jerome12 Ligue
Posté le: 09.12.2009, 00:14:55 Sujet du message: Comment bien souder des prises PK 6mm |
avé
suis nul en électro, je me lance, aucune expérience
voilà ma question, j'ai a soudé ce type de prise, comment faire ? si vous avez une bonne technique suis preneur ( idée d'article ? )
j'ai lu qu'il fallait isoler les prises avec de la gaine thermo, de quel type ?
merci de votre aide
Jerome |
jsr741 Elite
jsr741 Elite
bezu Ligue
Posté le: 09.12.2009, 15:19:26 Sujet du message: |
Descriptif
• Chalumeau à gaz format "Stylo".
• Pour travaux de précision
• Flamme réglable
• Se recharge avec une cartouche standard pour briquet
• Autonomie environ 10 minutes.
• Dimensions : Ø 13 x 197 mm
j'ai en commande celui ci à 2.90€
l'autre n'est pas facile a trouver |
Fleau Elite
Posté le: 09.12.2009, 18:31:01 Sujet du message: |
le spot flamme tu le trouves à la boite à outils et tu trouves aussi les recharges au meme endroit.
Rc Models Team |
blastoff Champion du monde
Posté le: 09.12.2009, 19:00:45 Sujet du message: |
léger hs a propos des pk
pour vous y'a t'il une grosse diference entre des pk 4mm et 6mm
est ce qu' au niveaux de la capacité a l'aissé passé l'intensité(chui pas sur de mon terme reprenné moi si je me plante) sa change beaucoups.... _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Fleau Elite
Posté le: 09.12.2009, 19:14:48 Sujet du message: |
merci !!!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 09.12.2009, 19:53:52 Sujet du message: |
De toute façon, si tu veux faire passer de fortes intentensités, tu ne soudes pas, tu sertis, il suffit juste d'avoir la pince qui va bien _________________ Papy boomer
Posté le: 09.12.2009, 21:13:44 Sujet du message: |
a bin la sa m'intéresse ce que tu nous dit la papy !!!
j'avais jamais entendue parlé de cette methode
si ta des info a nous faire partagé , en tout cas moi je suis preneur !!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 09.12.2009, 21:48:18 Sujet du message: |
blastoff a écrit: | léger hs a propos des pk
est ce qu' au niveaux de la capacité a l'aissé passé l'intensité(chui pas sur de mon terme reprenné moi si je me plante) sa change beaucoups.... |
la difference .....ben 2mm.............
désolé loic c etait plus fort que moi
PP Champion du monde
Posté le: 09.12.2009, 21:57:59 Sujet du message: |
Blast fouf, sur les prises PK faut pas se planter de même que pour les section de cable, faut minimum je pense 5 mm voir 6 ou 6.5 mm et cable de 10 AWG c'est tranquille pour les problème de chauffe.
Essayer de trouver de la soudure Argent aussi, le point de chauffe est plus important.
Sur des grosses intensités moi j'ai déjà déssoudé surtout en 4 mm...
Un peu le soucis des aqs type coqués qui sorte en 4 mm d'origine, même vu mes cosses se trouvant a l'intérieur se déformer par la chaleur.
Sur mon prochain montage je mets un refroidisseur sur le cable pour voir si j'ai encore des soucis de chauffe de fils.
Voili
Gaz... la Pizza terrible!!!! HS fini |
Posté le: 09.12.2009, 22:00:56 Sujet du message: |
Gaz... la Pizza terrible!!!! HS fini[/quote]
pas trop froide en arrivant ??? |
jsr741 Elite
Posté le: 09.12.2009, 22:04:44 Sujet du message: |
En tout cas on voie que vos config sont vachement étudier _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Posté le: 09.12.2009, 22:05:14 Sujet du message: |
Non non juste une heure ap, j'ai remis un peu au microonde juste 45 secondes j'avais peur de la secher en faisant ca, mais nikel...
La pate un délice et le gout pareil faudrai que tu fasses gouter a Papymini...
Je mets ce soir en vente sur les PA la seconde moitié, faut faire vite parce que y'en aura pas pour tout le monde... PA: peu servi juste une partie, a peine rodée plus qu'a dévorer...
C'etait quoi le sujet au debut?
Comment souder une prise PK de 6 mm... t'ain heureusement qu'ils mettent des titres au sujet les gens... moi perdu...
Posté le: 09.12.2009, 22:12:09 Sujet du message: |
ben moi une petite campagnarde , hum que tu bonheur avec une petite part de tarte a la poire en dessert
ma fois excellent , vivement demain qu on remette le couvert ........
sinon pour les soudures , 1/4 d'heure dans le mon four a 400° ca devrait le faire |
Posté le: 09.12.2009, 23:32:37 Sujet du message: |
bon les gars de la 17 vous allez arété de foutre le b....
je sait axel 2mm ses énorme pour toi
merci pp pour les info sur les file ,ses ce que je suis en train de voir en ce moments , j'ai deja observé ce probleme avec mes 1/10 , au niveau des fiches(deans)
qui chauffé qui du coups offré une résistance au contro , si je l'avait vu plus tot peut etre que mes contro serait encore vivant !!!!
donc si j'ai bien compris 4mm sa le fait pas pour du 1/8?
ps:si il reste un bout de pizza "from gazouman" fait moi signe
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Christophe Elite
Posté le: 09.12.2009, 23:42:21 Sujet du message: |
pour le 1/8 buggy, truggy et monster il faut du 5.5 mm minimum, le 4 mm est trop léger et en plus ça saute facilement sur un choc.
