RCmag :: Voir le sujet - OS VSPEC VZB - Changement Bielle Vilebrequin
Franckcdr
MessagePosté le: 09.10.2009, 14:50:32    Sujet du message: OS VSPEC VZB - Changement Bielle Vilebrequin Répondre en citant
Je voulais juste un retour d'expérience sur ce moteur, plus précisément à combien de litres vous avez changé l'ensemble bielle / vilebrequin.
Idem pour les roulements ?
CHARRECEY (71)
bibi49
MessagePosté le: 09.10.2009, 15:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je pense qu'un vilo n'a pas à être changé en temps normal sur n'importe quel moteur (c'est une pièce très chère si achat neuf)
Sur mon premier OS VSPEC, je pense changer mes rlts à 10 litres (il commence à montrer des signes de rlts fatigués, difficultés de règlages)
sur mon deuxième OS VSPEC, RAS.
donc pour moi, la bielle n'a pas a être changée au départ si le rodage a été fait correctement. après 10-15 litres,si le moteur compresse encore bien et que la bielle semble avoir du jeu, je la change effectivement par précaution (par la bielle de la version SPEED de préférence).
Franckcdr
MessagePosté le: 09.10.2009, 16:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et le maneton ?
Si la bielle a du jeu, le maneton doit en avoir aussi non ?
CHARRECEY (71)
amontintin
MessagePosté le: 09.10.2009, 16:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
si l'acier est de qualité et le traitement correctement effectuer, le maneton ne doit presque pas bouger. Si le maneton bouge "usure", il n'est pas valable de changer le vilo et la bielle, car cela vaut trop chère, vaut mieux reprendre 1 moter neuf.
Franckcdr
MessagePosté le: 09.10.2009, 20:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Ebay, vilo + bielle
trouvé à 63 € livré chez moi
Cà vaut le cout de s'intérresser au pb tant que chemise piston en état.
Un OS neuf coute 3x à 4x ce prix
CHARRECEY (71)
Jg38
MessagePosté le: 10.10.2009, 09:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Franck,
à ce prix c'est neuf ou "rodé" ?? Mon Oeil!
envoie le lien en mp, cela m'intéresse
j'ai aussi un vilo+bielle+CP à remplacer
bon We, pluvieux en bourgogne ??
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
tiomezig
MessagePosté le: 10.10.2009, 09:27:15    Sujet du message: Répondre en citant
comment faite vous pour avoir du jeu a 10 litres dans les roulements etc... Surprised Shocked
Cams
MessagePosté le: 10.10.2009, 11:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me fais la même remarque, j'en suis à mon second OS, je le rode d'origine, ensuite je mets une bielle de speed (par précaution, celle d'origine n'a pas de jeu) et ça roule comme ça jusqu'à la fin de vie du bourrin...
amontintin
MessagePosté le: 10.10.2009, 12:03:26    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont du jeu car ils rodent trop gras, et flingue tous........ Evil or Very Mad
Franckcdr
MessagePosté le: 10.10.2009, 22:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de jeu dans les roulements, mais entre la bielle et le maneton.
Mon OS à 15 L et les roulements sont nickels !
Il est également rodé d'origine.
CHARRECEY (71)
Franckcdr
MessagePosté le: 10.10.2009, 22:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Jg38,
Regarde en MP
Je parle bien du vilo et bielle neufs.
CHARRECEY (71)
