RCmag :: Voir le sujet - reglage 3pks
reglage 3pks
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:08:02    Sujet du message: reglage 3pks Répondre en citant
je vien d'acheter une 3pks et je rencontre des le debut un pb de reglage.
j'ai naviguer dans les menu mais rien trouvé qui regle mon soucis.
donc tout s'initialise bien, j'ai bien de la direction gauche droite mais pas de frein, j'ai du gaz mais rien en frein.
le servo est ok, la radio envoi bien un signal.
si je met le servo de direction a la place du gaz, il tourne a fond d'un coté, alors que tout est reglé au neutre.
qu'en pensez vous?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
amontintin
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec le servo de direction au gaz il ne tourne que d'un coté si je comprends bien........Regarde la fin de course au frein, peut-être à zéro.
Elle est d'occas???
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui il tourne que d'un coté.
quand je met le direction il est a fond a droite, et quand j'accelere sur la gachete il tourne a fond a gauche, donc j'ai toute la plage du servo mais que dans un sens.
la radio est neuve.
si je vais dans le mode pour ajuster les neutres, il y a bien un signal sur la gachette en gaz et frein mais j'arrive pas a regler le neutre, il me rejette.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais que le potentiomètre sur la gachette est décalé..........t'as plus qu'a l'envoyé en SAV, sauf si tu te sens capable de tous démonter pour le recaler Cool
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
lol ya pas un reglage qui permet ca?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
olive04
MessagePosté le: 26.09.2009, 18:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
deja tu commence par faire un reset
ensuite ta un menu pour calibré les potentiometre de l emeteur
si tu a la notice tu vera comment faire
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 19:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai fait ce calibrage, ssa marche pour la direction mais pour le gaz il refuse de me prendre les données
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 26.09.2009, 19:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est le potar sur la gachette qui a bougé, et si c'est çà pas le choix de démonter pour le repositionner
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 20:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
lol je vais essayer les reglage avant d'envisager cette solution, de toute facon impossbile de recalibrer le potar soi meme !
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
olive04
MessagePosté le: 26.09.2009, 21:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
qand tu procede au calibrage des gaz estce que la valeur bouge
pour les deux sens (gaz frein)
et si la valeur bouge que d un cote ta le potentiometre qui est HS
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 21:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
non dans les 2 sens donc ya bien un signal qui part de la radio
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
olive04
MessagePosté le: 26.09.2009, 23:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou ton servo est hs ou ta programation n est pas bonne
par hasard tu ne serai pas en mode bateau
olive04
MessagePosté le: 26.09.2009, 23:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
t est dans quelle region Question
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 23:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer avec 4 servo differents, 3 pack d'accus chargé et c'est pareil
je vien de verifier le mode bateau est bien desactiver ( frein actif)
tjs le meme soucis
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
pol5700
MessagePosté le: 26.09.2009, 23:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
de plus pour la direction mes servo fonctionne bien !
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 26.09.2009, 23:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour cela que je dis que le potar est décalé sur la gachette Laughing
Baboulinet
MessagePosté le: 27.09.2009, 06:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tes 2 servos sont ils les mêmes ?
Verifie le mode d'encapsulation , passe en pcm et non hrs !
Tiens nous au jus
Nitro74
MessagePosté le: 27.09.2009, 07:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vraiment fait le riset pour te retrouver sur la config d'origine? en général c'est une mauvaise manip.
RicM
MessagePosté le: 27.09.2009, 08:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
recepteur HS ?? non ??
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
amontintin
MessagePosté le: 27.09.2009, 11:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
non,je ne pense pas du tous que cela vienne du recepteur. En revanche, l'émetteur a 1 souci, et plus mécanique de software.As tu essayé la position 70/30 et 50/50 afin de voir si il ya 1 différence Question
pol5700
MessagePosté le: 27.09.2009, 11:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 servo sont des analogique, 1 futaba et 1 hitec
ce matin j'ai essayé avec l'emetteur et recepteur d'un collegue, sur ma radio avec son emetteur, pas de frein , mon emetteur sur sa radio c'est ok
donc sa viendrai plus d'un pb de radio plutot que d'emetteur recepteur.
je suis bien en ppm
si je met 50/50 ou70/30 sa ne change rien !
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
modelboys
MessagePosté le: 27.09.2009, 11:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu n'a plus qu'a le renvoyer en garantie!
momo200
MessagePosté le: 27.09.2009, 12:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai eu le même cas en changeant un servo numérique par un analogique, mais en modifiant les paramètres de ma 3PM ça fonctionnait normalement Smile Mais dans ton cas : Question
Je pense que tu n'as plus qu'à tester ton servo sur un autre équipement Exclamation
Pour bien vérifier qu'il fonctionne toujours Rolling Eyes
Roche Rapid P10WEvo
Tamiya Truck
TC7.1
FG Formule France 1/5
MCD XR5
GLR
pol5700
MessagePosté le: 27.09.2009, 12:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
AiJ'ai rouler ce matin avec mes 2 servo et nô soucis!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
amontintin
MessagePosté le: 27.09.2009, 16:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je dis, ton potar sur la gachette n'est plus à sa position d'origine......vaut mieux l'envoyer en SAV. De plus ,ne confond pas module et émetteur OK!
