Posté le: 01.12.2009, 20:39:02 Sujet du message: Support moteur alu usiné démontable Elite RC |
un petit sujet pour vous présenter le support moteur Elite RC que nous a envoyé CBRacingshop.com
j'ai repris son descriptif:
Fourni avec une paire de vis pour la fixation du moteur, une vis pour le blocage de la plaque moteur avec sa rondelle cuvette anodisée et un roulement haute vitesse flasqué étanche.
Caractéristiques :
Usinage CNC en alu 7075 T7 aéronautique de la meilleure qualité possible pour une solidité et une rigidité extrême
Possibilité de démonter le moteur en quelques secondes très facilement avec une seule vis (possibilité de monter une seconde vis)
Roulement 5x10mm supplémentaire pour protéger le roulement avant moteur et améliorer le guidage de l'axe
La plaque sur le moteur n'a plus besoin d'être démontée pour sauvegarder les filetages du moteur
Surface de contact optimisée entre le moteur et son support pour favoriser la dissipation thermique
Anodisation dure pour une grande durabilité
Bref le top du top en matière de support moteur, solide, bien pensé, superbe finition et enfin ultra pratique pour ceux qui font de la compétition et qui démontent souvent, fini les galères pour régler l'entre dent ou changer de pignon !!
D'autres photos a suivre avec le montage sur le str8 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Titou Elite
Posté le: 01.12.2009, 20:40:36 Sujet du message: |
Belle pièce. |
flo13 Elite
Posté le: 01.12.2009, 20:42:06 Sujet du message: |
Bien joli et bien pensé semble-t-il.
Il doit être assez lourd non |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 01.12.2009, 20:44:30 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | Bien joli et bien pensé semble-t-il.
Il doit être assez lourd non | poids trés correcte car jais mie sa sur mon 808 |
Posté le: 01.12.2009, 21:09:13 Sujet du message: |
juste une petite chose a revoir ses le diamètre coté pignons qu'il faudrait agrandir de 2mml de diamètre car la vis btr du pignons frotte sur le support et ne peut faire tourné le moteur voila le problème que jais eu |
kyoshomania Expert*
Posté le: 01.12.2009, 21:37:37 Sujet du message: |
en effet, faut mettre une vis 4x3 |
Malback Ligue
Posté le: 01.12.2009, 22:59:38 Sujet du message: |
Moi aussi je l'ai pour mon 808 hey hey et que depuis cet aprem ...
Comment vous avez fait pour la vis BTR du pignon, vous avez repercé ou changé de vis |
Posté le: 02.12.2009, 06:50:36 Sujet du message: |
je l'ai meulé, j'en ai profité pour lui donner une forme bien plate au bout afin de fiabiliser la fixation, en gros faut retirer 1mm mini
la partie démontable ou se fixe le moteur
on voit le logement du roulement supplémentaire et la vis de réglage, on peut en rajouter une seconde _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.12.2009, 07:15:47 Sujet du message: |
Malback a écrit: | Moi aussi je l'ai pour mon 808 hey hey et que depuis cet aprem ...
euh je serais toi , je ferais pas le malin
saches que tu m as subtilisé le dernier hard case pour lipo sous mon nez
Christophe Elite
Posté le: 02.12.2009, 10:53:28 Sujet du message: |
j'importe ces beaux supports qui en ce moment gagnent tout en ROAR cup aux USA, tous les top pilotes passent sur ce support : Brian Mayfield, Koby King et bientôt Saxton .
La gamme se développe et bientôt je vais rentrer les versions MP9, MBX en noir, RC8 et Eight .
C'est vraiment du beau matos, très bien fini, ultra rigide et ultra light.
Malback Ligue
Posté le: 02.12.2009, 17:28:27 Sujet du message: |
gazman a écrit: |
Je sais je sais ,
En fait je voulais pas me retrouver à ta place ... Alors je me suis bougé ... |
GeeBee Expert*
Posté le: 02.12.2009, 17:58:58 Sujet du message: |
Christophe,
cette photo a été prise lors des championnats US le WE dernier?
