RCmag :: Voir le sujet - Photos de la GT-DUE de TAZ38
Photos de la GT-DUE de TAZ38 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 30.10.2009, 05:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme est réglable pour modifier la géométrie ?
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 09:47:17    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
jacky a écrit:
JAYS, qu'elle genre de graisse as-tu mis dans ton diff, silicone ou graisse normale car la silicone ne lubrifie pas Question @+ jacky
J'utilise uniquement la graisse d'E.Lecour, je prend la hard en pot et je la coupe un peu avec celle en seringue.
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
denislamalice
MessagePosté le: 30.10.2009, 09:47:21    Sujet du message: Re: GTDUE Répondre en citant
jacky a écrit:
JAYS a écrit:
Bon moi je la trouve superbe cette gt due, j'arrive pas a t'envoyer de mp TAZ, ca marche po Confused Alors je voudrais juste savoir les modifs que tu as du faire pour le diff, si tu as gardé les cardans de la gt etc etc ....( si cela est possible)
Encore bravo pour ta réalisation a+
Pacraud Jérôme
Franchement, je ne vois pas pourquoi tu veux changer le diff d'origine, celui-ci fonctionne parfaitement, est très fiable, est très bien réalisé en plus il tourne rond et n'a pas de voile, vraiment je ne comprends pas. Question
Fiable, non ! Puisque TAZ a cassé un pignon et un axe.
La notice ne dit pas d'aller à Chateauroux chez Rico, et quand tu mets de la graisse classique, il fuit et est loin d'être parfait !! Voici l'état de mon châssis après 2 heures de roulage !!! La graisse est sur le châssis et le diff est vide !
Denis Sallé
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 09:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon moi j'ai pas encore cela mais je change les joint après chaque ouverture sinon ya des fuites (c'est l'vendeur de joint qui est content Laughing )
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 10:00:44    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
DENIS prend moi pour un c.... si j'affirme n'avoir eu aucun problème c'est que c'est la vérité, pour le joint torique, l'astuce est de le couper au cutter pour le raccourcir un peu et de coller à la cyano et ça ne fuit pas, dans mon ancien métier on le faisait souvent et croyez moi il fallait que ce soit étanche (pompes industrielles). @+ jacky
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
antony49
MessagePosté le: 30.10.2009, 12:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars, calmez vous ! C'est sur que dans un cas, il y a un gros problème d'étanchéité, de l'autre pas de soucis apparent mis à part une retouche et collage du joint torique. D'ailleurs, je voudrais bien voir en image le joint collé ! car il soit être assez dur quand même avec la colle !
Quoi qu'il en soit, il en ressort qu'il y a un problème de fabrication au niveau du diff arrière !
Dassault 27 An 209
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 12:14:57    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
J'arrête là la polémique, aucun problème pour moi avec le diff, il est étanche, maintenant si vous voulez une voiture parfaite, changez de catégorie et achetez une MRX 4, j'en ai possédé une, c'est le top.. Mad
MOTONICA P8C
TAZ38
MessagePosté le: 30.10.2009, 12:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cet été, le diff d'origine bloqué au bout de 5 minutes aprés un petit moment sans roulage il redevenait libre(avec de la bonne graisse)
Un proplème de dilatation ?
Jacky ,on échange des avis ,aucune polémique pour ma part Wink
TAZ38
MessagePosté le: 30.10.2009, 12:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
non
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 12:30:41    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
MARMAGNE cette année en juin, chaleur étouffante, je suis remonté des quarts suite au problème de courroie trop tendue qui a fait fondre le logement des roulements de l'arbre primaire, pour terminer 2e en finale, là le diff a du "morfler" et pourtant j'ai fini ma saison sans problème et sans démontage de celui-ci et pour cette journée de galère j'ai un témoin de valeur, RICO qui ma vendu des roulements neufs pour que je puisse courrir toute la journée.
MOTONICA P8C
Bull-GumH
MessagePosté le: 30.10.2009, 16:27:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un connait un magasin (avec le web si possible) en Italie ? Cette voiture est tellement mal distribuée en France...
Euhh... en mp bien entendu OK!
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:05:40    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
On ne peut pas dire que la gt due est mal distribuée en france puisque c'est l'un des meilleurs magasin qui l'a commercialise, mais pour la concurence c'est moins bien, il faut reconnaître que le marché est très petit, ceci explique peut-être celà.
MOTONICA P8C
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 18:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
La grande question est a quoi servirai une voiture parfaite???, c'est pas la voiture qui fait le pilote, la mrx est peut etre un super chassis mais c'est kyosho (via collari, bertin )les meilleurs non???
Alors vive les chassis plein de défaut et les mauvais pilotes et arretez de vous prendre le chou, C EST UN LOISIR!!!
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
denislamalice
MessagePosté le: 30.10.2009, 19:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne vois pas pourquoi il se prend le chou !!
Une fois le diff vide je le remplis, ce qui permet de changer de graisse et d'essayer plus ou moins onctueux !!
Et puis ce n'est pas parce que mon diff fuit, que celui de Jacky n'est pas exceptionnel !!
De toutes façons si le fabricant a prévu une option demi-corps en alu ce n'est pas pour rien ...
Denis Sallé
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 19:24:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pige pas le nouveau diff , si c'est la temperature qui pose probleme il fallait tout en alu??? alors que la il y a encore beaucoup de plastique
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
972
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce que je disais , le corps en plastique et poulie alu ... bof
http://teammygale.skyrock.com/
g.garrigou@yahoo.fr
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:03:56    Sujet du message: GT DUE Répondre en citant
Quand je parle de parfait pour la MRX4 c'est de la qualité de fabrication, les performances comme vous le savez, c'est la voiture et le pilote, heureusement d'ailleurs. Wink
MOTONICA P8C
972
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:06:18    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
je le crois aussi
g.garrigou@yahoo.fr
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme toi Gilles je ne suis pas pour les pignons alu. Crying or Very sad
MOTONICA P8C
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:31:43    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
tu as raison mais si demain un constructeur de chassis classique avait le meme budget de production (et main d'oeuvres et tva) que mugen serpent ou kyosho, et bien sa classique serait certainement parfaite
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
denislamalice
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela qu'on attend la future Serpent Classique !!
Denis Sallé
jacky
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:39:15    Sujet du message: Re: GT DUE Répondre en citant
[quote="JAYS"]
tu as raison mais si demain un constructeur de chassis classique avait le meme budget de production (et main d'oeuvres et tva) que mugen serpent ou kyosho, et bien sa classique serait certainement parfaite[/quote
Là on est d'accord.
MOTONICA P8C
denislamalice
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait qu'il aient les mêmes ventes et ça c'est pas gagné !!
Le plus passionnant en modélisme c'est justement d'avoir la possibilité d'améliorer un modèle !! Et d'y apporter se touche personnelle !
Là l'auteur de ce post a fait fort, très fort et bravo à lui !! OK!
Denis Sallé
JAYS
MessagePosté le: 30.10.2009, 20:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ca qui est super en classique, la bricole et qui en plus des fois améliore vraiment le comportement de son chassis, ou son look comme l'a fait TAZ, cela est pratiquement impossible sur les 4x4...
Jacky, Gilles etc etc vous avez testé plein de trucs qui ont du aider plein de pilotes bon ou moins bon, la encore en 4x4 c'est plus compliqué...
P.jérome ARCA16
051865
Bpr2-picco evo4
rc casa.com
