Tommy34 Ligue
Inscrit le: 18/03/2009 Messages: 164 Localisation: ligue 13
Posté le: 01.11.2009, 12:58:48 Sujet du message: nova plus 4 |
salut ce matin je démarre mon moteur je tourne un plein tranquille. j'attends de finir le plein sur le banc la voiture call plus d'essence cool je remet un cout de banc pour bien vidé mon moteur et la y bloque. impossible de le débloquer je démonte le bouchon arrière pour voir et RAS.
le moteur à même pas 15L
insert normal
je tourne gras
merci de vos réponse _________________ ____________________________________________________________
LOSI Eight 2.0/ sw7 III/Nova +4/ rb 30%
futaba 3PK 2.4ghz/futaba S9350 et S9351/lipo
Ligue 13 |
ded-64 Modérateur Elite
Posté le: 01.11.2009, 13:12:22 Sujet du message: |
de l'huile brulé peu formé une couche de "colle" sur le piston
tu demontes, tu passes un coup de gomme d'ecolier (côté bleu) et normalement tout rentre dans l'ordre |
Tommy34 Ligue
Posté le: 01.11.2009, 13:14:56 Sujet du message: |
ok v voir ça. ça tombe je devais le démonter, mais je savais pas que l'huile brulé peu formé une couche de "colle" sur le piston en espérant que c ça. _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
flo13 Elite
Posté le: 01.11.2009, 13:17:04 Sujet du message: |
démonte l'insert pour voir mieux ce qu'il en est.
Cela m'est arrivé sur mon Grp tuned mais il avait 3 ou 4 litres... juste bloqué au pmh; j'ai enlever l'insert, tourné légèrement le volant moteur avec un tournevis et voilà.
Tommy34 Ligue
Posté le: 01.11.2009, 16:41:04 Sujet du message: |
flo13 a écrit: | Salut,
j'ai tout démonté( bouchon carter et insert ) je suis bloquer au milieu impossible de le bouger _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
flo13 Elite
Posté le: 01.11.2009, 16:50:01 Sujet du message: |
Tommy34 a écrit: | flo13 a écrit: | Salut,
j'ai tout démonté( bouchon carter et insert ) je suis bloquer au milieu impossible de le bouger |
Bloqué au milieu ou au pmh?
Tu as essayé d'enlever la chemise? |
Tommy34 Ligue
Posté le: 01.11.2009, 17:30:11 Sujet du message: |
pmh= point mort haut non
moi au milieu pour situé le petit bitonio du vilo et à moins quart _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Posté le: 01.11.2009, 22:05:23 Sujet du message: |
Si c'est au milieu de la chemise, cela ressemble à un clips d'axe de piston ou l'axe lui même qui c'est fait la belle. |
cardinalis Expert*
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 363 Localisation: Romagny (50)
Posté le: 01.11.2009, 22:12:42 Sujet du message: |
As-tu essayé en chauffant au décapeur pour "élargir" le métal. Cela peut le débloquer.
En tous cas bonne chance |
modelboys Champion du monde
Posté le: 01.11.2009, 22:28:33 Sujet du message: |
fait faire trempette toute la nuit dans du petrole, mais moi aussi, je ve pas te faire peur, mais au milieu, c'es le symptome du clip d'axe de pisotn qui se fait la femelle(humour pour noyer ton chagrin^^) |
Tommy34 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 01:05:21 Sujet du message: |
en 1er je v le faire le chauffer et ensuite le faire trempé mais dans quoi?
et c grave si c l'axe faut changer quoi ? comment le débloquer?
merci de votre aide _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Posté le: 02.11.2009, 08:14:45 Sujet du message: |
Si c'est bien le clips qui c'est tiré, tu a gangné le droit de changer ton ensemble chemise piston.
Pour le trempage, utilise du pétrole désaromatisé. |
mugen73 Expert**
Posté le: 02.11.2009, 08:21:58 Sujet du message: |
salut, moi je serais toi je le renverrais directement à novarossi sens le démonter, si c'est bien un probleme sur le clip du piston sa devrait passer en garantie enfin je l'espère pour toi, va voir ton magasin et arrange toi avec lui pour qu'il le renvoie ou appel les directement en leur expliquant le probleme, tu auras peut-être un ensemble neuf.a+ |
Tommy34 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 15:26:25 Sujet du message: |
les dieux du modélisme son avec moi du moins je pense.
bon je viens de le chauffer et ça tourne.
le seul prob c la chemise qui se bloque à moitié.(aucune rayure à l'intérieure)
donc je v le faire trempé pour voir si la chemise se décolle.
quand tu dis pétrole désaromatisé c pour chauffage d'appoint y à pas autre chose.
merci les gars. _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Posté le: 02.11.2009, 19:11:42 Sujet du message: |
Non, c'est pas celui pour les chauffages, mais tu le trouve dans les mag de bricolage avec tous les produits néttoyant qui peuvent servir en mécanique.
