RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Nanda NRB-3R+
Découverte et montage du Nanda NRB-3R+ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 01.10.2009, 16:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.10.2009, 16:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit vous trouverez 2 fusées plastique ( 16gr ) et les options alu ( 34gr ).
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour la biellette supérieur de suspension.
MessagePosté le: 01.10.2009, 19:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté les fusées alu qui sont de type "moulées", reste à savoir si cela apporte un réel plus ( a part les 18gr ... ).
SHDriver
MessagePosté le: 01.10.2009, 20:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bas le moulé c'est moi résistant que l'usiné en cn, en général sur un gros choc sa casse, mais bon les fusée devrai résisté après a voir si d'autre pièces sont moulée?
speedy2
MessagePosté le: 01.10.2009, 22:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
ces cardans semblent vraiment costauds
c'est le cas ??
MessagePosté le: 02.10.2009, 11:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas testé donc impossible de juger de la solidité, mais suis assez confiant
Les racleurs de roues livrés avec le kit.
Les axes de triangles avec une empreinte CHC et à l'autre extrémité un nylstop.
Les différents inserts et cales qui permettent de faire varier l'empattement, le pincement et l'anti cabrage.
MessagePosté le: 03.10.2009, 22:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis arrière de 2,8 avec son système classique de réglage du jeu.
Le kit aileron qui permet 3 possibilités de réglages.
Les entretoises du support d'aileron en plastique ( 2gr ) avec en bonus les options alu ( 5gr ).
MessagePosté le: 04.10.2009, 10:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé les entretoises alu, dans ce cas il faut bien sure effectuer le montage au frein filet.
redcart
MessagePosté le: 05.10.2009, 10:12:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Après un peu plus de 10 litres, la voiture ne présente quasiment aucune usure sur la transmission et les plastiques n'ont pas bougé. J'ai juste arraché une chape de direction en déterrant une pierre dans une grande courbe. Elle réagit bien aux réglages et n'a rien a envier aux autres productions. Pour résumé, ravi de la voiture et de la facilité d'entretien de celle-ci.
Au vu de la faible usure des pièces, je pense que les 20 litres seront facilement atteint avec la transmission d'origine.
MessagePosté le: 07.10.2009, 12:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
On peut remarquer que les axes de triangles traversent les inserts, sur le Nanda il n'est donc pas nécessaire de démonter les cales pour faire varier
les réglages, ce qui est plutôt une bonne chose.
MessagePosté le: 08.10.2009, 05:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière terminé et monté sur le châssis avec son renfort en alu.
MessagePosté le: 08.10.2009, 16:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la direction
Le système de direction que j'ai trouvé plutôt bien conçu et avec un équipement de qualité ( barre de direction fraisée, axes "titane" ).
La barre de direction en alliage qui est bien allégé avec 4 possibilités d'ancrages pour les biellettes, les bagues sont en acier.
shrek78
MessagePosté le: 08.10.2009, 16:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
tiens Question il y a eu des oublis au montage Laughing Laughing Laughing
Oz
MessagePosté le: 08.10.2009, 17:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles des soufflets d'amorto, Tracto ne les mets jamais il me semble, si c'est autre chose j'ai pas vu Laughing
MessagePosté le: 08.10.2009, 17:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas dans l'ordre peut etre OK!
Les axes de direction sont vraiment très légers ( 3gr les 2 ), peut être en titane ?
Les roulements ( 6x10x3 ) sont de type flasqué.
J'ai fait une petite modif pour assurer un montage et démontage fiable des axes, 2 petits méplats pour utiliser une clé de 8.
manu28
MessagePosté le: 08.10.2009, 17:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plutot aux 2 pts vis qui securise la vis de maintient des amortisseurs sur le triangle ar Smile .
j'ai gagné? Laughing
manu28
MessagePosté le: 08.10.2009, 18:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idee tracto qui pourrais encore mieux pour supprimer le cle de 8, il suffirait de faire un pt fraisage sur le chassi de l'empreinte de la base de l'axe de direction. OK!
shrek78
MessagePosté le: 08.10.2009, 20:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
exact,je pensais bien aux soufflets d'amortos.et dire qu'au montage du mien,j'en avait 3 sur 4 Embarassed et en regardant le train avant,je me disais "bizarre,il y a un truc qui vas pas" Laughing
et les racleurs de roues hein ?! avec ce qui tombe en ce moment,c'est p'te pas un luxe Mr. Green
en tout cas,bien vu la petite modif des axes OK! je demonte les miens de suite,et je fais ça demain au taf
MessagePosté le: 12.10.2009, 20:14:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas encore parlé des amortos mais sur aucun montage ( ou presque ) il n'y aura de soufflet OK!
Le ressort est assez difficile à mettre en place, vais devoir soigner ma musculature ! Un regret, la molette qui n'est pas équipé d'un joint torique.
Le kit biellette de direction avec des chapes décalées coté fusées.
cars-distri
MessagePosté le: 16.10.2009, 12:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Nous vous informons que les voitures et accessoires de la marque Nanda racing seront disponible dans les magasins partenaire a partir de la 1 er quinzaine de novembre !!
De plus, la liste de nos partenaires vous seront indiqué sur notre site internet qui sera prochainement ouvert !!
Cordialement
rv78
MessagePosté le: 20.10.2009, 21:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut je voulais savoir ou en etais le montage de ce petit bolide qui me semble fort bien conçu.
en plus je connais 2 personnes de mon club qui en possede et ça marche pas mal du tout.
du coup j'hesite a changer de chassis pour 2010 c'est pour cela que je suis avide de ce reportage tjs instructif par les photos et les commentaires..
MessagePosté le: 21.10.2009, 06:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.10.2009, 18:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'il n'y a pas d'écrou pour la fixation de la barre de direction sur les renvois, on visse directement dans le plastique.
Bon point, la molette de réglage du sauve servo est très accessible car située au dessus.
MessagePosté le: 22.10.2009, 05:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble monté sur le châssis, c'est parfaitement libre sans point dur.
La platine de sauve servo en carbone.
Geo06
MessagePosté le: 22.10.2009, 08:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour !!! je recherche l adresse du distributeur de cette belle auto !! qui peu me filer l adresse en mp merci d avance !! Confused
CDR
MessagePosté le: 22.10.2009, 10:09:42    Sujet du message: Répondre en citant
envoie un mp à cars-distri
MessagePosté le: 26.10.2009, 12:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant est fixé au châssis avec des nylstop de 3 logés dans un fraisage.
Yann49
MessagePosté le: 26.10.2009, 20:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
A ! Tracto enfin une coquille dans tes très bons montages, t'as coupé la mauvaise partie du guidage de disque de frein Razz
http://mra.ze-forum.com/index.php
MessagePosté le: 26.10.2009, 20:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
on en reparlera quand on arrivera au frein, il y a une raison et je l'avais signalé a l'importateur OK!
MessagePosté le: 27.10.2009, 16:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage train avant
Les cales de triangulation avant avec comme pour le train arrière les options alu en bonus, vous aurez donc le choix pour le montage.
La cale avant inférieur qui est suffisamment épaisse et bien allégé, grâce aux inserts on peut faire varier l'anti plongé.
Page 4 sur 8
