RCmag :: Voir le sujet - charge accu li-ion
charge accu li-ion
MessagePosté le: 04.11.2009, 11:58:56    Sujet du message: charge accu li-ion Répondre en citant
hello OK!
je me tire demain matin a pierreffeu et impossible de remettre la main sur mon chargeur de camescope
l'accu est un li-ion de 7,2v
puis je le charger avec un chargeur de terrain ?
si oui de quel type ? cetype d'accu, connais pas Crying or Very sad
Christophe
MessagePosté le: 04.11.2009, 12:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un chargeur qui charge ce type de technologie, obligé Neutral .
La plupart des chargeurs modernes qui ont un mode Lipo ont aussi un mode Liion, tu devrais donc pouvoir te faire dépanner sur place.
De plus les batteries de ce genre ont souvent plusieurs cosses et difficile de repérer le + et le -, ça se présente comment?
MessagePosté le: 04.11.2009, 12:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
La conectique Question , la valeur de charge de l'accus Question
MessagePosté le: 04.11.2009, 12:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est facile, il y a des connections rondes, un plus, un moins et une surement pour le controle de la tension
MessagePosté le: 04.11.2009, 12:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
La 3ème, ce doit être l'équilibrage des cellules, comme sur certains accus rc, 1/10 Wink
C'est jouable, mais risqué Question
MessagePosté le: 04.11.2009, 13:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est je crois pour l'affichage de l'autonomie, j'en ai un qui ressemble qui n'a que le + et -
MessagePosté le: 04.11.2009, 13:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne jouerais pas, quitte à racheter le chargeur adapté, si tu fligues l'accus, c'est presque la moitié du prix de ton camescope Mad
Christophe
MessagePosté le: 04.11.2009, 13:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement si il y a plusieurs cellules, il faut équilibrer et là ça se complique, on ne peut pas trop faire n'importe quoi avec ce type de technologie parce que les chargeurs coupent à la tension, encore faut il que tout soit bien branché et bien paramétré Confused .
