RCmag :: Voir le sujet - après un court circuit...
sournoizix
MessagePosté le: 30.10.2009, 13:51:08    Sujet du message: après un court circuit... Répondre en citant
Salut, j aimerai avoir votre avis sur le sort d'un de mes packcs, un hyperion g3 5s 4000, dont les prises sont entrées en contact (ça peut arriver) une grosse seconde. Lesdites prises ( des pk ) ont commencé a fondre , mais le pack n' a pas gonflé. Alors y a t'il un risque a changer les prises et tenter un équilibrage? Vu le prix des accus , j'éspère que oui, mais vu le prix du chargeur , je ne préfère pas non plus prendre de risques! merci pour vos conseils
MessagePosté le: 30.10.2009, 14:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais non, ça n'engage que moi Wink
Ton chargeur est de bonne qualité Question , il rencontre un problème, il va se mettre en erreur, c'est tout.
Tu peux vérifier les connections internes de ton accus, ça serait pas mal Idea
traxxmanfather
MessagePosté le: 30.10.2009, 14:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
ressoude des prises (pk ) mais mets de la gaines thermo et 1 fil plus court que l autre tu testes les cellules et remets en charge mais il y a possibilité que l accus soit dead Sad
MessagePosté le: 30.10.2009, 14:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le chargeur est perfornant, il le dira Wink
Pour une "grosse seconde", c'est un peu comme si son accus avait servi à faire de la soudure Mad , ce qui c'est pasé avec ses prises Wink
jsr741
MessagePosté le: 30.10.2009, 15:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Change juste tes prises.
Ton accus n'a probablement rien du tout.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 30.10.2009, 16:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut, l'amis
je suuis du même avis que jsr741
donc change t'es prises et c'est repartit pour un tour OK!
comme dis plus fait un fil plus cour que l'autre comme ca pas de risque qu'il se touche OK!
Christophe
MessagePosté le: 30.10.2009, 17:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
ce genre d'expérience fait un peur et c'est potentiellement très dangereux donc pour les éviter il faut toujours couvrir ses PK quand le pack est rangé !! Et bien entendu être très vigilant au moment de brancher Wink.
Je pense comme les autres, une grosse frayeur mais rien de grave, change te PK et c'est reparti !
MessagePosté le: 30.10.2009, 17:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
La meilleur solution, des PK femelle dans l'accus, ou sur les cordons OK!
Christophe
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, effectivement mais il y a toujours le risque d'inverser en branchant, la meilleure solution c'est de détromper et d'avoir un fil plus court que l'autre, pour finir un petit capuchon de protection sur la PK mâle et les risques sont quasi nuls Wink.
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:31:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les équilibreurs sont livrés ainsi, mais si tu mets une prise mâle sur le plus et une femelle sur le moins Smile
Micland16
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous pensé à utiliser les prises "EC3" ?
J'utilise ça pour les packs de mon banc de démarrage.
Michaël LANDREVIE
Modérateur le 30.10.2009, 23:18:10; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.10.2009, 22:20:23    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
les prises DEAN PLUG sont aussi a priori pas mal utilisées
elles sont bien isolées et comportent un detrompeur
perso j'ai opté pour cette solution pour mon banc de demarrage
quand j'ai recu ma derniere batterie , ca m'a fait un peu flipper de voir comment les prises PK etaient tres succintement isolées avec un bout de gaine tres fin ...brrrrrrrrrrr
par contre pour une utilisation avec un bruchsless je pense que les PK sont les mieux adaptées en rapport a leur capacité de passer de forts courants
Christophe
MessagePosté le: 31.10.2009, 11:10:37    Sujet du message: Répondre en citant
je conseille toujours de doubler la gaine thermo sur les prises, ça coute rien et ça peut là aussi sauver le matos parce qu'une seule épaisseur ça se bouffe vite avec les frottements.
Fleau
MessagePosté le: 31.10.2009, 17:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un copain a fait toucher ses pk comme toi justement cette après midi.
Il a changé ses pk, j'ai pris la tension et pas de souci: elle est descendu biensur mais le pack était a 15V.
Donc remis sur le chargeur et c'est repati.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
sournoizix
MessagePosté le: 01.11.2009, 19:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses. alors voila ,prises changées , c 'est repartit! en effet la tension était tombée a 17 v . j' eu chaud! Au passage j'en profite pour signaler que le moteur losi 1700kv + hyperion g3 5s , c' est une tuerie! j'éspère que les bl vont proliférer!
Fleau
MessagePosté le: 01.11.2009, 22:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
on y travail depuis 6 ans Very Happy
Rc Models Team
Oz
MessagePosté le: 01.11.2009, 23:24:03    Sujet du message: Répondre en citant
ahahah ca me rappelle quelque chose ca....j'ai bien mis un câble plus court que l'autre...de la grosse gaine thermo....une male et une femelle....et pis bah manque de bol les prises ont touchées...une le chassis (sur une vis)...et l'autre.....le support accu....et bah j'ai fait un beau sursaut !!! ca soude l'alu bondiou !!!
j'ai rechargé le pack marche encore Wink
ndja
MessagePosté le: 04.11.2009, 20:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises PK que vous utilisez, elles font quelle dimension?
Ça va de 2 à 6mm, mais lesquelles prendre avec des lipo type 4S 5000mA?
Christophe
MessagePosté le: 04.11.2009, 20:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
en 1/8 éme : 5.5 ou 6 mm.
Fleau
MessagePosté le: 04.11.2009, 20:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai de la 6 mais la 5.5 tient mieux.
Rc Models Team
ndja
MessagePosté le: 04.11.2009, 22:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos Wink
