RCmag :: Voir le sujet - Compatibilité 808 et xb8
Geidemon
MessagePosté le: 05.09.2009, 08:37:27    Sujet du message: Compatibilité 808 et xb8 Répondre en citant
Quelqu'un aurait la liste des pieces communues xb8 et 808 ?
xefir
MessagePosté le: 05.09.2009, 12:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
aucune, ou presque Mad
pirate-rs3
MessagePosté le: 05.09.2009, 13:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
les joint de diff Laughing peut etre les axes Tu Sors! plus serieusement les 2caisse n'ont rien en comuns sur la piste et en reference hormis les collonnette d'aileron en alu du xb8 qui vont sur le 808 OK!
vman
MessagePosté le: 05.09.2009, 14:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
ecrous adaptateur de roues Mr. Green
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
speedy2
MessagePosté le: 05.09.2009, 15:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
les diffs et leurs éléments intérieures:
o-rings, joints, axes, roues dentées satelites, corps de diffs
sorties de diffs
freins
volant d'embrayage et masselottes
parrechocs av/arr
aileron complet avec support etc.
les réservoirs divers
les vis 3.5x40 mm parker de supports de diffs
adapteurs de roues/écrous
antirollbars
boites radio
donc encore assez bien de pièces
Modérateur le 15.11.2010, 14:26:16; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 08.09.2009, 08:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
et le train arrière complet de 808 se monte sans problèmes
sur les support de diffs xb8..
Jiper
MessagePosté le: 19.09.2009, 17:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour l'avoir fait la tour amortisseur carbone du 808 se monte sur la cellule, il faut juste percer les deux trous nécéssaire à la fixation du renfort de chassis arriere de l'Xb8, ce montage permet de monter des amortos de 808 sans perdre de debattement, les tours du 808 sont plus basses.
A+
XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
bibi777
MessagePosté le: 20.09.2009, 18:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous pour ce qui est de la carro celle du xb8 est elle compatible avec un 808 Question Question
losi 8ight2.0eu ,axe rossi cobra,meccafuel, futaba ...
a vendre 808 2009 et radio complete + quelques pieces
http://www.rccogolin.fr/
speedy2
MessagePosté le: 20.09.2009, 19:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais trop large..
Modérateur le 15.11.2010, 14:27:11; édité 1 fois
xray08
MessagePosté le: 20.09.2009, 23:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
non j ai un xb8 et le 808 et la carro n est vraiment pas pareil le 808 est beaucoup moins large
bibi777
MessagePosté le: 21.09.2009, 18:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
OK! OK!
