jerome Ligue
Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
Posté le: 26.09.2009, 16:05:17 Sujet du message: perte d'un morceau de mon antenne! |
Cet après midi après avoir roulé je me suis rendu compte que le bouchon qui est sur le tube d'antenne de ma voiture etais partis et par la meme occasion le fils qui en dépassai et étais noué le long du tube vers le bas! Ce qui reviens à dire que le fils est maintenant racourcis de bonnement 20cm est ce que celà pourrais posé des problème au niveau de la réception? Vaudrais t'il mieux le remplacer et si oui avec quelle longueur de fil?
La radio est un Sanwa MX3S 40Mhz à syntétiseur et le récepteur aussi!
Merci d'avance.
Jérome. _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
Posté le: 26.09.2009, 21:49:18 Sujet du message: |
la solution la plus sure serait de remplacer le fil......car 20cm en moins c'est pas rien ....... et ca risque a pôser probleme
soit tu le fais toi meme ,ou bien tu renvoi ton recepteur en service apres vente
une autre solution ( que j'ai deja mis en pratique avec succes ) consiste a te procurer le fil d'antenne chez ton revendeur et d'amener ton recepteur au reparateur telé du coin pour faire une soudure propre et efficace sans rien dtruire a coté (les soudures sont tres petites sur ces betes la )
10mn de discussion pour parler de ton hobbie et hop ......l'affaire est dans le sac _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
jerome Ligue
Posté le: 27.09.2009, 11:08:27 Sujet du message: |
Merci je vais alors appliqué ce que tu m'as dit j'ai encore des récepteur 27Mhz de mes anciens modèle RTR je vais donc récupérer un de ces fils (le plus grand et ce sera reparti!
Encore merci et à bientot.
jerome. _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
zef62 Expert**
Posté le: 27.09.2009, 11:38:52 Sujet du message: |
ettention il y a une longueur specifique a respecter _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
modelboys Champion du monde
Posté le: 27.09.2009, 11:50:23 Sujet du message: |
le mieux, tu mesure combien de fil il reste, et tu jaroute environ les 20 cm que t'a perdu! |
jerome Ligue
Posté le: 27.09.2009, 12:58:16 Sujet du message: |
Voilà après recherche j'ai retrouvé le morceau que j'avais perdu! je vais donc remplacer tout le fil par un neuf et lui donner la longueur originale (40cm) j'irais ce lundi dans un mag electronique pour qu'il me le soude en vitesse!
Merci à vous tous!
jerome _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
