RCmag :: Voir le sujet - Pistons en Derlin usiné Associated, 16mm, 10x1.1, pour RC8!
Pistons en Derlin usiné Associated, 16mm, 10x1.1, pour RC8! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 17.11.2009, 08:12:22    Sujet du message: Pistons en Derlin usiné Associated, 16mm, 10x1.1, pour RC8! Répondre en citant
=> Press Release
quiks56
MessagePosté le: 17.11.2009, 08:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des ghea racing
MessagePosté le: 17.11.2009, 08:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, des Associated Wink
philippe27
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
comparable aux pistons de chez ghea racing
a voir au niveau des trous et surtout du prix certainement moins cher chez asso ???
GHEA30561 Tapered piston
for RC8 8x1.45
amontintin
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
euh c'est plus des pistons, cela devient de l'emmental avec tous ces trous Laughing Laughing
quiks56
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as la référence ?
bibi49
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super,
effectivement ça remplace les pistons d'origine dont l'usure ou la cote d'origine n'était pas top.
une ref ?
Merci.
quiks56
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je l ai trouver asc89456
MessagePosté le: 17.11.2009, 09:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de cliquer sur le lien, press release Cool
http://aedownloads.com/press/in_111609_tapered-shock-pistons.pdf
bibi49
MessagePosté le: 07.12.2009, 11:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
ces pistons sont-ils dispos, et notamment en France ?
Merci.
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 14:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
petite question de curiosité , la pente sur la partie inferieure du piston Question
je suis pose que c'est pas par hasard et qu'il y a un effet , masi lesquel ?
http://www.rc-grafix.com/
http://www.actionmodelisme.com/
bibi49
MessagePosté le: 07.12.2009, 15:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
évacuation plus rapide de l'huile dans les trous, donc en théorie, un peu plus de rebond.. Après sur la piste, c'est pas ça qui va me permettre d'être champion en 2050 !!!!
Les Kyosho sont déjà usinés de cette manière...
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 17:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
====} toi peut etre pas , mais moi si avec ce genre de pistons oui , surtout si je peux m'occuper de la mecanique de mes concurrents Arrow
grand merci a toi bibi49 , explication super clair , reste plus qu'a tester sur mon buggy OK!
Cams
MessagePosté le: 07.12.2009, 17:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si le trou est conique je veux bien mais là le diamètre de restriction reste le même donc je vois pas vraiment comment ça favoriserait l'écoulement du fluide. Surprised
Par contre ça doit peut être épouser la forme conique du fond du corps et donc augmenter un peu le débattement.
PP
MessagePosté le: 07.12.2009, 17:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ca permet d'avoir un effet différent entre la poussée et la détente de l'amortisseur.
Les trous sont dirigés vers l'exterieur ou l'interieur du corps. c'est effet helice en fait.
On ralenti le fluide si on applique une pression vers le corps de l'amortisseur. Et on accélère le vitesse du fluide lorsque l'on fait effet antonoire vers la tige de l'amortisseur. Je vois ca comme ca.
Ap faut essayer, j'ai déjà les kyosh mais faut encore trouver le bon réglage.
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 17:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
donc eventuellement l'effet donné par ce systeme permettrait a l'amorto de revenir plus vite a sa position haute et que la roue retrouve plus vite le sol
superdupont
MessagePosté le: 07.12.2009, 18:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Perso j'utilise ces pistons depuis cet été et j'en suis très content Very Happy
Je trouve que la voiture est plus stable à haute vitesse, puisque mécaniquement (le cône permettant de mieux guider l'huile vers les trous du piston) l'amortisseur est un poil plus rapide en détente qu'en compression.
J'utilise de la 25 ou de la 30 wt Very Happy Very Happy
NE_O
MessagePosté le: 07.12.2009, 20:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci superdupont OK!
bibi49
MessagePosté le: 07.01.2010, 09:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
savez- vous ou trouver ces pistons Asso en France ?
kristof
MessagePosté le: 25.01.2010, 11:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, les pistons sont distribués par racing model :
http://www.racingmodel.com/news5.1.htm#Assonew
Si quelqu'un connait un mag de vente en ligne qui les fait jveux bien les contacts.
PP
MessagePosté le: 25.01.2010, 11:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
Distribué aussi par MRC en France.
Si le produit est Asso alors çà va arriver dans peu de temps à la gamme.
MessagePosté le: 25.01.2010, 12:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Qui est en fait le distributeur de Team Associated, Reedy et LRP Question
PP
MessagePosté le: 25.01.2010, 12:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement,asso lrp reedy,c'est RMD.pour Asso Nosram, en france c'est MRC.donc deux distrib pour Asso.
MessagePosté le: 25.01.2010, 12:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu Hors Sujet , mais c'est comme O.S.engines avec T2M et Scientific France, tant qu'on s'y retrouve au niveau prix et SAV Wink
quiks56
MessagePosté le: 25.01.2010, 13:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
RMD ne fait que la partie electrique des marques qu'elle importe du moins en general
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
schnurf
MessagePosté le: 29.01.2010, 09:48:08    Sujet du message: compatible avec mbx-6 Répondre en citant
salut, est-ce que ces piston conique sont compatible avec les corps du Mugen MBX-6??
PS: j'ai lu dans la section du Kyosho, que les pistons conique du MP9 ne passait pas sur le 6...donc peut-etre ceux ci fonctionne??
kiceki
MessagePosté le: 29.01.2010, 10:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu quelque part que les pistons Kyosho du MP9 se montait sur les amorto Asso. Donc ils ont le même diamètre.
J'en conclu que si les pistons du MP9 ne se montent pas sur le MBX-6, alors ceux du RC8B ne se montent pas sur le MBX-6.
bibi49
MessagePosté le: 29.01.2010, 10:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
kiceki a écrit:
en fait, c'est les pistons MBX6 qui ne sont pas standards, 15.5 je crois au lieu de 16 pour les autres.
Par contre, les pistons Kyosho se montent en diamètre extérieur dans les corps Asso, no soucis, mais perso j'ai un léger jeu au niveau diamètre de tige Asso et Pistons Kyosho, je ne sais plus si c'est moi qui avait repercé ou pas...
bibi49
MessagePosté le: 02.02.2010, 16:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
as t-on une date de disponibilité de ces fameux pistons Asso usinés ?
kristof
MessagePosté le: 20.02.2010, 17:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux que ca interresse, jen ai trouvé sur ebay us, voici le lien:
xxxx
edit papymini
Charte de RcMag
