jojoRC8 Découverte
Posté le: 08.11.2009, 21:29:33 Sujet du message: gros probléme servo de gaz |
salut a tous voila je m explique j allume ma radio et le recepteur de la voiture pour demarrer et le servo des gaz se met a jouer tout seul le moteur s emballe tout seul et freine ect ect au debut on a crue a une interférence d une autre radio on a tout verifié accue quart mais on a rien trouvé d ou cela peut il venir
je precise que c est un 1/8 tt asso rc8 rtr |
modelboys Champion du monde
Posté le: 08.11.2009, 21:45:28 Sujet du message: |
des parasites, souvent, enfin, tout le temps, ca le fait sur les radios a quartz lorsque tu demarre et que le chauffe bougie est proche du recpteur!
ca le fait tout le temps? |
jojoRC8 Découverte
Posté le: 08.11.2009, 22:03:41 Sujet du message: |
oui ce la me la fait au debut quand je roulé juste une ou deux fois mais vraiment rien de violent ; la le moteur c est je fréne rutpeur je fréne rupteur ect ect .... alors que le servo de direction fonctione tres bien pas la moindre interférence |
Posté le: 08.11.2009, 22:12:09 Sujet du message: |
euh, ben si tu peux change le servo, au moin, t'es tranquille! |
jojoRC8 Découverte
Posté le: 08.11.2009, 22:14:29 Sujet du message: |
a oui j oublié cela me le fait que quand le moteur tourne pas la moidre interférence le moteur éteint |
Posté le: 08.11.2009, 22:16:16 Sujet du message: |
ok!
ben la je vois pas du tout ce que ca peut etre...ca fait bien longtemps que je n'ai plus de problemes de servos...et je touche du bois! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 08.11.2009, 22:26:21 Sujet du message: |
jojoRC8 a écrit: | a oui j oublié cela me le fait que quand le moteur tourne pas la moidre interférence le moteur éteint |
peut-être une soudure ou une piste "cassée", faisant faux contact avec les vibrations du moteur...
si tout est sous garantie, retourne voir le mag qui t'as vendu l'ensemble... _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
jojoRC8 Découverte
Posté le: 08.11.2009, 22:32:44 Sujet du message: |
oui il et toujour sous garantie mardi direction le magasin ; je vous tiens au jus merci quand méme de votre aide |
jojoRC8 Découverte
Posté le: 12.11.2009, 19:44:06 Sujet du message: |
probleme resolut les cables se sont desoudé au niveau du servo des gaz donc un faut contact |
