RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Nanda NRB-3R+
Découverte et montage du Nanda NRB-3R+ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 23.09.2009, 15:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les différentiels prêt à l'emploi, s'ils ne sont pas les plus petits le poids reste contenu, pour le central et pour ceux de pont.
MessagePosté le: 23.09.2009, 18:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le kit roulements pour les cellules et fusées, tous de taille standard et de type étanche ( 8x16 ).
Les pignons de couple conique de 13 dents et à denture large mais de taille droite.
Les cardans sont tous de type CVD et livrés déjà montés, à noter qu'il y a une différence de taille entre les avant et les arrières.
Les moyeux de roue bénéficient d'un traitement de surface et sont au pas de 100.
MessagePosté le: 24.09.2009, 14:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cellules
MessagePosté le: 24.09.2009, 18:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides et de conception proche du Mugen MBX5R, comme sur ce dernier il n'est pas possible d'inverser le différentiel, donc
amateur de tire cul s'abstenir. A noter la bonne qualité du moulage et la bonne finition malgré l'effet grossissant des photos.
MessagePosté le: 24.09.2009, 19:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage des deux 1/2 cellule est très bon et bien étanche, de plus la surface de contact avec le châssis est bien large pour un bon contact
avec le joint papier qui va l'isoler de la chaleur ( un peu moins de risques de déformation ).
MessagePosté le: 25.09.2009, 17:49:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint papier autocollant à placer sur la différentiel ( y'en a en rab ), j'ai je trouve une solution qui a beaucoup d'avantages ( simple, efficace et isolant ).
MessagePosté le: 28.09.2009, 10:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements ce qui n'est hélas pas toujours le cas sur les nombreux kit que j'ai monté pour
le site ... Rien d'autre à signaler pour le montage du pignon et des cardans centraux, cela s'assemblent sans calage.
rios
MessagePosté le: 28.09.2009, 15:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour moi ,deja en commande, ca sera mon chassis 2009 -2010 , en plus je sais qu'il marche deja fort, je l'attends avec impatience !!
aller d'autres pour l'aventure nanda
a+
shrek78
MessagePosté le: 28.09.2009, 17:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
a+
salut
pour moi, c'est fait Wink deux litres de passés avec le nrb3-r ce week-end
Alex31
MessagePosté le: 28.09.2009, 18:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Alors quelles sont tes premières impressions?
shrek78
MessagePosté le: 28.09.2009, 20:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
premiéres impressions,trés bonnes (normal me direz vous!) Wink
la journée de samedi à était conssacrée à la prise en main du chassis.
prise en main,que j'ai trouvé trés aisée,comme pour mon ancien 6,ou je me suis sentis à l'aise tout de suite avec la voiture.
en roulage,je trouve la voiture trés bien amortie.sur notre piste qui commence à être sérieusement défonçée,sur certaine portion,je passais beaucoup plus vite sans prendre de coup de "raquette" comme on dit OK!
je trouve la voiture assez facile à placer,et réactive.
sur les sauts,la voiture saute bien,mais avec une assiette légérement plongeante,de ce côté là,le eight est mieux.personnellement,ça ne me géne pas,et je trouve ça plus sécurisant Mr. Green
le dimanche,je me suis attelé aux réglages,et là,grand bonheur Bravo! le démontage des diffs av et arr et d'une grande simplicité pas plus de 15mn pour faire les deux diffs.dans le même "style",le réglage de chasse est tout aussi simple OK!
je trouve la voiture trés réactive aux changements de réglages contrairement à d'autres modéles (avis trés personnel Laughing ).
par contre,j'ai changé le filtre à air,qui ne me semble pas super top au niveau des deux mousses,par un losi.1 parce que j'en ai plein en stock,et de 2 de tout ceux que j'ai testé,je le trouve efficace (mais il y a certainement mieux).
bilan du week-end,trés satisfait de mon achat,et à part deux,trois vis qui se sont la belle au niveau des cardans centraux parce que j'ai pas mis de loctite (c'est pas faute pourtant de me l'avoir dit Mad Laughing ) ras.
