RCmag :: Voir le sujet - Article montage de la GT-DUE classique 1/8
Article montage de la GT-DUE classique 1/8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
jean85
MessagePosté le: 05.12.2009, 09:54:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil, tractoricou... OK!
MessagePosté le: 06.12.2009, 17:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit biellettes de direction de 3 mm avec des pas inversés et rotules acier.
Le montage est facile, c'est parfaitement libre et sans jeux. Pour le réglage, il vous faudra une clé de 4.
MessagePosté le: 07.12.2009, 18:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté, c'est de qualité et bien réalisé !
Juste un regret, une fois monté sur la voiture j'ai trouvé que des biellettes plus longues seraient bienvenues car c'est un peu juste.
jacky
MessagePosté le: 08.12.2009, 13:20:52    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Exact, le mieux est de mettre des chapes MUGEN. Wink
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.12.2009, 22:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de monter la mienne, ben ouais, j'ai craqué Smile
Ben c'est pas du Mugen Shocked
Les roulements pour le diff, ouch c'est chaud,
Les cardans, faut les mettre aussi Shocked
Par contre, pour le trou du frein AR, persage à 6, toujours pas corrigé....
Le chassi a un peu changé depuis l'article, comme la pièce orange des freins, qui est maintenant moulé et grise Sad
Par contre les plastiques sont très bien OK! Mais y'a moulte vis Question
jacky
MessagePosté le: 09.12.2009, 01:13:35    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Pour le diff, veille bien qu'il y est un peu de jeu latéral de 1 ou 2 dixième quand tu auras vissé les noix de cardan sur les sorties, sinon tu biaises les sorties afin que les vis ne ramènent pas les noix vers les roulements, ce qui donne du dur. @+ jacky
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.12.2009, 08:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai passé un coup de dremel Cool
J'avais fais un montage à blanc, et effectivement, les noix viennent contre le roulement, et même sans la pignonerie, ben ça coince. Par contre, il gratte, c'est normal Question
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 10:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, Jacky prétendait que le diff était parfait !! Bon, il faut une petite prépa, ce n'est pas grave, et c'est un peu normal, mais autant le dire !
Je pense que le diff a besoin de se roder Nico, et qu'il gratte n'est pas bien grave, tant qu'il de devient pas dur... Tout va se mettre bien en place au premier roulage !! Surtout lubrifie bien les axes sur lesquels tournent les pignons, n'oublie pas le petit clinquant,
Pour le trou des pistons de frein, utilise la came de frein et fais la tourner dans les trous. Repercer donne beaucoup de jeu !
Bienvenue au club !!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 09.12.2009, 10:53:05    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Il gratte et c'est normal car ce sont des pignons droits, surtout met bien en place le joint torique pour l'étanchéité, serre raisonnablement les 4 vis et de manière symétrique, surtout pas de graisse silicone et règle le souple car un diff à pignons ne peut pas patiner, si c'est le cas, c'est qu'une des roues arrières se lève et là c'est un problème de chassis à régler. @+ jacky
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.12.2009, 13:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok OK!
la came de frein est suffisamment libre d'origine, dans le support en plastique, les petits pistons eux, n'étaientt pas très libre, sans doute à cause des bavures de plastique, par contre, c'est la platine, qui n'etait pas du tout percée correctement, surement percé d'origine à 5 pour une came de 6 Mad
La platine:
Le support de came:
Ce qui a changé:
Maintenant, c'est vissé
La pièce n'est plus anodisé
Ne n'ai monté que le train ARR pour le moment, mais l'alignement de la courroies n'est pas top comme ca:
Sad
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 16:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu également les mêmes choses au montage ! Donc c'est constant ! Laughing
Denis Sallé
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 16:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
jean85 a écrit:
j'ai bien lu que c'etait expliqué. Wink
mais ce que je voulais savoir, c'est plus une methode pour les rendre plus libre.
voili voilou.
merci quand meme
Eh bien il faut prendre la came de frein, la mettre ds le trou du piston, et la faire travailler pour agrandir à peine le trou ! C'es tout !!
Denis Sallé
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.12.2009, 16:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
qui doit s' occuper d informer l usine sur les défauts constatés dans les kits pour y remédier Question
l erreur dans le programme pour le perçage a 6 mm sur la platine ne va pas se modifier d elle meme Smile et comme il n y a pas de retour au founisseur Question
ça fait partie de la qualité du produit OK!
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 17:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines info sont remontées par les utilisateurs dont Jacky ! D'autres remontent aussi par l'importateur !
Je m'attendais à ce que certaines choses soient modifiées au fil du temps, car Jacky parlait de la réactivité du fabricant, et avait établi le dialogue !!
Ceci dit il n'y a rien de grave !!
Et le meilleur reste à venir !
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 09.12.2009, 18:02:46    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Moi je n'ai pas eu ce problème, j'en ai eu d'autres mais ce n'est pas très grave puisque DENIS et moi même indiquons comment y remédier. Wink
MOTONICA P8C
MessagePosté le: 09.12.2009, 19:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour la courroie elle est peut etre differente sur la nouvelle version a moins que ce soit juste le code ?
b6asd
n8asd
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 20:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
Nico tu as peut-être monté le diff ds le mauvais sens ! Ou la couronne du mauvais côté du diff !
