RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Nanda NRB-3R+
Découverte et montage du Nanda NRB-3R+ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 27.10.2009, 19:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales inférieur arrière avec pour la version en alu une empreinte pour maintenir en place un nylstop de 4 ( 3gr et 6gr ).
Les 2 cales supérieur arrière en plastique ( 3gr ) et alu ( 8gr ).
manu28
MessagePosté le: 27.10.2009, 20:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a vraiment pas bcps de differences de poids entes le plastique es l'alu
MessagePosté le: 28.10.2009, 21:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant en carbone de 4mm qui me semble de qualité avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et la possibilité
grâce à des inserts de faire varier la prise de carrossage du train avant.
manu28
MessagePosté le: 29.10.2009, 14:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
nickel tracto superbe les photos OK!
MessagePosté le: 29.10.2009, 19:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour l'arrière, j'ai monté les cales alu qui vont apporter un petit gain de fiabilité. Elles sont solidement fixées à la cellule, il y a de la matière et cela risque pas de lâcher après 2 ou 3 démontages ...
amontintin
MessagePosté le: 29.10.2009, 19:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
[img]https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/nanda/presentation/montagenandanrb3rr082009/moteur/divers/sortieechapnanda.jpg [/img]
Nanda livre une protection de sortie d'échappement qu'il faudra fixer sur la bavette selon le résonateur utilisé.
le reste des plastiques est-il a l'avenant (brillant = cassant)? On dirait de la bakelite vernie tellement ca brille...
Merci,
Paul
En général plus le plastique brille, moins il est chargé en fibre et donc plus il est souple.......... Laughing Laughing Laughing et moins chère OK!
pirata
MessagePosté le: 29.10.2009, 21:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Hors Sujet
MessagePosté le: 01.11.2009, 14:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation avant est de conception proche des Kyosho MP7.5 / MP777, j'ai même cru comprendre que c'était compatible.
On retrouve 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et ces triangles font plutôt "solides".
vman
MessagePosté le: 02.11.2009, 23:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
belle voiture!
MessagePosté le: 03.11.2009, 07:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu qui semblent de bonne qualité, la finition est vraiment bonne, elles sont clairement identifiées ( D/G ) par gravage.
speedy2
MessagePosté le: 03.11.2009, 12:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
on utilise des vis de 4 mm comme sur les O'donnell
manu28
MessagePosté le: 03.11.2009, 15:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
les fusées sont magnifiques OK!
MessagePosté le: 03.11.2009, 17:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées, comme il y a un peu de jeu latéral, on peut rajouter une rondelle de calage (0,1 ) entre le roulement et le moyeu.
manu28
MessagePosté le: 03.11.2009, 18:12:17    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il des rondelles de calage ds le kit?
shrek78
MessagePosté le: 03.11.2009, 18:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour les fusées ?
oui
MessagePosté le: 03.11.2009, 21:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.11.2009, 07:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
les originaux portes fusées avec un réglage de la chasse ( de 16° à 22° ! ) qui s'effectue grâce à un système de cales, pour compenser les variations
d'angles, la partie amovible est est montée sur rotule. C'est assez simple et l'amplitude de réglage est inédite sur un TT équipé de portes fusées.
Gaz37
MessagePosté le: 04.11.2009, 12:50:01    Sujet du message: porte fusée Répondre en citant
Je ne comprends pas trop l’intérêt des calles, puisque que c’est sur rotule.
Le déplacement du triangle devrait suffire Question Une petite explication, merci.
A+
manu28
MessagePosté le: 04.11.2009, 13:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
tres ingenieux se systeme de reglage de chasse
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 04.11.2009, 13:59:03    Sujet du message: Re: porte fusée Répondre en citant
A+
Sur les trains avant avec étrier la chasse se règle princpalement en changeant d'étrier, donc assez long et fastidieux, là il suffit de changer une petite cale, et hop OK!
shrek78
MessagePosté le: 04.11.2009, 18:23:06    Sujet du message: Re: porte fusée Répondre en citant
A+
salut
simple,dans le kit tu as trois cales l1,l2,l3 et r1,et c...
sur le côté gauche tu régles de 16 à 19° et si tu mets les cales de droite à gauche,tu as un réglage de 19 à 22°
idem pour le côté droit Laughing
je pense que le déplacement du triangle ne permet pas autant de variation "d'angle".
le changement de cale se fait en plus vraiment trés vite OK!
voila,espérant avoir répondu Wink
Gaz37
MessagePosté le: 04.11.2009, 21:47:32    Sujet du message: chasse Répondre en citant
Merci,
En regardant la notice j’ai compris, cependant il faut quand même déplacer le triangle supérieur pour accompagner la variation de l’étrier (angle A sur la notice).
Belle auto, vu à Loudun
A+
shrek78
MessagePosté le: 04.11.2009, 21:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur de ma part ....non (faut que je descende à la cave pour voir l'auto).
tu as une rotule sur la partie inférieure de la fusée qui crée l'angle en fonction de la cale
amontintin
MessagePosté le: 04.11.2009, 22:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut effectivement compenser l'ngle de chasse de la fusée en dépalcent légèrement le tringle Av sup, le tous pour que ce dernier ne force pas sur la fixation sup de la fusée Av Cool
fafa75
MessagePosté le: 04.11.2009, 23:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, 7 possibilitées de réglage au niveau de la chasse dans la meme boite, c'est plutot bien pensé et la encore economique !!
7 x 15 € la paire chez les concurrents (voir +), ca fait quand meme 105 € d' options economisés !!
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
pirata
MessagePosté le: 08.11.2009, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
De retour du grand prix de Pierrefeu, j' ai enfin pu voir les produits importé et distribué par Cars distribution, a savoir le Nanda NRB 3 et le moteur Alpha.
Ces derniers étaient en expo sur le stand de Top Options, ce qui présume une disponiblitée prochaine des produits Cars en magasins (enfin !!) !!
Je confirme après l' avoir vu en vrai, qu' il s' agit la d' une trés jolie voiture certes ressemblant a un mixte de mugen et de kyosho mais de tout aussi bonne qualité.
Et quand au moteur, celui ci respire la qualité et inspire confiance, meme si celui ce ressemble étrangement a un OS, voir a un Ninja au niveau de la culasse !!
J' ai de plus remarqué que la culasse de celui ci se trouvait étre rouge et non verte comme présenté sur le forum !! S' agit il d' une modification d' anodisation ou d' un autre modele de la marque ?
A+
vman
MessagePosté le: 08.11.2009, 19:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
Idea le z852 a culasse verte est un 5+2 et le z850 a culasse rouge est un 5 transferts OK!
pirata
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l' info OK! Vivement que cela soit dispo dans les magasins !!
Quelqu' un peut il m' envoyer l' adresse de leur site internet par mp ?
cars-distri
MessagePosté le: 08.11.2009, 22:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, nous !! Mr. Green
Ouverture de notre site internet cette semaine avec la présentation de l' ensemble de nos produits de marque Nanda Racing, Alpha engines et bien plus !! OK!
Cordialement, l' équipe Cars Distribution
MessagePosté le: 10.11.2009, 15:35:31    Sujet du message: Répondre en citant
La partie amovible du porte fusée équipée de sa rotule.
Page 5 sur 8