pas de casse non plus,je n'aime pas martyriser le matos,même si j'ai un "pilotage" de bourrin Mr. Green pourtant,c'est pas faute d'avoir essayé deux ou trois fois,bien malgré moi Evil or Very Mad
voila mes premiéres impressions de simple modéliste amateur Embarassed
manu28
MessagePosté le: 28.09.2009, 21:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part se sera mon chassis pour 2010 OK! mais je ne delaisse pas le 4*2 Laughing
shrek quel etait ton setup a tous niveau? car il semblerais qu avec le setup de base le train arriere ai tendance a ce balader, d' ou pour certain le set up suivant 20000av et 10000 au centre et a l' ar qui passerait mieu sur toutes piste.
shrek78
MessagePosté le: 28.09.2009, 21:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour ma part le setup de dimache soir c'est terminé comme ça :
ouverture/pincement/carrossage,pour l'instant d'origine.
hydro amortos : av500 précontrainte 4mm / arr 300 précontrainte 11mm huile ultimate
support amort av trou du milieu /arr deuxiéme trous en partant de l'intérieur.sur les triangles inf,le trous de l'extérieur
diff av 15000 /cent 5000 / arr 1000 huile ultimate
chasse 19°
voilà,j'crois que j'ai rien oublié Question
mais ça vas certainement évoluer ce week,s'il fait beau Sad
MessagePosté le: 29.09.2009, 18:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le calage du différentiel dans la cellule j'ai fait plusieurs essais et finalement j'ai mis une rondelle de chaque coté.
speedy2
MessagePosté le: 29.09.2009, 20:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans semblent bien solides
manu28
MessagePosté le: 29.09.2009, 21:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
tracto, les rondelles de callages sont elles fournies?
fafa75
MessagePosté le: 29.09.2009, 21:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que oui, il y a un jeu de rondelle fournit dans le kit, comme l' indique l' éclaté :
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/nanda/presentation/montagenandanrb3rr082009/boite/doc/divers/eclatenanda1.jpg
A+
Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
manu28
MessagePosté le: 29.09.2009, 21:56:55    Sujet du message: Répondre en citant
nickel que demandé de + OK!
Geo06
MessagePosté le: 30.09.2009, 09:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
TJ PAS d adresse du distributeur ??? Question Question Question Sad
Mdp177
MessagePosté le: 30.09.2009, 10:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre ça avec attention alors .. qui sait .. peut etre Cool
CDR
MessagePosté le: 30.09.2009, 12:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
non ???, serieux, tu lacherais mugen pour 2010 ???
MessagePosté le: 30.09.2009, 12:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
y'a ce qu'il faut pour les rondelles OK!
Montage train arrière
La cale d'anti cabrage est en aluminium avec un système d'inserts pour faire varier facilement le réglage.
Pour le pincement on trouve 2 cales en plastique ( avec inserts ) et la cale option alu, vous aurez donc le choix.
MessagePosté le: 30.09.2009, 13:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passer voir Tratoricou la semaine dernière ,j'ai eu ce kit entre les mains ,j'ai franchement été surpris par la qualité.
MessagePosté le: 30.09.2009, 14:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
il voulait meme me le piquer Laughing Laughing
MessagePosté le: 30.09.2009, 14:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai .
Mdp177
MessagePosté le: 30.09.2009, 14:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
Chuuut c'est top secret .. Y'a une histoire la dessous Very Happy mais chut , vous m'avez pas vu .. Je dors
MessagePosté le: 30.09.2009, 17:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière en carbone de 4mm qui me semble de qualité.
Les pièces s'ajustent parfaitement sur la cellule, j'ai monté la cale de pincement alu pour le gain supposé de fiabilité ( 4g de différence ).
shrek78
MessagePosté le: 30.09.2009, 19:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
perso,j'ai monté toute les piéces alu,qui sont dans le kit.
1: elles sont présentes,alors pourquoi s'en priver Smile
2 : ben,ça a de la gueule Laughing
le tout,pour un poids pas si lourd que ça OK!
MessagePosté le: 01.10.2009, 05:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler la forme des triangles qui remonte de façon assez importante à son extrémité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs.
Les tirants de suspensions avec une chape déportée coté roue, le jeu d'origine reste assez réduit.
manu28
MessagePosté le: 01.10.2009, 05:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
les triangles parraissent robustes
Page 3 sur 8
