RCmag :: Voir le sujet - Appel aux pilotes 808
Ludo
MessagePosté le: 02.11.2009, 11:45:25    Sujet du message: Appel aux pilotes 808 Répondre en citant
Après avoir cassé plusieurs fois la transmission sur le train arriere du 808, je cherche à adapter les cellules du XB8, avec pignon d'attaque, roulements, et cardans.
Pour ce qui est de la cellule, c'est OK, ça s'adapte, roulements et pignon idem, seul probleme les cardans qui sont beaucoup trop courts.
Les cardans du XB8 Truggy (XT8) s'adaptent ??
Certains ont-ils fait cette modif ?
Merci d'avance
Ludo Wink
Ludo' TRY
Tutur
MessagePosté le: 02.11.2009, 11:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
aucun cardan n'est a la bonne taille , ni mugen kyosho ect... il faut que tu prenent les cardan trop long que tu les ocupe et resoude( sa tient masi sa doit etre tres bien fait par un profesionel et pour trouver bonjour les enmerde. Confused
denis
MessagePosté le: 02.11.2009, 11:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
cardan arriere du mp9 sans soucis dans ta config
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
Ludo
MessagePosté le: 02.11.2009, 12:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les dimensions stp ? surtout la longueur du cardan total, "déplié".
Idem pour la transmission avant ?
Ludo' TRY
CDR
MessagePosté le: 02.11.2009, 12:47:05    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu attends la sortie du 808 spec 2010 Cool
strakar
MessagePosté le: 02.11.2009, 12:55:12    Sujet du message: lol Répondre en citant
Tu met des cardans goupillé comme sur mon crono ou au pire tu trouve un crono rg Mr. Green
Ludo
MessagePosté le: 02.11.2009, 13:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non sérieusement je cherche deux cardans, peut importe la marque, du moment qu'ils s'adaptent sur le châssis du 808 avec les cellules du XB8 ...
Ludo' TRY
vman
MessagePosté le: 02.11.2009, 13:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes je viens de revendre le miens en etat impeccable ,et ce a grand regrets Shocked ....mais l'entretient des ces saloperies de grands roulements de cellules....j'en pouvais pu,malgres que je n'ai jamais casser,mais faut toujours les regardez et verifier avec precision! Mad
bref ,un xray man en moins malheureusement,car avec des cardans et couples coniques normaux....cette chiotte etait pour moi le sans fautes absolu! Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
Etan
MessagePosté le: 02.11.2009, 14:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas comment vous faites : ca fait une saison que je roule avec cette chariotte, j'ai jamais eu un bris de transmission à cause des roulements; J'ai équipé l'auto direct avec les bagues d'une autre marque, j'ai utilisé les premieres version de cellule : c'était tip top!
ensuite les nouvelles, ben j'ai pas vu la différence. toute les 3 ou 4 courses j'a vérifais le jeu des roulements et resseraient les trois vis : c'est tout!
Personnellement aprés plusieur MBX4, 5 prospec R etc, un GS, et 2 RC8 c'est de loin le chassis qui me demandait le moins de temps en entretien et en préparation pour un maximum de plaisir en pilotage : que ce soit en course ou en entrainement. OK!
Cela dit si Xray veut faire plus fiable, moi ca pose pas de problème du moment qu'il ne change pas 100% des pièces et que ca reste adaptable sur ma version 2008!!! Mad Mad
iceman59300
MessagePosté le: 02.11.2009, 15:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un gros +1 avec Etan, après 7L sans entretien particulier tout marche comme sur des roulettes OK! .
X-Ray & DXF only!
vman
MessagePosté le: 02.11.2009, 15:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Etan"]je sais pas comment vous faites : ca fait une saison que je roule avec cette chariotte, j'ai jamais eu un bris de transmission à cause des roulements; J'ai équipé l'auto direct avec les bagues d'une autre marque, j'ai utilisé les premieres version de cellule : c'était tip top!
je ne parle pas de casses,soyons clair!
mais d'un entretient beaucoup plus contraignant tout de meme ,et cela meme en roulements avid ect!
Ludo
MessagePosté le: 02.11.2009, 15:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Svp ne changez pas le sujet du post ...
Je ne parle pas de casse de roulements ou autre, je veux juste savoir quel cardan est adaptable avec la cellule de XB8, SUR LE 808.
