RCmag :: Voir le sujet - interrupteur électronique
aldo83
MessagePosté le: 25.11.2009, 18:23:53    Sujet du message: interrupteur électronique Répondre en citant
Tout est dans le titre...
Je suis à la recherche d'un interrupteur électronique pour ma piste 1/8, les gens qui en posséde me répondes que c'est une fabrication à petite échelle mais je n'arrive pas à trouver le moyen de l'acheter...
Donc si quelqu'un sait où l'on peut se les procurer... J'attend et j'espére que...
Gaz37
MessagePosté le: 25.11.2009, 18:29:03    Sujet du message: inter Répondre en citant
Il en existe un de marque Ko, voir chez RB.
A+
aldo83
MessagePosté le: 25.11.2009, 20:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le KO n'est plus fabriquer depuis un bon moment...
J'ai vu sur une 1/10 (thomas étard) un modéle super léger, c'est celui- là que j'aimerais trouver
Fram
MessagePosté le: 25.11.2009, 20:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
un petit microcontroleur qui commande un switch analogique (transistor) pour piloter la mise sous/hors tension de la partie radio, un mini poussoir pour la commande on/off de consigne du µC, qques bricoles autour et hop' Mad
Tu peux meme "monitorer" la tension d'alim pour avertir en cas de tension accus trop basse suivant le type d'accus NiMh, Lipo, LiFe, etc
Le seule chose a travailler reellement, c'est la conso du montage lorsque la partie radio est hors tension pour que cette conso soit la plus basse possible.
(les µC modernes ont des modes de conso en nano ou pico ampere)
C'est un petit projet que j'aimerai avoir le temps de develloper (trop de truc en route...) peut etre un peu plus tard.
MessagePosté le: 25.11.2009, 23:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien voila ......tu as trouvé ton fournisseur ici Exclamation Exclamation Exclamation
aldo83
MessagePosté le: 26.11.2009, 18:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
ouah!!! J'ai rien compris! Si tu veux, tu le fabrique et moi je t'en vend facile une vingtaine...
La balle est dans ton camp...
toyoyo
MessagePosté le: 26.11.2009, 18:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question
MessagePosté le: 26.11.2009, 19:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
en verité je te repondais ......d'apres le post de fram .....qui semble etre un feru d'electronique et qui propose un mode de fabrication
pour ma part je n'y connais rien en electronique Exclamation Exclamation Exclamation
en esperant avoir levé toute ambiguité .......
modelboys
MessagePosté le: 26.11.2009, 19:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
a la facon ligue 10 sur les 4X2:
pas d'interrupteur electro, juste un bon vieux sucre^^
Fram
MessagePosté le: 26.11.2009, 20:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Vi, l'electronique est un peu mon domaine d'activité...Smile
J'ai commencé a etudier la chose et pour ceux qui ont qques connaissances en electronique (voir plus) la topologie du truc devrait etre:
Microcontroleur PIC12F suivi d'un IPS1041 qui est un "transistor intelligent" (protection thermique, protection contre les surintensités, protection contre les CC), c'est l'IPS qui fait office de commutateur pour transmettre l'alim du pack vers la partie radio,mais en plus sophistiquer du fait de ses differentes protections.
Possibilité de monitorer la tension du pack accus pour avertir en cas de tension trop basse. Une led de visualisation permettra de bien voir la mise sous tension/hors tension. Idem pour la visualisation en cas de tension du pack trop basse, une seconde led avertira.
Un petit bouton poussoir permettra la mise sous/hors tension suite a un appuis prolongé (1s) pour eviter tout pb en cas d'appuis bref sur le bouton
Ca devrait donc ressembler a ca. Je suis en train de saisir le schema.
Je vous tiendrai au courant de l'avancement.
Franck OK!
modelboys
MessagePosté le: 26.11.2009, 20:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre cool apres!
pourquoi ne pas integrer un devolteur pour les accus lipo par la meme occasion?
RicM
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et le récepteur aussi ... en 2,4 Ghz de préférence .. compatible Spektrum ...
Meuh nan, je rigole ... Arrow
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
iludo
MessagePosté le: 26.11.2009, 21:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu l'interrupteur cité plus haut...c'est super et fonctionne comme fram l'explique.
son seul défaut aujourd'hui, et pk je ne l'utilise plus...est que si t'as un accu llpo ça fait deux plaque électronique à placer sur le chassis.
Donc fram....l'idéal serait bien de combiner les deux, si cela est possible e suis preneur !!!
Fram
MessagePosté le: 26.11.2009, 22:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
je vais étudier la question du dévolteur intégré, par contre la taille du circuit va augmenter un poil.
A priori le dévolteur se place après l'inter. donc le circuit imprimé peut être modulaire: soit inter seul, soit inter + dévolteur.
Le pb est que l'on veut passer de 7.4V (Lipo) a du 6V. Les régulateurs de tension "linéaires" ont une tension de déchet de 1.2V au minimum. Ce qui veut dire que lorsque le lipo se décharge et passe sous 7.2V, le régulateur linéaire est aux fraises...pas si simple donc quand les tensions d'entrée et de sortie sont si proches. Ii y a toujours la possibilité de passer sur des régulateurs a découpage mais je suis pas fan d'un truc qui bagotte en fréquence a coté du récepteur...
qqun peut il me preciser le seuil mini en tension qu'une cellule Lipo ne doit pas depasser? idem pour une cellule Life?
autre question, qqun a-t-il déja mesurer la conso moyenne d'un recepteur + 2 servos?
Jg38
MessagePosté le: 27.11.2009, 10:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
bonjour,
tu peux jeter un coup d'oeil sur ce post de l'été:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26343
je ne suis pas fan non plus des découpages, ni Lonestar depuis qu'il a testé le linéaire!!!
je connais bien le KO, qui a pour principal défaut de vider la batterie si on le laisse branché...(éteint!!)
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
Modelprophilippe
MessagePosté le: 27.11.2009, 11:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
nous avons des inters q'arnaud chaussard à utilisé cette saison sur sa 1/10 comme d'autre pilote bien plus petit que le KO se possitionnant sur le cartère du servo nous contacter
Fram
MessagePosté le: 27.11.2009, 11:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jg38
je vois que tu as pas mal defricher la question des devolteurs/regul en lineaire et les micrel semblent en effet pas mal!
en plus ils ont une pin d'enable ce qui permet de les activer/desactiver via l'µC.
Fram
MessagePosté le: 22.11.2010, 16:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello a tous
je remonte ce post/projet Wink
Il a t-il toujours un engouement pour ce projet d’interrupteur électronique avec régulateur de tension pour les accus LiPo?
Lonestar
MessagePosté le: 22.11.2010, 17:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Hello a tous
pourquoi tu dis "toujours" ??? Laughing
crazydriver
MessagePosté le: 22.11.2010, 17:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso je viens de monter un KO ce week end ça marche terrible le seul hic est qu'il est un peu gros ......
Fram
MessagePosté le: 22.11.2010, 17:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
je dis toujours ou plutot aurais-je du dire "encore"...simplement parce que la discussion initiale date de prés d'un an maintenant...
je ne sais pas combien mesure l'inter. KO, mais la je suis a 35mm par 12mm et environ 8mm de haut. Ce design est prévu pour être intégré sur le boitier radio via le percage du bouton poussoir, pas de boitier externe comme le KO.
