RCmag :: Voir le sujet - Buté haute
Buté haute
Fu12ious
MessagePosté le: 07.10.2009, 15:49:48    Sujet du message: Buté haute Répondre en citant
salut qui pourrait me donner la buter haute avec les roue av et ar merci a vous
Bobol
MessagePosté le: 07.10.2009, 17:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Max pas de limitation par les vis
A+
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.10.2009, 19:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Chassi au sol, c'est dans les 5mm de vide en dessous des roues, comme les autres...
Mais pourquoi cette question Question
usco
MessagePosté le: 07.10.2009, 19:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il veud demander le debattement max
ou si c'est pas sa moi sa m'interresse
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 07.10.2009, 20:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas...
Énormément OK! voir trop, j'ai bridé un peu pour des trous, car la voiture montait trop haut Laughing
Fu12ious
MessagePosté le: 07.10.2009, 21:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
A+
tu tire sur les amorto alors ?
moi j ai visser sans que sa tire sur l'amorto ( et je voulais savoire si ya une hauteur a mettre )
Lonestar
MessagePosté le: 08.10.2009, 10:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Fu12ious a écrit:
A+
SURTOUT PAS! sinon quand la voiture fait 47 tonneaux de suite apres que tu aies rate une reception de bosse, c'est tout l'amorto qui morfle...
Le maximum de butees, c'est de regler de telle sorte que la vis vienne se poser sur le chassis en extension complete des amortos, puis de remonter encore la suspension de disons 5mm. Ainsi, tu autorises tout ce petit monde a se tordre gentiment sous la contrainte sans pour autant venir exploser l'amortisseur en traction...
Apres, on ne veut pas forcement le droop maxi - mais ca c'est une autre discussion.
a+
Paul
Gozz
MessagePosté le: 08.10.2009, 11:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso je pose la voiture sur 2 pneu (un devant et l'autre derrière), comme sur le set up Wink
Ensuite je vis jusqu'a avoir 12 mm entre le sol et le bout du triangle.
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 08.10.2009, 12:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
quelle gente 40 ou 44 Laughing
Perso, je vis l'amortisseur sur le support, puis je vis la buté du triangle, jusqu'a ce que je puisse mettre la vis, après, je re-mets un tour OK!
Lonestar
MessagePosté le: 08.10.2009, 13:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord OK! Les vis de butees du MBX6T aident aussi pas mal a regler ce bastringue de maniere plus constante avec leur forme moins agressive pour le chassis :)
Paul
Mdp177
MessagePosté le: 08.10.2009, 15:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai suivi les conseil de reno et j'ai viré les vis " on peut avoir un debattement interressant pourquoi s'en priver " m'a t'il dit .. Afin d'avoir le max de debattement possible !!
Lonestar
MessagePosté le: 08.10.2009, 15:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
On est tout a fait d'accord - autant utiliser le debattement maxi (quand c'est ce qu'on veut), par contre il faut aussi s'assurer que les amortos ne morflent pas quand la bagnole fait des cabrioles involontaires et que les triangles flexent a mort sous les chocs en entrainant les pistons d'amortos avec eux... R. Savoya fait peut-etre un peu moins de fautes que toi et moi, si tu vois ce que je veux dire Mad
Donc debattement maxi, oui, mais sans negliger de preserver la mecanique. Car si ce n'etait QUE pour avoir les debattements maxi de chez maxi et juste laisser les droop screws venir toucher le chassis sans "appuyer" dessus, on n'aurait pas besoin des vis de butees hautes du tout, il suffirait de laisser les amortos faire le travail en extension.
Paul
Mdp177
MessagePosté le: 08.10.2009, 15:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce point la je suis d'accord , mais meme sur chaque sauts les amorto doivent morfler a chaque debattement quand les roues ne touchents plus le sol , ceci dit j'ai remarqué quand meme un meilleur comportement de la voiture dans les trous avec la meme huile , meme fixations des amortos , sur la meme pistes ( bien entendu au meme trajectoire ) c'est un petit plus , aprés sur le long terme .. et l'usure des amortos ..
franckpont
MessagePosté le: 09.10.2009, 07:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi avec un débatement maxi j'ai remarqué que la voiture a tendance de se cabrer a l'accélération Question Donc j'ai limité mon débatement a l'av (108mm longueur amorto détendu) Smile
Fu12ious
MessagePosté le: 09.10.2009, 08:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous
Mdp177
MessagePosté le: 09.10.2009, 08:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou l'interet de dur souplir les amorto .. pour contrer l'effet de cabrage a l'acceleration !
franckpont
MessagePosté le: 09.10.2009, 08:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu durci plutot l'ar Question Moi j'ai j'utilise souvent 500 AV 450 AR suffisant Question
JLS
MessagePosté le: 09.10.2009, 08:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Au risque de paraitre idiot, ça veut dire quoi dursouplir ? Hydraulique dure et ressorts souples ou l'inverse ???
Merci et @+
J-L
JLS
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
C' etait idiot au point que personne ne réponde Question Sad
Mongoose
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
La peur de se tromper peut être Very Happy
Je tente ma chance : Hydro dure et ressorts souples (comme Renaud : 600 avt et 550 arr et ressorts XX soft)
Lonestar
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben il faut que ce soit celui qui l'a utilise qui reponde, non... y a 50% de chance de se planter Wink C'est R. Savoya qui a le premier utilise ce terme sur le forum, et son fan-club presqu'officiel s'est engouffre dans la breche sur ce sujet, et utilise ce buzzword a qui mieux-mieux histoire d'impressionner le forumeur.
Perso j'en sais rien, pour contrer le cabrage (effort "lent") ca devrait etre ressort dur huile fluide, mais la fois ou R. Savoya en a parle c'etait au sujet de son setup, je crois 550/10 + 500/11, donc c'est huile dure / ressorts mous.
Comme tu veux tu choizes, camarade.
a+
Paul
Mdp177
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ca dur en hydro souple en ressort ..
Mais je pense que comparer nos reglages en amorto a ceux de reno est une erreur , les siens c'est une vrai usine a gaz a l'interieur .. essayé donc de mettre de la 850AV et 800AR avec des ressort 11t et 10t !! la voiture sera amorto comme un bout de bois sur roue en alu ..
un bon compromis , avec les ressort souple 550AV 500AR , voir un peu moin !
JLS
MessagePosté le: 13.10.2009, 08:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce que je supposais, mais dans le doute, j'ai préféré oser la question !
Bien répondu Paul et merci à tous deux
Jean-Louis
Fu12ious
MessagePosté le: 13.10.2009, 15:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
avec les piston d'origine tous sa ??