Il est désaromatisé et incolore la plus par du temps à l'inverse de celui qui sert pour les chauffages d'appoint qui est aromatisé et avec du colorant la plupart du temps. |
Tommy34 Ligue
Posté le: 02.11.2009, 23:31:10 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Non, c'est pas celui pour les chauffages, mais tu le trouve dans les mag de bricolage avec tous les produits néttoyant qui peuvent servir en mécanique.
merci capitaine _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Jacke Elite
Posté le: 02.11.2009, 23:38:44 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Si c'est au milieu de la chemise, cela ressemble à un clips d'axe de piston ou l'axe lui même qui c'est fait la belle. |
Je pense comme le Capitaine! C'est grave docteur. _________________
Tommy34 Ligue
Posté le: 03.11.2009, 00:50:25 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Si c'est au milieu de la chemise, cela ressemble à un clips d'axe de piston ou l'axe lui même qui c'est fait la belle. |
Je pense comme le Capitaine! C'est grave docteur. |
je pense pas que c grave. en chauffant j'ai réussi à tourner le volant moteur.
bielle piston au PMB et la chemise à moitié retiré et même en chauffant impossible de la retiré donc trempette demain. _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Tommy34 Ligue
Posté le: 04.11.2009, 01:01:37 Sujet du message: |
bon après trempette et chauffe la chemise veut pas sortir. je crois que ça va être grave. _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
guy61 Champion du monde
Posté le: 04.11.2009, 08:41:34 Sujet du message: |
tu pense que la chemise est bloqué avec le dépot d'hule du au rodage ... ou autre chose ....
si ton ensemble mobile tourne impec , tu nettoie ca au mieux tu repousse la chemise dans son logement , remonte tout nikel et redémarre tout ca ....
une fois redémarré et fini de roder tout va se remettre en place et ta chemise au démontage sortira .....
au rodage faut quand meme pas qu'il soit trop gras gras gras ton berlingot sinon voila ce qui se passe |
Tommy34 Ligue
Posté le: 04.11.2009, 16:09:06 Sujet du message: |
du coup j'ai appelé FDL racing pour le SAV et je le renvoi. en espérant que ça se passe bien. je vous tiendrai au courant pour la suite..... _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Tommy34 Ligue
Posté le: 30.11.2009, 01:08:04 Sujet du message: |
bon voilà je repart sur un plus 4 neuf suite à un arrangement très honnête merci nova(fdl racing) _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Posté le: 30.11.2009, 10:33:18 Sujet du message: |
ils t'on dit quoi? |
Posté le: 30.11.2009, 12:00:23 Sujet du message: |
Bin oui, content que tu es trouvé une solution pour ton moteur, mais il avait quoi en fin de compte. |
Tommy34 Ligue
Posté le: 30.11.2009, 17:43:13 Sujet du message: |
la chemise couper en deux dont la moitié rester bloquer et roulement à changer et voir autre.... suite à ça il se sont pas prix la tête et mon fait un offre pour un tout neuf et la j'ai dit oui. _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
maggy Expert*
Posté le: 30.11.2009, 18:08:43 Sujet du message: |
tu l'as acheter en france ton moteur ? |
sparo Expert**
Posté le: 30.11.2009, 19:06:39 Sujet du message: |
maggy a écrit: | tu l'as acheter en france ton moteur ? |
oui tu l as acheter en f..... ou o j.... ou autre ???? |
Tommy34 Ligue
Posté le: 30.11.2009, 21:23:58 Sujet du message: |
en France chez mon petit magasin de modélisme qui fait des pied et des mains pour nous arranger _________________ ____________________________________________________________
Ligue 13 |
Posté le: 30.11.2009, 21:34:36 Sujet du message: |
Bin en général, quand c'est l'importateur français qui règle le problème, c'est que le produit a été acheté en France |
