RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Xray 808 2009
Découverte et montage du Xray 808 2009 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 03.11.2009, 06:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
en version plastique ?
Les cardans CVD semblent très bien conçus, pas de vis pour maintenir les goupilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
Les moyeux de roues bénéficient d'une anodisation pour le look mais aussi pour améliorer leur résistance, le filetage est au pas de 100.
Administrateur le 03.11.2009, 16:10:30; édité 1 fois
redbull808
MessagePosté le: 03.11.2009, 13:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
la petite tige en inox sur la tête du cardan CVD , a une duré de vie prématuré jé du les remplaces ver les 15L
Xray 808 2009 FR3 - RB:WS7,WS9 - FUTABA 4PK - 2 X BLS 352- MECCAFUEL (club : BRISBANE DIRT RACING )
MessagePosté le: 03.11.2009, 16:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
iceman59300
MessagePosté le: 03.11.2009, 18:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un article très intéressant sur le 808 dans la revue Xtreme RC Cars parue aux zétazunis OK! (c'est un pdf). Ca c'est de vrais tests comme on en veut dans nos mags Smile .
X-Ray & DXF only!
MessagePosté le: 03.11.2009, 21:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les fusées, le roulement avant est un 8x14x4 et l'arrière est un 13x19x4, j'aime beaucoup ce montage qui élimine les problèmes de perte
des goupilles et qui facilite la maintenance.
MessagePosté le: 04.11.2009, 07:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.11.2009, 12:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Originalité, il y'a des inserts métallique sur la triangulation ce qui assure une parfaite liberté de l'ensemble et sans jeux !
La fixation des portes fusées sur les triangles est assurée par 2 vis 4x12 avec une empreinte CHC.
MessagePosté le: 12.11.2009, 11:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis de 2,4 mm avec ses fixations qui intègrent l'habituel réglage du jeux à l'aide de vis CHC de 3mm.
MessagePosté le: 16.11.2009, 18:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'aime sur ce type de train avant, c'est la simplicité. Le triangle supérieur et ses fixations sont remplacés par une simple biellette, un peu comme sur le train arrière. C'est un gros gain de poids et cela facilite beaucoup la maintenance de la voiture.
kyoshomania
MessagePosté le: 16.11.2009, 23:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
t'as des news sur la version 2010 ?
MessagePosté le: 17.11.2009, 06:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
non rien Crying or Very sad
Le pare choc bien enveloppant avec 2 trous pour permettre le changement de barre anti roulis.
MessagePosté le: 17.11.2009, 15:30:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de train avant en nylon avec des logements pour maintenir les nylstop en place.
MessagePosté le: 17.11.2009, 19:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, reste à monter la direction et les amortisseurs.
MessagePosté le: 18.11.2009, 07:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
Le système de direction que j'ai trouvé plutôt bien conçu avec une particularité, la barre de direction en carbone.
MessagePosté le: 18.11.2009, 14:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une petite modif pour assurer un montage et démontage fiable des axes, 2 petits méplats pour utiliser une clé de 7.
MessagePosté le: 18.11.2009, 19:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
La partie sauve servo avec sa molette équipée d'un joint torique. Un regret, le réglage n'est pas très accessible car situé en bas.
MessagePosté le: 19.11.2009, 07:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est assez course et en carbone de 3mm, elle offre 2 possibilités de réglages.
MessagePosté le: 19.11.2009, 07:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
La liaison barre de direction / renvois est bien conçu et très libre, j'ai particulièrement apprécié les empreintes CHC dans les inserts, ce qui facilite
le montage.
maboule
MessagePosté le: 19.11.2009, 07:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite pour poser une question, j'ai cru apercevoir sur des 808 que les cames de frein sont en alu, pouvez vous me le confirmer ? ou est ce une option ?
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2009, 11:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
option cnc ?
Modérateur le 19.11.2009, 15:23:39; édité 1 fois
Fram
MessagePosté le: 19.11.2009, 11:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres la notice de montage page 24: "354041 : XB808 alu brake post"
Donc pour moi les cames d'origine sont bien en alu.
De plus aucune came de frein optionnelle n'apparait sur le site officiel Xray...
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2009, 15:26:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=354041&type=395&code_lg=lg_fr&num=22&pag=5
Fram
MessagePosté le: 19.11.2009, 15:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Speedy,
ca semble bien etre la piece d'origine...enfin, d'apres le manuel!
Faut que je verifie sur mon 808 par curiosité.
MessagePosté le: 19.11.2009, 15:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, c'est en aliage OK!
Le kit biellette de direction est doté de chapes décalées coté fusées.
MessagePosté le: 19.11.2009, 19:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo qui est en plastique, c'est léger et cela permet d'intégrer des empreintes qui facilitent le montage.
kyoshomania
MessagePosté le: 19.11.2009, 21:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne solution ces platines moulées, c'est surement l'avenir car permet de réaliser des pieces aux formes plus complexes et a bas prix
MessagePosté le: 20.11.2009, 05:59:18    Sujet du message: Répondre en citant
On peut remarquer que contrairement à la concurrence la barre de direction est implantée assez haut et l'ensemble est très compact.
MessagePosté le: 20.11.2009, 07:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.11.2009, 08:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté sur le châssis, c'est parfaitement libre, sans point dur.
MessagePosté le: 20.11.2009, 16:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs
Ces amortisseurs gros volume sont de très bonne qualité, très belle finition et la conception est vraiment bien pensée.
A signaler que le support nous a été livré avec le kit, plutôt pratique !
Page 5 sur 7
