Posté le: 18.10.2009, 22:56:54 Sujet du message: Stockage hivernal moteur
Quelle manip me conseillez vous pour le stockage hivernal de mon moteur?
Merci d'avance pour vos réponses. _________________ Team Associated RC8B
RB K9 + ligne RB 2045
Spektrum DX3R
servo gaz frein -> Vortex Team Orion 1409
servo direction -> Vortex Team Orion 1409
Tu achéte de l'after run que tu mets par la sortie d'échappement et par le bouchon de carter que tu démonte donc avant cela va limiter la corrosion.
Au premier démarrage après l'hiver tu retire la bougie et fait tourner ton moteur sur le banc pour enlever un peu cette huile. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Fait ce weekend
Une mise en route histoire vérifier que tout va bien, démontage, nétoyage du moteur, du réservoire, des durites à l'essance F, puis des filtres (air et carburant). Grand ménage du chassis (faut en profiter ). Remontage du moteur avec un petit film d'huile de ricin à l'intérieur, remontage de l'ensemble, et comme les marmottes, au chaud pour l'hibernage _________________ Papy boomer
Fait ce weekend
Je n'aurai pas faiy mieux comme explication que Papy _________________
Posté le: 19.10.2009, 09:37:09 Sujet du message:
pareil que papy, je démonte, nettoye tous au pétrole, et ensuite je remonte et lubrifie au ricin acheter en pharmacie _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
