RCmag :: Voir le sujet - Vortex 8 Orion
Vortex 8 Orion
antoine
MessagePosté le: 31.10.2009, 21:36:37    Sujet du message: Vortex 8 Orion Répondre en citant
1/8 Inferno VE Kyosho
premier essai hier durant 5 min avec un pack Orion x2 lipo 7,4v - 4000 : RAS
deuxième essai : le petit ventilo tourne mais l'ESC ne flashe pas , aucune diode ne s'allume et ni marche avant ni marche arrière. J' ai seulement la direction...
Que s'est-il passé ? Question
Fleau
MessagePosté le: 01.11.2009, 10:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que les connectique ou soudure du contro au moteur sont bonne?
Par souci refait les!
PS: un p'tit bonjour ou salut en début de post c'est plus sympa généralement Wink
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
antoine
MessagePosté le: 01.11.2009, 10:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! Salut à tous et à toi Fleau
en ce qui concerne les connexions , elles sont bétons ! très bien faites et en plus le buggy est neuf ! donc à mon avis pas de problème à ce niveau.
Est ce que j'aurais pu griller le contrôleur en 5 min ? ou Y aurait-il un défaut d'origine ou bien de programmation ?
Crying or Very sad
PP
MessagePosté le: 01.11.2009, 10:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux tu retournes voir ton magasin, et tu expliques là y'a pas 36 solutions, si t'as de la direction c'est que le vario est alimenté. Donc si y'a pas de puissance ou moteur, alors soit programmation soit grillé... ou bien aqs pas assez chargé donc tu te trouves déjà en dessous du cut off...
Bref ca peut etre pas mal de chose...
Le mieux retour au magasin et explication normalement ils doivent trouver.
Voili.
Fleau
MessagePosté le: 01.11.2009, 10:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible qu'il faille le reprogrammer.
Test en re-configurant ta télécommande.
Je n'ai jamais utilisé cette ensemble...
Rc Models Team
jean_sairien
MessagePosté le: 01.11.2009, 12:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que lors de l'allumage, il y a une procédure à effectuer avec la radio. C'est même sur.
josselin
MessagePosté le: 01.11.2009, 13:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut, les amis
Jean serien a raison il y a une procédure car un amis possède cette voiture OK!
donc si je me rappele bien tu allume ta radio tu branche ton accus enssuite tu allume l'interupteur du contro tu frein , tu mes au neutre et c'est partit Rolling Eyes
donc si quelqu'un qui a cette voiture pourait comfirmer
MessagePosté le: 01.11.2009, 13:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Page 19 Wink
http://www.kyosho.de/shop_image/attachment/42b5752b91debc900268dd5c3df85540.pdf
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
antoine
MessagePosté le: 01.11.2009, 14:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Exact ! ça remarche.
c'était donc un "problème" avec la radio commande.
merci à tous
Christophe
MessagePosté le: 01.11.2009, 16:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle Wink.
On ne le redira jamais assez, prenez 2 minutes pour lire les notices Wink.
Sylveris
MessagePosté le: 06.12.2009, 21:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Comme cela vient juste de sortir, les infos vont arriver, mais voici :
Nouveaux varios et Moteurs, et non pas des "Experience" comme on a pu voir dans certains descriptifs.
Le vario c'est : Vortex 8 BL
Les moteurs c'est : Vortex EXP 8 et Vortex 8 Race.
Voici déjà un aperçu de la gamme, je le post car il n'y a personne qui le propose en France aujourd'hui :
http://search.horizonhobby.com/index.jsp?D=Vortex+8&Ntt=Vortex+8&N=0&sid=1252911B4B55
Le 2050kv ref : ORI28803 serait un 2 pôles, les autres des 4 pôles !
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
cedou
MessagePosté le: 06.12.2009, 21:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y connais rien en electrique et j'envisage de commencer.
C'est quoi la difference entre 2 poles et 4 poles?
Et une autre question je fait deja du 1/8 TT en thermique depuis quelques années mais en elec il faut commencer avec un moteur qui a combien de kv?
merci d'avance pour les reponses
cedric
HongNor - Falcon - 6MIK - Spektrum
Fleau
MessagePosté le: 06.12.2009, 22:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
un moteur 2 poles est plus vif donc plus brutal.
le 4 sera plus souple et plus précis.
Je possède aussi un 6 poles, moteur offrent beaucoup de motricité moins évidemment moins vif.
Je préfère les 4 et 6 poles.
Pour les KV tout dépends du voltage que tu souhaites utiliser.
Pour du 4S, par sur un kv entre 2000 a 2500.
en sachant qu'un kv bas offre plus de couple et de souplesse.
Pour compenser la pointe plus faible d'un 2000 par rapport à un 2200, par exemple il suffit de monter une dent de plus au pignon.
Si tu n'y connais rien je t'invite à lire ça:
http://rcx-team.kazeo.com/Comment-choisir-un-moteur-brushless,a390416.html
Rc Models Team
Seb_BdR
MessagePosté le: 06.12.2009, 22:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Arg ce satané contro m'a fait galerer toute l'aprèm!!!!!!!
Pas vrai Fléau Wink
Bref pour resumer j'ai voulu mettre ma futaba 3vcs dessus, et impossible d'avoir du jus au contro, le ventilo tournait, et le servo de direction marchait.
