RCmag :: Voir le sujet - besoin de votre avis sur le sirio s21 cl7b
mick72
MessagePosté le: 16.10.2009, 22:23:28    Sujet du message: besoin de votre avis sur le sirio s21 cl7b Répondre en citant
bonjour
que penser vous du sirio s21 cl7b
conso ?
fiabiliter ?
reso ?
merci a vous
titis14
MessagePosté le: 16.10.2009, 22:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors aprés une saison je peux en parler.
Donc le mien et la version black et à 12 courses et actuellement 17 litres je viens de lui faire son premier nettoyage Smile il va encore rouler week end prochain à la Rc Mag cup.
Tout les joints sont d'origine même le joint de sortie d'échappement.
Roulement céramique aussi d'origine et pas de suite à l'avant.
Niveau conso c'est un gros point négatif le mien tien 6 voir 6.30, mais c'est chaud.
Après c'est un très gros moteur donc ça marche bien. J'ai contrôlé le piston dans la chemise et il ne va pas plus loin que 3mm au plus haut donc je pense qu'il va encore tenir.
Pour le réso j'ai plié 2 sirio au niveau de la sortie je suis donc passé sur un mielke.
Pour la saison prochaine je pense changer la bielle par sécurité et le gardé au frais.
Pour 2010 je pense prendre un Orion pour les raisons suivante. Qualité Sirio (carter identique, carbu identique...), c'est un 3tr donc à voir au niveau conso.
Voilà son premier nettoyage après 17 litres.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jacke
MessagePosté le: 17.10.2009, 07:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement si je me fis aux photos il semble que le bouchon de carter a subit un important frottement au PMH.
1 bielle qui a trop de jeux
2 maneton qui a dépassé la cote de tolérance d'usure
3 roulement arrière qui a pris du jeux.
Bien contrôler toute ces pièces avant de faire des dépenses.
mick72
MessagePosté le: 17.10.2009, 08:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avoir repondu d'autres avis sur le moteur
flo13
MessagePosté le: 17.10.2009, 08:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut titis,
quel carburant utilises-tu? R&B?
amontintin
MessagePosté le: 17.10.2009, 11:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo est très marqué aussi au niveau de l'admission........à mon avis faut revoir ta méthode de filtration........... Cool
kamigaze
MessagePosté le: 17.10.2009, 11:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
sinon pour ce moteur quels sont les pots qui vont bien car les pots sirio c'est de la guimauve
El Magico
titis14
MessagePosté le: 17.10.2009, 11:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour cela que je compte pas continuer avec même si il fonctionne encore bien je ne prend pas de risque je le garderais pour faire joujou Smile
flo13 a écrit:
Salut titis,
J'utilise du Mécamo en 25%
Ma filtration est bonne je roule avec le filtre gros volume livré avec la MP9.
Comme je l'ai marqué dans mon poste je roule avec un mielke.
Séb-r
www.rcpirate.fr
amontintin
MessagePosté le: 17.10.2009, 11:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas dit que ton filtre n'était pas bon, j'ai juste dit que ta méthode de filtration était à revoir Rolling Eyes Rolling Eyes soit tu ne mets pas assez d'huile, soit tu changes pas le filtre assez souvent, ou alors tu laves les mousses et il reste encore un peu de particules de poussière dedans, en tous cas le vilo semble "trop" marqué ce qui est signe d'un problème de filtration; J'invente rien, c'est la réponse que j'ai eu 1 jour lors d'un retour de SAV chez FDL et JP racing.............. Cool
modelboys
MessagePosté le: 17.10.2009, 12:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis d'accord avec amontintin!
mon ancien moulin qui a depassé le seuil des 40l, est pas marqué comme ca!
MessagePosté le: 17.10.2009, 12:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis plutôt d'accord avec les remarques concernant les marques sur le vilo, il y a des particules qui passent.
Pour le moteur, en je trouve aussi que ça marche très bien, mais que c'est gourmand.