Si oui, tu peux nous donner un lien vers ces photos? Merci! |
Christophe Elite
Posté le: 02.12.2009, 18:03:34 Sujet du message: |
GeeBee a écrit: | Christophe,
a priori elle a été prise aux dernières courses, il doit y avoir d'autres photos sur le site de la ROAR, celle ci a été prise par M. Elite RC et y en a pas d'autres pour le moment. |
Posté le: 02.12.2009, 18:19:16 Sujet du message: |
Je suis de bon humeur ce soir _________________ Papy boomer
electroman Ligue
Posté le: 02.12.2009, 19:01:29 Sujet du message: |
je confirme la qualité de cette pièce
attention sur 2 points, la vis doit être au ras du pignon et lors du montage moteur il faut être soigneux, avec le roulement supplémentaire il n'y a aucun jeu donc la mise en place des vis est délicate la première fois |
andremadracing Ligue
Posté le: 03.12.2009, 08:00:46 Sujet du message: |
Effectivement pièce exeptionnelle, superbe idée, finie la galere pour régler l'entre dents.
Attention avec le 3° roulement.
En méca on a pour prinicipe de ne pas mettre 3 roulements sur un même axe.
André |
flo13 Elite
Posté le: 03.12.2009, 08:09:46 Sujet du message: |
andremadracing a écrit: |
pourrais-tu nous expliquer la raison?
En te remerciant.
flo |
Posté le: 03.12.2009, 08:46:07 Sujet du message: |
Salut Flo 13
Oui pour obtenir un alignement parfait il faut avoir une concentricité de l'ordre de 5 microns, c'est difficile. donc les 3 roulements ne sont jamais alignés
Ceci a pour effet d'user un des roulements, ou l'axe , ce moteur tourne à des vitesses trés elevées.
Pas roulement sur ce support c'est plus sur.
Mais surtout utilisez cette pièce car vraiment elles est exeptionnelle. Une idée de génie. |
Posté le: 03.12.2009, 08:50:49 Sujet du message: |
par contre , il est monté sur quel chassis ce support MBX6 ??
merci |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 03.12.2009, 09:08:19 Sujet du message: |
gazman a écrit: | par contre , il est monté sur quel chassis ce support MBX6 ??
merci |
le support est monté sur un chassis de str8 rg. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
flo13 Elite
Posté le: 03.12.2009, 09:09:37 Sujet du message: |
andremadracing a écrit: | Salut Flo 13
Merci. |
Posté le: 03.12.2009, 11:00:41 Sujet du message: |
arnaudx5r a écrit: | gazman a écrit: | par contre , il est monté sur quel chassis ce support MBX6 ??
merci |
le support est monté sur un chassis de str8 rg. |
meric arnaud |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 03.12.2009, 13:26:39 Sujet du message: |
gazman a écrit: | arnaudx5r a écrit: | gazman a écrit: | par contre , il est monté sur quel chassis ce support MBX6 ??
merci |
meric arnaud |
cela veux dire que tu peux le monter sur mbx6 et 6T, mbx5 et 5T, str8 RG, V3 et truggy. a voir si on peux sur le 808 car le support du diff central du 808 passe sur le str8 RG. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Christophe Elite
Posté le: 03.12.2009, 14:37:07 Sujet du message: |
cela veux dire que tu peux le monter sur mbx6 et 6T, mbx5 et 5T, str8 RG, V3 et truggy |
Oui c'est identique sur tous ces modèles et quelques autres.
Citation: | a voir si on peux sur le 808 car le support du diff central du 808 passe sur le str8 RG |
Il y a un support spécifique 808. |
Malback Ligue
Posté le: 03.12.2009, 19:02:54 Sujet du message: |
Et oui le 808, il faut toujours qu'il se démarque |
robert64 Expert*
Posté le: 21.12.2009, 17:30:01 Sujet du message: |
salut tout le monde
est ce que unde vous sait si ce supot moteur excite pour hyper 8.5 |
Model Concept Ligue
Posté le: 21.12.2009, 22:05:15 Sujet du message: Super |
Super boulot ! _________________ Sincères salutations.
Jean-Jacques TOPALIAN
Model Concept France |
Posté le: 22.12.2009, 06:16:19 Sujet du message: |
c'est un truc que tu devrais faire car a court terme il y aura beaucoup de demandes _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