Je pense qu'elle est en travers et il n'y a pas d'autre raison qu'une erreur de montage...
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 09.12.2009, 20:23:21    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Evil or Very Mad Il n'y a pas de sens pour monter le diff sur la voiture.
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors un cardan dans le mauvais sens !! et tout est déporté !
Denis Sallé
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 09.12.2009, 22:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un cardan à l'envers Question
Perso, je trouve la couroie super tendu Question
Ref: N8ASD
Après le trident de frein, il est vachement proche du support plastique.. mais avec la seigné, je ne peux pas le reculé plus Evil or Very Mad
Ils auraient aussi changé l'axe de la poulie avant Question
Vous avez une roue libre sur l'arrière??? Car moi pas du tout!!!
Comme quoi la voiture évolue quand même Mad
Par contre, je trouve que certain point aurait du etre mieux pensés, car par exemple les "triangle avant", ils aurait pas pu faire les trous plus gros (pour la fixation sur l'axe), pour que cela soit un serage et pas en prime un guidage de la vis Question
Pareil, les axes de roues, ceux ou on mets les goupilles de roue, un nickel, l'autre, impossible à mettre les roulements Shocked J'ai huilé un peu, mais dur dur Laughing
Sinon, c'est vachement bien pensé, perso, je trouve qu'il y a des vis en trop, mais bon j'ai aucune connaissance des problèmes possible en classique Mad
En tout cas, j'ai bien OK!
jacky
MessagePosté le: 10.12.2009, 00:36:50    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Tu le fais exprès ou quoi, il y a au moins 20 articles consacré à la courroie trop tendue, alors je le répète encore une fois, il faut mettre un pignon de 20 dents (mugen ou kyosho) à la place du pignon d'origine pour détendre la courroie, voilà c'est simple et pas honéreux, quand aux cardans il y a un sens pour les mettre, c'est indiqué sur la notice et DENIS l'a expliqué dans l'un de ses post.
MOTONICA P8C
972
MessagePosté le: 10.12.2009, 01:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
nico la liberte tu vas la trouver en roulant un peu cette auto a besoin de rodage, ceci dit, ici ou il fait chaud le diff tient 20mn et poubelle par contre celui en option est plus endurant, par contre le chassis il faudra vite le chassis option .. bref ca te coutera presque un bras pour que cette auto soit fiable enfin .... mais quand on aime on compte pas et cette auto est jolie, la technologie intelligente, la realisation quand à elle, utilise une finition qui nous permet de comprendre son prix en dessous de la concurrence, meme si dxf arrive avec des tarifs quasi identiques en 2010
http://teammygale.skyrock.com/
g.garrigou@yahoo.fr
jacky
MessagePosté le: 10.12.2009, 10:17:53    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Cher Gilles, tu es aussi objectif que moi. OK!
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2009, 11:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Eux pour les cardans, c'est pas ecrit sur la notice Cool Soit j'ai de la chance (1 sur 4) soit ils ont aussi corrigé le tire, car mes cardans coulisse bien OK!
Bon, en fait c'est dure, quand y'a le frein Mad Sinon, c'est juste le problème de courroie trop tendu, je vais essayer de trouver un pignon de 20 OK!
Mais vous avez réellement une roue libre? ( On tourne les roues, et elles continue de tourner toute seule)
denislamalice
MessagePosté le: 10.12.2009, 13:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non Nico, pas beaucoup de roue libre tant que la voiture n'a pas roulé !!
Sinon, démonte les roulements et fais les tremper ds du WD40 !! OK!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 10.12.2009, 14:02:18    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Quand il n'y a pas la courroie c'est libre, avec, celà freine un peu et c'est normal, pour le frein il faut que tu rectifies légèrement les plaquettes côté vert sur de la toile emeri fine et tu régles les 2 vis qui guident les plaquettes et n'oublie pas de coller à la cyano les 2 nylstop dans leur logement. Wink
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2009, 14:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, vous me rassurez pour la roue libre OK!
Donc tout est ok chez moi Smile
Merci pour l'astuce de la cyano OK!
Je pense que je vais faire comme Tracto OK!
C'est marrant, car le palonnier vient en buté, y'a fallu que je le recoupe Question
Autre changement, chez moi les pièces rouges sont noires...
jacky
MessagePosté le: 10.12.2009, 16:26:40    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Pour le palonnier plastique, c'est normal de le couper ou autre astuce tu mets une rondelle à l'intérieur et visse le avec une visse courte sinon celle-ci vient en buttée sur la goupille. Il faut que tu saches que toutes voitures demandent une préparation, même la mugen 4x4 qui est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Wink
MOTONICA P8C
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 10.12.2009, 17:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mon premier châssis Cool Mais mon premier châssis piste Laughing
bidouille
MessagePosté le: 10.12.2009, 19:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
nico quand tu vas essayer tu nous previent que l on vient avec toi.
je veut voir sa
Page 5 sur 11
