RCmag :: Voir le sujet - avis sur le str8 4x2
avis sur le str8 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 18:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
sa y est je l'ai Razz
j'ai commencé a le monter
j'ai un petit problème:
quand je rempli les amortisseurs une fois fermé quand je remonte le piston il y a de l'huile qui sort
a chaque fois que le piston remonte un peut d'huile sort.
En faisant une dizaine d'allé retour il y a presque 1/4 de l'huile qui est partie
je pense pas que se soit normal
que puis je faire pour résoudre ce problème?
B12
MessagePosté le: 21.11.2009, 18:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
une question peut étre béte , esque tu a bien mis les coupelles de volume constant dans les bouchons ? car effectivement ce n'est pas normal !
freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!!
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:29:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui elles y sont
Seb_BdR
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
N'as tu pas trop sérré le bouchon, et par consequent coupé tes coupelles??
B12
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
sais tu par ou sort l'hule ?? par le petit trou quil y a sur le bouchon d'amorto ?
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
les coupelles sont neuve et pas coupé
et oui l'huile sort par le petit trou
B12
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
si tonhulie sort par la c'est que tes coupelle sont soit percer , mais tu dis quelles sont neuves , ou quelle ne sont pas bien monter et peuvent "tomber " dans le corp d'amorto , et lorsque l'amortisseru cee comprime alors toute l'huile peut sortir par là !!
Seb_BdR
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie quand même en tirant legerement dessus car on ne le voit pas forcement.
Si lors de l'enlevement il y à de l'huile dans le bouchon, pas de doute elles sont percées.....
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 19:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok
je vais vérifier le montage des coupelles alors
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 20:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
non elle sont pas percée
par contre je ne vois pas comment je peut monter les coupelles différemment
je les enfonce dans le bouchon et avec une petit tournevis je fais le tour pour être sur quelle sont bien au font
par contre quand je démonte le bouchon la coupelle reste posé sur le corps de l'amortisseur
Seb_BdR
MessagePosté le: 21.11.2009, 20:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah il n'y à pas de gorge dans le bouchon Sad donc sa reste sur le corps....
Sinon je ne vois pas d'autre piste, peut être que Be Twelve va te sortir du petrin??
B12
MessagePosté le: 21.11.2009, 20:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
question 1 : esque cela ce produit sur les 4 amortos ?
question 2 : c'est quel type d'aomorto ?
et derniére question esque tes chappes plastique sont 'elles visser correcetement c'est a dire jusque au bout ?
car si tes membrane sont neuves et que le bouchon et visser corectement sur ton amorto la seul raison qui pourrais expliquer ce type de fuite ca serais que ton amorto remonte trop haut dans le corp et repousse la membrane .
c'est peut étre une connerie mais on sais jamais .
rc31400
MessagePosté le: 21.11.2009, 21:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les big bore hobbytech
Ca le fait sur les deux arrire
Ceux avant j´ai pas encore commencé à les monter
Je n´ai pas verifier les chappes faus voir
B12
MessagePosté le: 21.11.2009, 21:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
verifie cela et un petit detail reagarde bien que tu n'ai pas monter les tiges d'amorots arriéres avec les corps d'amorto avant on sais jamais ...
tien nous au courant !
rc31400
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:02:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ça vient de la longueur des tiges
quand la chape et monter et serrait a fond il y a le boulon du piston qui arrive a 2 mm du haut
je pense que quand le bouchon et fermé le boulon appuis sur la membrane Sad et toute l'huile part
Teac
MessagePosté le: 22.11.2009, 11:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Yop Bonjour,
J'ai exactement le même probleme.j'ai même changé les coupelles car mon revendeur ma dit que eventuellement mais bon rien ny fait donc j'ai mis du charterton et ca marche mais j'ai fait qu'une course avec ce sont des big bores hobbytech monté sur mon 4x2 str8.
j'ai mis la longueur des tiges preconisé sur le plan
Et la ya rien la
STR8 4x2
Hyper 8.5 4x4
http://metal-art-design.wifeo.com/
pantacourt
MessagePosté le: 03.12.2009, 19:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
d'origine l'auto a combien de pincement?
pantacourt
MessagePosté le: 09.12.2009, 20:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
une autre question
pourquoi remplacer les triangles supérieurs avant par des tirants?
quels avantages par rapport au montage de boite?
merci pour votre aide
B12
MessagePosté le: 09.12.2009, 20:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
ben les tirant ca rend le train avant un peut moins "rigide" ! ca rend ainsi la voiture plus facile .
pantacourt
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux m'en dire plus?
merci de tes réponses
B12
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
plus ?? ben je vois pas trop ce que je pourrais te dire de plus .
a moins que tu ai d'autres questions ?
pantacourt
MessagePosté le: 09.12.2009, 21:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je voulais que tu m'expliques d'une manière l'intérêt des tirants avant
je suis pas sur d'avoir bien compris.
et comme j'envisage l'achat de cette auto et que je vois cette modif partout je voulais bien comprendre l'apport de cette modif
merci de ton aide
B12
MessagePosté le: 10.12.2009, 05:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait un peut dialogue de sourd mais bon ... Smile
cela rend le train avant plus facile .
nici24
MessagePosté le: 10.12.2009, 07:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi les tirants avant indispensable
le train avant est plus facile comme dit B12
cobra85
MessagePosté le: 10.12.2009, 10:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite tof de ma cale de pincement.
entre axe de 42 mm, de mémoire à confirmer par yo ou flo
toute en acier... +20g au bon endroit
nécessite une perçeuse et une disqueuse
pour les tirants Av. ce n'est pas vraiment une obligation, j'ai vu tourner des str8 4x2 qui fonctionnaient très bien avec les triangles d'origines mais perso je suis passé au tirants, moins de pièces sur l'avant, moins de poids aussi du coup.
En ce qui concerne mon avis d'utilisateur, bin c'est mon troisième 4x2 et c'est sans conteste le plus agréable à piloter, sain, endurant, sensible aux réglages, un 4x2 bien né.
B12
MessagePosté le: 10.12.2009, 13:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
oula pour ce qui est de la confirmation moncobra va valoir que je mesure car je ne m'en souvien plus du tout !
les tirant hormis le poinf comme tu dis je trouve le train avant plus sain moins "rigide" c'est pas nécéssaire absoluement mais comme dis christian c'est un confort !
pantacourt
MessagePosté le: 10.12.2009, 13:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses
le tirant est fixé au travers de l'insert en plastique?
il y a d'autres astuces pour bien préparer l'auto?
cobra85
MessagePosté le: 10.12.2009, 16:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ton bonheur...
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27710
-déplacer le support de carro AV (+ pratique).
-tailler les supports Alu ar (coté triangle) pour dégagé la coupelle d'amorto (tu peux mettre une goutte de colle entre la coupelle et la chape pour assurer)
- modifier la liaison étrier/porte fusée (pas obligé)
- Un peu de lest à l'Ar
Enfin pas grand chose en fait
Pour le tirant, effectivement tu perces l'insert.
amuse toi bien
Flo, Yo à vous Mr. Green
Seb_BdR
MessagePosté le: 10.12.2009, 17:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bah il à tout dis mon cobra85 Wink
B12
MessagePosté le: 10.12.2009, 17:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
au top cobra !! pour finir limer l'epaulement a l'avant du triangle arriére coté cellule et on a fait le tour !!
Page 2 sur 3