Ludo' TRY
denis
MessagePosté le: 02.11.2009, 17:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre tu vas etre obligé de decouper le boitier radio si tu veux faire ton montage
C est ce que j avais fait a l epoque ou j avais modifié la voiture. Pour ne pas epiloguer sur le sujet et RE m attirer les foudres , la suite par MP Wink
ligue 13
Ludo
MessagePosté le: 02.11.2009, 17:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Denis, je prend ton MSN Wink
Ludo' TRY
speedy2
MessagePosté le: 16.11.2009, 22:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne serait pas plus simple
de motifier un xb tq avec des trains de 808 ??
faut juste monter les bras
pour le train avant
on peut le monter sur les supports inserts de chassis TQ aussi
selon la fusée çà donne 18, 20 ou 22 degrées
il faut juste trouver solution pour le servosaver
qui est + étroit sur le 808
Modérateur le 17.11.2009, 00:14:40; édité 2 fois
Ludo
MessagePosté le: 16.11.2009, 22:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Plus simple ? Non, juste différent.
Avec le chassis du 808 je garde le moteur plus au centre, et j'ai rien à repercer genre ancrages pour les colonettes de sauve servo, platine radio ou encore renforts.
J'ai juste pris deux cardans de MP9 ainsi que les cellules + roulements + pignons + couronnes de diff du XB8.
Ludo' TRY
Malback
MessagePosté le: 16.11.2009, 22:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai un 808 donc voilà je répond à l'appel :x
2eme 1/2 Hors sujet:
Je pense que t'as du y penser mais au cas où, as tu essayé de limer un peu ton cardan arrière (si c'est un 2008), moi j'en avais marre de plier mon cardan et du coups je l'ai réduit en longueur et j'ai mis un renfort arrière alu, et plus de problème mis à part les roulements des corps de diff, avant de m'en apercevoir j'ai quand même acheté une couronne de diff pour rien.
Tu nous mettras des tofs de ton montage stp.
speedy2
MessagePosté le: 16.11.2009, 23:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
"J'ai juste pris deux cardans de MP9
+ pignons + couronnes de diff du XB8."
çà veut dire que tu as reussi à réaliser avec les cardans de mp9 ?
centrales non modifiés ?
lequel av et arr ?
pourquoi les pignons et couronnes de xb8 ?
ceux de 808 se montent dessus aussi avec les pignons 10 Dts de xt8
et tu peux garder ainsi la meme transmission..non ?
DIM54
MessagePosté le: 17.11.2009, 11:06:35    Sujet du message: Re: Appel aux pilotes 808 Répondre en citant
Merci d'avance
Ludo Wink
Salut tu peux nous en dire plus sur tes casses àapparemment à répétitions c ets peut etre que tu serre trop les 3 vis qui tiens l ensemble cardan et roulement ??
à bientôt
Ludo
MessagePosté le: 17.11.2009, 13:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
MALBACK : Oui j'ai bien limé le bout du cardan, la tige ne se tord pas Wink
SPEEDY2 : C'est Denis qui m'a mit sur la voie, deux cardans de MP9 et le ratio du XB8
DIM54 : Non je ne serre pas trop, mais de toutes façons je ne voit pas trop en quoi ça pourrait influer sur une casse de couple conique Question
Pour les photos j'en méttrai ce week end, montage terminé !
Bonne journée à tous
Ludo
Ludo' TRY
speedy2
MessagePosté le: 11.12.2009, 16:08:25    Sujet du message: Répondre en citant
et...???
Malback
MessagePosté le: 11.12.2009, 19:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
et...???
Ben oui c'est un long week-end de 30 jours, et le temps de prendre les photos et surtout de les développer, ben le 808 2010 est sortie Mad Mad Mad
Ludo
MessagePosté le: 11.12.2009, 20:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos sont ici : http://media.automodelisme.com/2009-Races/Rally-Game-Toulouse-Manche-2/10515892_gu4D7#730160292_aG4cB (bas de page )
et ici : http://media.automodelisme.com/2009-Races/Rally-Game-Toulouse-Manche-2/10515892_gu4D7#730168703_3i2qR ( haut de page )
A+
Ludo' TRY
Ludo
MessagePosté le: 20.12.2009, 12:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Qqes photos supplémentaires :
Ludo' TRY
thunders
MessagePosté le: 20.12.2009, 15:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je me goure peut-être mais c'est peut-être parce que tu roules en 4x4 alors que Ludo roule en 4x2...
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
Etan
MessagePosté le: 20.12.2009, 17:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
tiens donc : ya peut etre de ca!!! Laughing
