RCmag :: Voir le sujet - Servo Futaba, BLS ou 9350?
Cams
MessagePosté le: 10.10.2009, 20:21:16    Sujet du message: Servo Futaba, BLS ou 9350? Répondre en citant
Il y avait déjà un post de 3 pages ouvert à ce sujet datant de la sortie des BLS donc maintenant que certains doivent avoir du recul sur du matos éprouvé, je préfère ouvrir un autre post, ça clarifiera un peu l'affaire.
Bref mes 9350 ont 3 saisons, sont toujours irréprochables mais je pense quand même à les remplacer, j'estime qu'ils sont rentabilisés. Smile
Seulement voilà il parait que les BLS durent encore plus longtemps, sachant que j'ai jamais vu un 9350 casser, j'aimerai bien savoir ce que c'est encore plus fiable!!(un peu comme le nouvel omo qui lave plus blanc que blanc?) Mr. Green
Me semble qu'il y avait eu quelques soucis au début des BLS451, aujourd'hui j'hésite donc entre 9350 et BLS451... Qu'en pensez vous? Smile
Merci,
Cams Wink
denis
MessagePosté le: 10.10.2009, 20:28:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Camille , perso 2bls 351, aucun soucis avec comme mes 9350 ou 9351, apres effectivement ils durent dans le temps au niveau de la vitesse , je dirais que tu as l impression d avoir un 9350 toujours neuf
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
darry
MessagePosté le: 10.10.2009, 20:42:13    Sujet du message: Re: Servo Futaba, BLS ou 9350? Répondre en citant
Cams a écrit:
Merci,
Cams Wink
Les BLS451 ne sont pas adapté pour les gaz il n'y à pas de radiateur Sad tu peux les utiliser pour la direction et mettre un BLS351 au gaz Very Happy
sinon 2 BLS351 et ça roule Cool
Darry Smile
Cams
MessagePosté le: 10.10.2009, 20:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je pensais au BLS451 car c'est celui qui se rapproche le plus du 9350 niveau perf. Par contre le coup du radiateur je pige pas trop, les bls n'ont pas tous les mêmes corps alu? Surprised
darry
MessagePosté le: 10.10.2009, 21:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
et non et c'est pour cela que je le signale Wink
Jacke
MessagePosté le: 11.10.2009, 07:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le 9350 et le BLS il il s'avére qu'ils sont fiable l'un et l'autre.
Par contre je songe à acheter un servo et on commence à voir des marques qui proposent des servo qui fonctionnent à la tension des accus Lipo, donc plus besoin de dévolteur.
Comme je roule avec un accus Lip LRP dans mon 808 cette solution concernant des servos qui fonctionnent sans dévolteur me semble l'avenir.
sun-modelisme
MessagePosté le: 11.10.2009, 08:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise 2 BLS un 451 aux gaz, un 351 a la direction sur un losi 8, branchés sur un récepteur FUTABA 2.4 en HRS et aucun probleme, meme en roulant en plein cagnard.
Utilisés avec des NIMH ou des Lipo+regulateur
Ca fait déja 2 saisons que j'ai cette configuration (d'abord sur un 777) et jamais eu le moindre pépin.
Le plus surprenant avec ces servos selon moi, c'est d'une part la vitesse, mais surtout le retour au neutre.
Que du bonheur
Gozz
MessagePosté le: 11.10.2009, 08:57:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai un Bls 351 au Gaz et un 451 à la direction. Que du bonheur.
Au niveau tarif le 451 est moins onéreux t marche tout aussi bien OK! OK!
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
Cams
MessagePosté le: 11.10.2009, 13:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah merci à tous! J'utilise des accus Nimh (et ça me va très bien...) donc pas de soucis côté voltage et visiblement pas de problème de chauffe sur le 451 donc y'a plus qu' à se décider entre 351 et 451... Wink
Nitro74
MessagePosté le: 11.10.2009, 16:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage du 9350 aux gaz c'est q'il revient tout seul au ralenti avec un élastique ; si tu as une m...sur l'accu pas de casse.
Gozz
MessagePosté le: 11.10.2009, 16:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse moi. J'ai un 452 est c'est nickel OK! OK!
B5M-B44.3
MessagePosté le: 11.10.2009, 18:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
HITEC a sortie une gamme de servos en 7.4v( HS 7940 TH 16kg/0.06s/60°).......mais tant que tous les recepteurs ne seront pas concus pour fonctionner en 7.4v., tu auras besoin du devolteur
perso je n'ai toujours pas la certitude que le recepteur SPEKTRUM fonctionne en 7.4v car j'envisage justement l'achat de servos HITEC en 7.4v ce qui me permettrais de virer le devolteur
donc si quelqu'un a une reponse sure et certaine je suis preneur
bibi49
MessagePosté le: 12.10.2009, 08:55:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'étais comme toi avec des 9350 d'il y a 3 ou 4 ans, et je viens de me prendre un BLS451 à la direction. J'ai tourné hier avec, et RAS, aucun soucis. On verra dans le temps. Je garde un 9350 en secours...
flognarde
MessagePosté le: 12.10.2009, 11:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
2 BLS : 351 et 352 (18kgs) et aucun probleme depuis le début de saison.
aucune vibration parasite, puissance au top ... bref, RAS
XRAY 808, Ninja JX B01A, DX3R, Futaba BLS 351 et 352
icorck
MessagePosté le: 12.10.2009, 16:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de lire une reponse qui pourrait t'interesser:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=341774#341774
et moi aussi pour le coup...
A++
MessagePosté le: 12.10.2009, 17:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
A++
c'est quand meme tres ...flou Question Question tout ca
CDR
MessagePosté le: 12.10.2009, 20:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon, au niveau conso, comment trouvez vous les servo BLS de futaba ???
Jiper
MessagePosté le: 12.10.2009, 20:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
icorck a écrit:
miniman a écrit:
pas la certitude que le recepteur SPEKTRUM fonctionne en 7.4v...
Un peu hors sujet mais votre réponse est indiquée dans les spec technique du site Spektrum concernant les récepteurs DSM2 SR3100 (DX3R), avec télémetrie SR3300T et SR300 (DX3S)
http://www.spektrumrc.com/Products/technicalSpecs.aspx?ProdID=SPMSR3100
Voltage Range: 3.5-9.6V
A+
XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
icorck
MessagePosté le: 12.10.2009, 20:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cool pour Spektrum mais quid de futaba Wink
MessagePosté le: 12.10.2009, 21:38:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour jiper
j'avais deja regardé sur ce site ...mais je ne suis pas certain que les specs annoncées soient communes a tous les types de recepteurs spektrum Question Question ....ou alors j'ai tres mal interpreté Exclamation Exclamation
moi je possede un module et recepteur sepktrum SR3001 PRO SERIE .....adapté a une SANWA EXZES PLUS ....et non une radio SPEKTRUM
je ne sais pas trop comment interpreter vu que la notice fournie pour mon ensemble ne donne aucune information sur la plage de tension
donc dans la mesure du doute je garde le devolteur et j'attendrais pour acheter des servos en 7.4v
Jiper
MessagePosté le: 12.10.2009, 21:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison et je précise bien concernant les récepteurs DSM2 SR3100 (DX3R), SR3300T et SR300 (DX3S), comme tu ne l'a pas mentionné je ne savais pas exactement quel modèle tu avais alors je t'ai donné qu'une reponse sûre Laughing
XB8E / XB2 / Slash
