Baboulinet Découverte
Posté le: 29.09.2009, 17:20:13 Sujet du message: Calage interne diff losi eight 2.0 |
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un losi Eight 2.0
en démontant mon diff arrière pour durcir l'huile,
je constate que selon la notice il faut 2 calles de 0.2 de chaque coté du diff mais je n'en ai qu'une de chaque coté et j'ai l'impression que les planétaires sont légèrement marqués !
combien de rondelle avez vous de chaque coté en interne ?
avec 2 cales je trouve quand même que les noix de diff ne tourne pas librement mais la voiture étant neuve ...
merci d'avance |
flourider Ligue
Inscrit le: 15/12/2006 Messages: 113 Localisation: Agos-Vidalos
Posté le: 29.09.2009, 18:20:26 Sujet du message: |
moi aussi je n'en ai qu'une de chaque coté, cela ne m'avait pas alerté mais sur la notice effectivement ils disent d'en mettre 2. Je vais essayer pour voir surtout que ces rondelles ont tendance à ce bouffer rapidement. |
matt09 Expert**
Inscrit le: 21/08/2008 Messages: 536 Localisation: st marcellin
Posté le: 29.09.2009, 18:52:01 Sujet du message: |
fi toi pa forcément a la notice quand le chassi est neuf cest pa libre _________________
Phred Elite
Posté le: 30.09.2009, 06:56:46 Sujet du message: |
ce sont des rondelles de réglage ! Il en faut un nombre variable d'un diff à l'autre, et de + en + en fonctin de l'usure !!
La règle c'est : en mettre un maximum tant que ca ne bride pas le diff. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
tophe13 Expert*
Inscrit le: 23/07/2009 Messages: 399 Localisation: marseille
Posté le: 30.09.2009, 07:33:47 Sujet du message: |
au debut j'en avais 1, maintenant apres 15 l j'en ai 2 de chaque cote. |
Posté le: 30.09.2009, 17:44:22 Sujet du message: |
oué donc en gros
vous me conseillez de mettre direct 2 de chaque coté ?
en fait le plastique doit se faire je présume ! |
tophe13 Expert*
Posté le: 01.10.2009, 07:49:02 Sujet du message: |
n'en met pas 2 directement, il faut juste que ça soit libre sans jeux; après il faudra peut etre que tu en rajoutes en fonction de l'usure que tu detecteras au cours des entretiens des diffs |
tophe13 Expert*
Posté le: 01.10.2009, 07:55:35 Sujet du message: |
j'aillais oublier: tes planetaire marqués ne sont peut etre pas usés, après les premiers tour de roue ils ont tendence à perdre leur coloration, tant que le jeux n'est pas trop important et que la transmission est bien libre c'est tout bon; |
