RCmag :: Voir le sujet - Moteur Reedy 121VR 0.21.
Moteur Reedy 121VR 0.21. Aller à la page Précédente  1, 2, 3
nico17
MessagePosté le: 04.06.2009, 20:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nico!
pourrais tu nous faire part d une comparaison avec le Grp sur tes impressions? Moteur identique (j en doute car 3+1) ou completement different et tu as ajuster ta conduite à celui-ci?
Bats38
MessagePosté le: 05.06.2009, 08:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
nicorodrigaaaaz a écrit:
Je confirme,disponible dans les bonnes cremeries Laughing .
salut moi je voudrais bien avoir une adresse de bonne cremerie en mp OK!
merci Wink
MessagePosté le: 05.06.2009, 09:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les mag sponsors de RCmag ne doivent être de bonnes crèmeries Sad
33julien33
MessagePosté le: 24.06.2009, 09:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait-il quelle ligne est conseillée avec ce moteur?
Qu'utilisent les pilotes déja équipés?
Egalement, j'ai lu aux US qu'il est conseillé d'utiliser une bougie OS P4 en attendant la sortie des Reedy, des infos?
Merci!
tit-cricri
MessagePosté le: 24.06.2009, 10:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la ligne, quasiment tous les tops pilotes utilisent l'échappement asso 2035 ( existe aussi sous la marque thunder tiger ). J'en ai déjà vu utiliser le réso GRP ( Jérome Couchon )
blade98000
MessagePosté le: 24.06.2009, 10:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
purée, moins de 47$ la ligne
mais elle est vaut quoi ?
quelqu un l utilise ?
tit-cricri
MessagePosté le: 24.06.2009, 11:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, et anodisé en plus, donc pas de problème de rouille ou de polissage qui se dégrade, facile à nettoyer ( pour l'échappement asso ), j'ai vu plusieurs reedy tourné au CF horbourg, ben, ca dépote.Beaucoup de bas régime, et une pointe plutôt satisfaisante à ce que j'ai vu. C'est un peu similaire a un os v-spec enfaite. Regarde les vidéos du CF tu verra, y'en vais 3 en finale il me semble. La plupart utilisait l'échappement asso, je pense qu'il y a une raison !
Voici la vidéo de la finale :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25215
Jérome Couchon, Bastien Ferrato, et Nicolas Rodriguez étaient les finalistes qui utilisaient ce moteur, tu pourras donc les voir dans cette vidéo.
33julien33
MessagePosté le: 24.06.2009, 13:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'ai déja vu cette ligne accordée à des V-specs et ca va très bien, elle semble être un bon compromis.
Sinon pour les bougies des infos?
AV106
MessagePosté le: 21.07.2009, 14:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
petit UP concernant les bougies...
Est-ce que certain d'entre vous utilise des bougies O'Donnell sur ce moteur ?
Si oui, lesquelles ?
blade98000
MessagePosté le: 21.07.2009, 14:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
les bougies OS P3 sont les plus utilisees et vont tres bien pour ce moteur
MessagePosté le: 21.07.2009, 15:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les set up sur le site Associated pour les pilotes utilisant ce moteur donnent O.S. P4 et ligne HN2047 ou AE2035, les 2 sont anodisées dur Wink
AV106
MessagePosté le: 24.07.2009, 09:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la buse qui est généralement utilisée ?
Jusqu'à quelle buse peut-on descendre avant que le réglage moteur ne soit trop sensible/pénible ?
Merci.
sylvain59
MessagePosté le: 24.07.2009, 10:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis la buse de 6mm et ca commence à devenir délicat pour trouver un bon compromis au niveau des réglages.
La 6.5 mm est celle qu'il faut mettre , avec une P3 ou P4 et le 2035 de chez Asso / Thunder
ophjeje
MessagePosté le: 10.11.2009, 02:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Maintenant que la saison se termine, quelles sont les impressions des utilisateurs de ce moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses...
molto88
MessagePosté le: 10.11.2009, 13:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!!!
moi perso j'en suis tres content. pas de soucis avec.
violance au rdv Laughing
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
flo29
MessagePosté le: 10.11.2009, 19:06:30    Sujet du message: Répondre en citant
molto88 a écrit:
Salut!!!
Autant qu'un OS VZB-2?
nicoj28
MessagePosté le: 03.01.2010, 19:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bonané !
J'ai un reso rb 3001. Est-ce que je peux le monter avec le moteur reedy 121VR ? Auquel cas quel coude parabolique dois-je prendre ?
Question OK!
quiks56
MessagePosté le: 12.02.2010, 18:07:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'hésite buse 6 ou 6.5 votre avis m'intéresse
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
vulcain11000
MessagePosté le: 12.02.2010, 18:23:38    Sujet du message: re Répondre en citant
mois,le meilleur compromis,bougies OS P3,joint de decompression 0.50mm,buse de 7mm
quiks56
MessagePosté le: 12.02.2010, 18:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
as tu essayé de descendre en taille ?
vulcain11000
MessagePosté le: 12.02.2010, 18:48:03    Sujet du message: re Répondre en citant
j'ai essayé la 6 au niveau conso OK! mai au niveau perf Evil or Very Mad ,donc j'ai mis la buse de 7
vulcain11000
MessagePosté le: 12.02.2010, 18:50:11    Sujet du message: re Répondre en citant
par contre pour repondre a certain,le reso que j'ai utilisé avec le reedy,c le reso de l'os speed qui ma procuré de meilleure perf
molto88
MessagePosté le: 12.02.2010, 21:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je lui met le pot vp-pro 3023 et bougies os p3. ca marche nikel mais ca consomme
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
ferratobastien
MessagePosté le: 15.02.2010, 10:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
aprés plusieurs test, le meilleur compromis au niveau de la buse, c'est celle de 6.5 mm, meilleur autonomie et performance. Au niveau de l'autonomie, j'ai tourné toute la saison dernière entre 8m30 et 9m30.
Au niveau du pot, le pot asso 2035 est très bien, il donne de la puissance à bas régime. Le 2039 qui arrive, donnera un peu plus de souplesse à bas régime et un peu plus de pointe.
A plus
quiks56
MessagePosté le: 15.02.2010, 10:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci ça confirme ce que je pensais
Page 3 sur 3