Recherche d'un eventuel bouton de prog, il n'y en à pas.......et ce soir j'inverse le sens du servo de la voie 2 sur ma radio, et magie, le contro clignotte!!!!! (merci jbd100)
Par contre il est pas possible de regler le cut off, les gaz et le frein, du moins à première vu.......
jsr741
MessagePosté le: 06.12.2009, 22:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
La vrai question c'est:
Il faut commencer avec un moteur qui a quel puissance?
Quand tu fais une conversion, tu choisis:
En 1er un moteur de "X" puissance.
En 2 eme ta tension d'alimentation.
Et en dernier son KV.
Rc Models Team
cedou
MessagePosté le: 06.12.2009, 23:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos reponses.
Une autre petite question,
Que choisir comme couple moteur controlleur pour debuter (meilleur rapport qualité prix) pour faire une conversion 1/8th vers brushless en partant sur du 4S comme accus.
Dede26
MessagePosté le: 06.12.2009, 23:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce petit dossier quand on y pige rien ! Beau boulot !
Par contre si j'utilise un 2200 Kv et que je prend des lipo 2s (5000 mAh) que cela va t-il donner car il y a aucune valeur dans le tableau, les perfs vont être si mauvaises que ça ? Par contre il n'est pas expliqué à quoi correspond les 25C, 40C,... d'un accus ?
jsr741
MessagePosté le: 07.12.2009, 00:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant le MMMV3 est une valeur sur.
Le Tekin fonction très bien avec l'avantage d'avoir un choix de KV plus important.
Tu débute en électrique ou en modélisme?
Pour l'article concernant "le choix d'un moteur électrique", il faudrait que je le remette à jour car écrit il y'a pas mal de temps et est en retard avec l'évolution.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 07.12.2009, 00:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux rouler en 2X 2S (14,8V ou juste en 2S?
En 2S, tu va te trainer la grolle. Et vu que sa va te gaver, tu va augmenter en taille ton pignon pour augmenter ta vitesse de pointe. Ton intensité va grimper en flèche et ton moteur va chauffer jusqu'à cramer si tu insiste.
Rc Models Team
Dede26
MessagePosté le: 07.12.2009, 00:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
C'est ton expression qui me fait rire !
Je pensais en 1 pack de 2s mais tu as répondu à ma question, je vais passer en 4s, après je choisis quoi comme "C" 25C, 40C,... ?
Fleau
MessagePosté le: 07.12.2009, 03:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
il est trad alors je et dirige là pour te répondre:
http://rcx-team.kazeo.com/Comment-bien-choisir-les-C-d-un-accu,a390417.html
Rc Models Team
cedou
MessagePosté le: 07.12.2009, 09:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour repondre à jsr741, je debute en electrique, je fait deja du TT1/8 thermique depuis plus de 5 ans.
Dede26
MessagePosté le: 07.12.2009, 13:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau a écrit:
Pour le controleur Tekin il est noté "max current 210 A" donc si j'utilise du 4s en 5000 mAh ça me fait.... 42 donc il me faut du 45 S ??? ça me parait énorme ! Par contre avec un accu de 5500 mAh j'arrive à 38 donc un 40 devrait plutôt suffir dans ce cas là....
jsr741
MessagePosté le: 07.12.2009, 18:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il te faut quand même un truc qu'envoie du steak.
Difficile de te donner un avis sur la gamme orion. On ne sait pas grand chose.
A 1ere vu, le moteur à l'air pas trop mal avec des KV bien pensés. Son poids est dans la moyenne des moteurs adapté au TT 1/8.
Il pese 360 Gr mais vue que je n'ai pas le rendement, ont ne peux pas connaitre sa puissance. Je pense dans les 1400W si sont rendement est correct.
Pour dede26, le 210 A c'est ce que peux supporté ton contro.Wink
Apres tu va consommer ce que tu demande au moteur. En principe, en 4S des accus capable de supporté 100 A continue, sa suffit. Un 5000 25C, c'est top.
Rc Models Team
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.12.2009, 19:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi
1 truc a moitié hs qui peut nous parler du speed passion fleche d argent Question
ça se traine la grolle ou ça envoie du steack ou c est de la caille de mouche de la daube en branche Laughing Laughing
what else ?
non serieux ça m interesse OK!
sinon ou trouver 1 ensemble "tekin" 2000 truggy dispo en france ?
merci d avance
Fleau
MessagePosté le: 07.12.2009, 20:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon grenier Laughing MP moi si tu es intéressé.
Rc Models Team
MessagePosté le: 07.12.2009, 21:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon grenier, c'est du saucisson, dans ta région, j'aurais pensé, du jambon Razz .
Je suis interressé, par le jambon Smile .
Papy boomer
Fleau
MessagePosté le: 07.12.2009, 22:10:59    Sujet du message: Répondre en citant
il est au garage Laughing
Rc Models Team
nuz69
MessagePosté le: 16.12.2009, 17:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'ai aussi un inferno VE. J'ai reçu aujourdhui le boitier de programmation du vortex 8. C'est très simple d'utilisation, on peut régler pas mal de chose. Notemment la fréquence de modulation 8 ou 16kHz. Par défaut elle est à 8kHz. Ca améliore le rendement de la mettre à 16kHz ?
A+
nuz
