tapenade Elite
Inscrit le: 06/05/2009 Messages: 2451 Localisation: SOSPEL
remidu94 Ligue
Posté le: 28.10.2009, 21:37:37 Sujet du message: |
au mois de septembre j'ai acheter le mp9 racing avec le moteur nova
le meme et le moteur est vraiment puisant j'ai fait les rcmag cup sans ploblemes et le mp9 racing marche vraiment bien aucune casse pendant le week end et depuis que je l'ai. |
Posté le: 31.10.2009, 12:31:13 Sujet du message: |
Sur la bavette gauche on retrouve une originale protection qui permet le passage et le guidage de la durite carburant. La protection de sortie d'échappement n'est pas moulée avec la bavette, elle est à adapter selon votre résonateur. En effet, selon la ligne utilisée, l'emplacement de la sortie est variable, suffit donc de faire la découpe et de l'ajuster. C'est je trouve bien mieux que les protections intégrées à la bavette et qui ne tombent pas forcément juste.
Avec mon résonateur je touche l'extrémité de la bavette, faut donc là aussi faire une découpe ( c'est indiqué sur la notice ).
La fixation du pot est identique aux MP7.5 et MP777, du classique ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Ludo Expert*
Inscrit le: 22/06/2005 Messages: 362 Localisation: Toulouse
Posté le: 03.11.2009, 21:38:59 Sujet du message: |
Pour ceux qui possèdent le MP9, serait-il possible d'avoir ces quelques infos svp :
- Longueur de 2 cardans centraux avec rotule ( noix de cardan )
- Diametre de l'Alésage sans la noix de cardan ( Logement du pignon d'attaque )
Merci d'avance
Ludo
@++ _________________ Ludo' TRY |
Fram Elite
Posté le: 09.11.2009, 12:59:53 Sujet du message: |
Si je me plante pas, le réservoir du MP9 est également équipé d'un intelligent système d'évacuation du haut du servoir jusque sous le châssis en cas de remplissage un peu trop généreux.
On vois le système dans le renfoncement haut du reservoir et via une des colonnettes de fixation qui est "doublée" et fais office de conduit. |
kyoshomania Expert*
Posté le: 16.11.2009, 00:35:23 Sujet du message: |
Posté le: 21.11.2009, 00:45:14 Sujet du message: |
Après l'avoir montée, on doit constater l'utilité de ces nervures qui rigidifient efficacement les couvercles. la fermeture est très bien ajustée ce qui va garantir une bonne étanchéité des compartiments, cela change de la plupart des boites que j'ai monté chez la concurrence. Il y a un petit
compartiment à l'avant pour l'interrupteur avec une protection afin d'éviter les mauvaises manipulations, on trouve aussi une membrane en silicone
bleu pour l'étanchéité. Pour le récepteur la place est comptée mais les modèles actuels sont généralement petit. Par contre si on rajoute de la
mousse, un ballon pour le protéger ( les merdouilles peuvent passer par le passage des câbles qui est placé très bas ), c'est juste. Pour l'accu, ce
sera obligatoirement 2x3, ne pas oublier là aussi de rajouter de la mousse. La trappe de l'accu butte contre le renfort arrière ( à 45° ), cela passe mais juste. La fixation se fait uniquement par 2 vis situées à l'arrière du châssis, ce qui ne favorise pas la rigidité de l'ensemble avec la platine d'origine. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.11.2009, 14:05:06 Sujet du message: |
La platine est ouverte coté couronne au niveau du servo de gaz, il reste donc peu de matière. Cela se déforme assez facilement sous l'action du
servo gaz/frein, à noter que lors du montage du TKI j'avais utilisé une platine carbone Model Concept France qui apporte un gros plus niveau
rigidité. Des cales de différentes épaisseurs permettent de rehausser les servos, ce qui est nécessaire avec les Futaba que j'ai utilisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
