Seikisince90 Expert**
![](image)
Posté le: 11.11.2009, 09:14:31 Sujet du message: entretien hivernal |
en attendant la reprise
que faut il faire comme entretien, démontage, nettoyage sur son moteur et avec quels produits
merci d'avance ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
benzatte Elite
Posté le: 11.11.2009, 10:00:48 Sujet du message: |
Pour l'hivernage voici ce que je fait
* démontage complet du moteur
* Nettoyage (comme d'habitue)
* Remontage a l'After Run
* Mise en place des bouchons (sur echappement, carbi et arrivée d'essence)
* Stockage dans un sachet Zip ou sac congelation dans la maison (pas au garage ou autre).
A la reprise, un petit coup de banc et hop c'est reparti !
Fabrice |
![](image)
Posté le: 11.11.2009, 10:06:19 Sujet du message: |
qu'est ce que tu appelles nettoyage comme d'habitude ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Gozz Elite
![](https://img692.imageshack.us/img692/5982/actionvendredi20.jpg)
Posté le: 11.11.2009, 10:14:18 Sujet du message: |
Perso je n'ettoyé les différents éléments de mon moteur au nettoyant frein ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
pol5700 Elite
![](https://www.wingsunfurled-web.com/da/titi/images/titi-cool-lunettes-soleil-chaud.jpg)
Posté le: 11.11.2009, 10:30:11 Sujet du message: |
ne pas stocker le moteur au garage?
meme dans sa boite? ou un sac fermé?
les accus il faut mieu les charger ou decharger?
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
benzatte Elite
Posté le: 11.11.2009, 11:14:18 Sujet du message: |
Voici ma methode de nettoyage 'comme d'habitude'
Demontage complet de tout (oui oui tout) en petits bouts.
Nettoyage de chaque piece a l'essence C + bac a ultrason (sauf les joints qui n'aiment pas l'essence C !)
Sechage parfait au compresseur
Remontage a l'huile After run
Pour le stockage, vu la place que ca prend, un p'tit coin tranquilou dans la maison ca doit se trouver histoire qu'il passe l'hiver au chaud lol
Pour les NiMH, Ca se stocke chargé :
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/entretien2/nickel.php
Fabrice |
adrien240 Ligue
![](https://nsa16.casimages.com/img/2010/07/21/100721075936107245.png)
Posté le: 11.11.2009, 11:43:14 Sujet du message: |
Est-ce que le démontage du moteur est "obligatoire", ou peut-n juste mettre de l'after run dans le moteur?
Adrien |
flo13 Elite
![](https://img163.imageshack.us/img163/298/drapeauqubec.jpg)
Posté le: 11.11.2009, 11:49:17 Sujet du message: |
benzatte a écrit: | Salut,
Fabrice |
+1 ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
benzatte Elite
Posté le: 11.11.2009, 12:52:18 Sujet du message: |
quelque soit le moteur, un démontage/nettoyage ne fait pas de mal et permet de voir si quelque chose de mauvais se prépare (jeu dans la bielle, roulement usé, calamine excessive, etc....)
Mais il est egalement possible de ne mettre que de l'after run en utilsant cette methode :
Enlever la bougie
Mettre 2 à 3 gouttes par le puit de bougie
Même chose par le carburateur au niveau de tiroir (mettre plein gaz avant d'y glisser 2/3 gouttes.
Faire tourner un bonne dizaine de tours
Remettre la bougie + bouchons de stockage
Stocker au sec dans un sac.
Fabrice |
adrien240 Ligue
Posté le: 11.11.2009, 13:38:44 Sujet du message: |
Ok, merci. |
