumuse avec la flamme Mad ... Par contre à manier avec précaution les gars Cool
Aussi, j'ai pas adhéré l'embout avec la pane Evil or Very Mad , j'ai tout fait au bruleur... Mad
MessagePosté le: 12.12.2009, 23:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai soudé des PK 6MM avec un fer classique de 60 watts sans aucun soucis
la seule chose a bien respecter : souder en une fois bien en place , ne pas bouger ou tirer tant que la soudure est chaude .....sinon vous avez droit a un collage et pas a une soudure
j'ai aussi un mini chalumeau...je ferais les prochaines soudures avec , ca me permettra de comparer les 2 methodes Idea
Fleau
MessagePosté le: 12.12.2009, 23:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'embout panne sert pour les fils mais il faut la tordre un peu pour qu'elle aille bien.
Rc Models Team
Malback
MessagePosté le: 13.12.2009, 00:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est sure, en fait ce que je voulais dire c'est que j'ai vite laissé tomber l'embout panne pour souder mes PK 5.5... Laughing En tout cas j'essaierais de tordre un peu l'embout...
Pour miniman Cool , t'as de la chance que ça suffise 60W, moi j'avais un fer de 40W pour la première tentative de soudure et c'était pas assez... Laughing
Toujours une histoire de watt Mad Mad Mad ,
MessagePosté le: 13.12.2009, 00:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
je soude toutes mes fiches bananes de 4mm avec seulement 30w.......et comme tu m'as mis le doute Question Confused:je viens de verifier : mon fer est bien un 60w avec panne large
Malback
MessagePosté le: 13.12.2009, 01:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais moi c'est pareil, je soudais toutes mes PK 4mm avec 40w (à quelque degrés près de difference) mais les PK 5,5mm ça passe pas Mad
