RCmag :: Voir le sujet - réglage +4 nova en fin de rodage
tapenade
MessagePosté le: 22.11.2009, 10:53:00    Sujet du message: réglage +4 nova en fin de rodage Répondre en citant
chers tous,
j'ai fini le réglage de mon +4 et j'en suis très satisfait.
je cherche la pointe et pouvez vous me donner la base de réglage du carburateur, de plus je suis avec une température de 15 ° extérieure à 105-107 ° C bougie......
question: est ce normal
vos avis m'intéressent.....de plus que le moteur a tendance à caler aux ravitaillements!!!!!!!!
carburant: mecafuel 25%.
bougie 6 nr...
a plus à tous.
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
guy61
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
comprends pas Exclamation tu dit avoir fini le réglage de ton +4 en étant satsfait ...
ensuite tu cherche la pointe Question comprends pas trop ....
pour la bougie prends une falcon turbo 6 de chez 6mik special moteur italien ... ( je pense que tu a l'insert turbo monté dessus )
ne pas regler trop gras ta reprise pour éviter ce callage au plein aprés ravitaillement ... mais avec une bonne bougie comme la 6mik et un moteur pas trop mal regler plus de soucy pour les calages Wink
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tapenade,
Si tu cale au plein il te faut fermer un peu la reprise et ton problème de calage sera réglé.
J'ai un +4 et en température de fonctionnement, je ne dépasse jamais 105°.
En ce moment, si il 5° en température exterieur et que ton moteur monte au delà des cents degrès c'est peut être qu'il est u peu sec en haut.
Le rodage de la bète est un peu long et il met un moment à se libèrer, la pointe est donc un peu difficile a trouver tant que le rodage n'est pas complètement terminé.
tapenade
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok guy merci pour ta réponse.
Smile Smile Smile Smile Smile
en fait il sagit du.....RODAGE....mes doigts on fourchés sur le clavier, cela ne veut rien dire ce que j'ai écrit.......
je cherche le mode opératoire de réglage de pointe et de reprise avec les "meilleures" réglages de base du carbu....(reprise et pointe si je dois repartir à zéro...)
a + sur les pistes j'espère........
olivier
modelboys
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
une fois rodé, pour regler ta reprise: au ralenti tu fermes 1/8 par un 1/8 sur le banc, jusqu'a ce que juste en, accelerant a peine il cale, mais pas "gras" mais sec!
une fois ca tu ré-ouvre d'un quart et ta reprise est reglée!
apres, pour la pointe tu voies ca sur la piste, mais commence a bien regler a reprise! OK!
tapenade
MessagePosté le: 22.11.2009, 12:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci modelboy
c'est le genre de réponse que j'aime Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
à bientot.
olivier
modelboys
MessagePosté le: 22.11.2009, 13:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
