RCmag :: Voir le sujet - gros probléme servo de gaz
jojoRC8
MessagePosté le: 08.11.2009, 21:29:33    Sujet du message: gros probléme servo de gaz Répondre en citant
salut a tous voila je m explique j allume ma radio et le recepteur de la voiture pour demarrer et le servo des gaz se met a jouer tout seul le moteur s emballe tout seul et freine ect ect au debut on a crue a une interférence d une autre radio on a tout verifié accue quart mais on a rien trouvé d ou cela peut il venir Question
je precise que c est un 1/8 tt asso rc8 rtr
modelboys
MessagePosté le: 08.11.2009, 21:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
des parasites, souvent, enfin, tout le temps, ca le fait sur les radios a quartz lorsque tu demarre et que le chauffe bougie est proche du recpteur!
ca le fait tout le temps?
jojoRC8
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce la me la fait au debut quand je roulé juste une ou deux fois mais vraiment rien de violent ; la le moteur c est je fréne rutpeur je fréne rupteur ect ect .... alors que le servo de direction fonctione tres bien pas la moindre interférence Exclamation
modelboys
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
euh, ben si tu peux change le servo, au moin, t'es tranquille!
jojoRC8
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
a oui j oublié cela me le fait que quand le moteur tourne pas la moidre interférence le moteur éteint
modelboys
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
ben la je vois pas du tout ce que ca peut etre...ca fait bien longtemps que je n'ai plus de problemes de servos...et je touche du bois!
Darkmo2
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
peut-être une soudure ou une piste "cassée", faisant faux contact avec les vibrations du moteur...
si tout est sous garantie, retourne voir le mag qui t'as vendu l'ensemble...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
jojoRC8
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui il et toujour sous garantie mardi direction le magasin ; je vous tiens au jus Exclamation merci quand méme de votre aide Wink
jojoRC8
MessagePosté le: 12.11.2009, 19:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
probleme resolut les cables se sont desoudé au niveau du servo des gaz donc un faut contact