Pour vous éviter bien des galères, investissez dans un vrai bon fer à souder d'au moins 80W et achetez de l'étain à l'argent de bonne qualité .
Perso j'ai un fer JBC réglable de 20 à 200W, cher (90€) mais c'est le top . |
Posté le: 09.12.2009, 23:47:07 Sujet du message: |
j'ai des pk de 5.5 et de 6mm je crois...j'me suis gouré en plus, pour les monter, pas evident de branche une 6 sur une 5.5...enfin bref avec une bonne pince ca marche...tout ca pour dire que la technique de Jsr est vraiment bien, pratique et solide.
ca va super vite, et c'est très fiable, jamais eu de soucis. Pis le spotflam c'est enorme, y'a un pti embout, une flamme, ca coute dans les 20-25 euros, les cartouches tiennent des mois...bref top moumoutte _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
Bigg Expert**
Inscrit le: 14/05/2009 Messages: 584 Localisation: Oyonnax
Posté le: 10.12.2009, 04:46:30 Sujet du message: |
Eux moi jai un petit fers a souder de 250 W et pas de problemme il a une panne de 2,5
cm LOL et en 10 minute il est chaud et il prand je ne c'est plus combien de degret Mai c'est énorme et comme sa je pause ma cosse de 5 ou 6 et en même pas 2 seconde elle est chaude
pour infot c'est un wheler je c'est plus comment sa cecrit mai c'est le top pour moin de 70 euro livret mai sa fait plus de 3 ans que je les _________________ http://s1.bitefight.fr/c.php?uid=126867 |
yankee94 Découverte
Posté le: 12.12.2009, 13:30:09 Sujet du message: |
250w !!!! j'ai du mal a trouver a plus de 60 et c'est trop faible |
Bigg Expert**
Malback Ligue
Posté le: 12.12.2009, 22:54:12 Sujet du message: |
Oz a écrit: | j'ai des pk de 5.5 et de 6mm je crois...j'me suis gouré en plus, pour les monter, pas evident de branche une 6 sur une 5.5...enfin bref avec une bonne pince ca marche...tout ca pour dire que la technique de Jsr est vraiment bien, pratique et solide.
ca va super vite, et c'est très fiable, jamais eu de soucis. Pis le spotflam c'est enorme, y'a un pti embout, une flamme, ca coute dans les 20-25 euros, les cartouches tiennent des mois...bref top moumoutte |
J'ai souder hier mes Pk 5.5 au spotflame et franchement ça le fait bien, j'avais pris une deuxième recharge au cas où, et pour l'instant je tourne toujours avec la première ...... Même en faisant mumuse avec la flamme ... Par contre à manier avec précaution les gars
Aussi, j'ai pas adhéré l'embout avec la pane , j'ai tout fait au bruleur... |
Posté le: 12.12.2009, 23:16:46 Sujet du message: |
perso j'ai soudé des PK 6MM avec un fer classique de 60 watts sans aucun soucis
la seule chose a bien respecter : souder en une fois bien en place , ne pas bouger ou tirer tant que la soudure est chaude .....sinon vous avez droit a un collage et pas a une soudure
j'ai aussi un mini chalumeau...je ferais les prochaines soudures avec , ca me permettra de comparer les 2 methodes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Elite
Posté le: 12.12.2009, 23:40:25 Sujet du message: |
L'embout panne sert pour les fils mais il faut la tordre un peu pour qu'elle aille bien.
Rc Models Team |
Malback Ligue
Posté le: 13.12.2009, 00:00:20 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | L'embout panne sert pour les fils mais il faut la tordre un peu pour qu'elle aille bien.
Ouais c'est sure, en fait ce que je voulais dire c'est que j'ai vite laissé tomber l'embout panne pour souder mes PK 5.5... En tout cas j'essaierais de tordre un peu l'embout...
Pour miniman , t'as de la chance que ça suffise 60W, moi j'avais un fer de 40W pour la première tentative de soudure et c'était pas assez...
Toujours une histoire de watt , |
Posté le: 13.12.2009, 00:33:19 Sujet du message: |
je soude toutes mes fiches bananes de 4mm avec seulement 30w.......et comme tu m'as mis le doute :je viens de verifier : mon fer est bien un 60w avec panne large _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Malback Ligue
Posté le: 13.12.2009, 01:00:03 Sujet du message: |
miniman a écrit: | je soude toutes mes fiches bananes de 4mm avec seulement 30w.......et comme tu m'as mis le doute :je viens de verifier : mon fer est bien un 60w avec panne large |
Ben ouais moi c'est pareil, je soudais toutes mes PK 4mm avec 40w (à quelque degrés près de difference) mais les PK 5,5mm ça passe pas |
