RCmag :: Voir le sujet - Problème avec servo Savox
Mumuch
MessagePosté le: 28.10.2009, 18:19:14    Sujet du message: Problème avec servo Savox Répondre en citant
Salut tout le monde !
Histoire de gagner du poids sur mon buggy thermique, je suis passé en accus de réception lipo 900ma avec dévolteur.
Jusque là pas de problème avec mes servos spektrum et hitec, mais je viens de mettre un servo savox pour la direction et celui ci pompe + de jus de le hitec et déclenche le failsafe de mon récepteur quand je fait un gauche droite rapidement Question
J'ai essayé avec des accus nimh et le problème disparait...
Donc quelqu'un a t'il une solution à me proposer afin que je puisse continuer avec des lipo car le gain de poids représente comme même 60gr !
Peut être changer de dévolteur ? ou brancher les lipo en direct mais j'ai j'ai peur de tout cramer sachant qu'un lipo bien chargé sort 8 volts ....
Référent Seine Maritime
flourider
MessagePosté le: 28.10.2009, 18:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
quelle intensité max peut délivrer ton dévolteur?
perso, bls352 à la direction + bls451 au gaz avec dévolteur losi, jamais eu de soucis.
Mumuch
MessagePosté le: 28.10.2009, 18:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là aucune idée ???
Je sais seulement que je peux sélectioner la tension de sortie : 5v ou 6v
Donc je l'ai mis sur 6v naturelement ...
flourider
MessagePosté le: 28.10.2009, 19:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
les dévolteurs les plus faibles délivrent 1A max voire un peu moins. Ma réception consomme à peu prés ça (je tiens 1h env. avec un lipo de 900mah).
Si ta consommation est un peu supérieure à la mienne et ton dévolteur limité à un 'petit' ampère, ça peut être la source de ton problème effectivement.
bonne soirée.
Mumuch
MessagePosté le: 28.10.2009, 23:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Reste plus qu'à tester un autre dévolteur...
Est que quelqu'un utilise le dévolteur Orion
Jg38
MessagePosté le: 29.10.2009, 14:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
sur un autre post:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26343
nous avons constaté que la consommation moyenne à bonne allure est de 700mA, donc les pointes doivent être largement supérieures à 1A
j'utilise des régulateurs linéaires de 5A depuis 4 mois sans problème,
il est probable que 2 ou 3A suffisent...
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
Mumuch
MessagePosté le: 29.10.2009, 17:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup je viens de me poser une question :
Est ce que décharger un lipo à 6v ou 6.5v reviendrait au même que d'installer un dévolteur ?
Mumuch
MessagePosté le: 30.10.2009, 00:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit up pour les fans d'électronique...
Mumuch
MessagePosté le: 03.11.2009, 16:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon toujours pas d'avis sur "avec ou sans dévolteur"
Sinon pour info les servo savox font énormement de bruit c'est horrible... j'ai l'impression d'avoir R2D2 sous la carro Laughing
jerome
MessagePosté le: 03.11.2009, 17:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour le bruit c'est normal tu n'as pas à t'inqièter et puis quand on roule on l'entend pas! Mad
Arrow
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
MessagePosté le: 03.11.2009, 19:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai le devolteur LOSI reglé sur 6v , il est donné pour 3amp j'ai maintenant 6 courses ave c ce materiel et je n'ai pas rencontré de problemes particuliers ave un servo HITEC HS985MG au gaz et un KO 2144 FET a la direction , j'ai environ 40 a 45mn d'aotonomie en course avec un 900MAH
pour le fait de charger l'accu et le redescendre a 6.5 v pour eviter un devolteur.......revient au meme que de se priver d'une grande partie de la capacité de l'accu Wink Wink ... donc pour moi aucun interet Exclamation :!:
la solution qui peut empecher un devolteur est d'avoir un recepteur et les servos qui accepte du 7.4v ....y'en a pas des masses Wink mais ca commence a venir ( servos HITEC par ex..)
Mumuch
MessagePosté le: 03.11.2009, 20:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ba mon recepteur spektrum accèpe les 7.4v mais mon servo de gaz/frein spektrum à la tremblote avec cette tension...
Et puis on dit 7.4v mais bien chargé mes accus délivrent 8.2v donc ca commence à représenter...
MessagePosté le: 03.11.2009, 21:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu me passer en mp ou en scan sur ce forum le morceau de notice qui confirme que le recepteur spektrum accepte du 7.4V
si toutefois tu a sla notice Question Question
Mumuch
MessagePosté le: 03.11.2009, 23:13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Va sur le site spektrum
SR3000 DSM 3-Channel Receiver: Surface Product Specifications
Type: Spread Spectrum
# of Channels: 3
Modulation: DSM
Band: 2.4GHz
Dimensions (WxLxH): 1.62 x 1.06 x .57 in (41.2 x 27.0 x 15.3mm)
Weight: .40 oz (11.3 g)
Voltage Range: 3.5- 9.6V
Sensitivity: -98 dBm BER 1E-3
Antenna Length: 8.5 in
quiks56
MessagePosté le: 03.11.2009, 23:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme avec le spectrum aucun soucis j'ais testé en direct avec du lipo à 7.4v en 1000mha aucun soucis a part que les servos tournent trop vite surtout celui du gaz qui est deja en 0.07s en 6v alors en 7.4 v j'imagine que ça envoye encore plus mais ça m'as causé des problemes avec le moteur il avait trop d'air d'un coup si je dosais pas de soucis mais si je met gaz direct le moteur fait beuhhh beuhhh beuhhh bon c'est bien quand ça glisse mais c'est pas la solution
je suis revenue avec mon devolteur je prefere surtout que avec l'arriver des nouveaux servos en 7.4v qui pesent 3 tonnes je suis pas pres de changer
MessagePosté le: 04.11.2009, 00:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
# of Channels: 3
Modulation: DSM
Band: 2.4GHz
sauf que il n'y a aucune valeur pour les recepteurs de la serie SR3001 PRO Question Question
fcjm78
MessagePosté le: 04.11.2009, 07:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut
perso direct lipo 2s lrp 7.4v 1500 avec le récepteur sr3100 et bien aucun souci servo hitec et bls451 Cool
