Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 15:48:34 Sujet du message: Connecteurs |
Bonjour, je suis relativement nouveau au brushless.
Selon vous, quel est le meilleur type de connecteur à utiliser pour brancher la batterie et le contrôleur ?
dans le cas d'une batterie hyperion VX ?
Nog. |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 17.09.2009, 15:54:09 Sujet du message: |
Prise PK en 5 ou 6 mm de diamètre ! _________________ Dassault 27 An 209 |
Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 17:01:45 Sujet du message: |
Est-ce que PK veut dire Protek ?
car Protek est la marque de A Main hobby aux USA?
Nog. |
antony49 Expert**
Posté le: 17.09.2009, 17:09:41 Sujet du message: |
voilà ce que sont les prises PK :
floxt Elite
Posté le: 17.09.2009, 17:16:55 Sujet du message: |
ca c'est des PK, mais en 3mm, les 5 et 6mm n'ont pas la même tronche...
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 18:07:27 Sujet du message: |
donc ce n'est pas
floxt Elite
Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 18:18:02 Sujet du message: |
Donc j'en déduis à voir ces connecteurs, qu'il ne sont pas soutenus par une pièce en plastique, mais que je dois mettre du caoutchouc pour les isoler l'un de l'autre.
Est-ce exact ?
Nog. |
floxt Elite
Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 18:25:14 Sujet du message: |
Merci !! |
Christophe Elite
Posté le: 17.09.2009, 22:50:39 Sujet du message: |
on préconise habituellement du 5.5 ou 6 mm :
Personnellement je câble tout en 6 mm. |
Nogarats Découverte
Posté le: 17.09.2009, 23:15:44 Sujet du message: |
C'est ce que je vais utiliser surtout lorsqu'on considère que le fil #10 AWG est de 5.5 mm. Donc avec du 6mm, c'est parfait |
Oliv996 Ligue
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 211 Localisation: Forges-Les-Bains (91) - Ligue 2
Posté le: 18.09.2009, 06:31:41 Sujet du message: |
Le 10AWG est bien dimensionné pour le 1/8e |
petitours13 Découverte
Posté le: 26.11.2009, 09:02:48 Sujet du message: |
bonjour, d'après vous les prises deans ne sont pas assez bien??? car elles permettent d'avoir un détrompeur et donc sont assez pratiques à mon goût.
Elles permettent de passer combien d'ampères??
merci pour vos réponses |
Posté le: 26.11.2009, 14:35:12 Sujet du message: |
petitours13 a écrit: | bonjour, d'après vous les prises deans ne sont pas assez bien??? car elles permettent d'avoir un détrompeur et donc sont assez pratiques à mon goût.
les prises DEAN PLUG supportent moins d'intensité que les PK
les DEAN PLUG sont plus reservées pour du loisir ou autres petit montages jusqu'a une trentaine d'amperes
perso c'est a quoi je me limite .... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Christophe Elite
Posté le: 26.11.2009, 14:48:30 Sujet du message: |
Une petite photo pour ceux qui ne connaissent pas les "Deans" :
Effectivement des Deans carrées aussi appelées T plug passent moins de courant et chaufferont plus que des PK 5.5 ou 6 mm, pour le détrompage, pourquoi ne pas mettre une mâle et une femelle tout simplement? C'est ce que je conseille très souvent à mes clients pour leur éviter une inversion fatale, ça coute rien et ça peut sauver le matos. |
Posté le: 26.11.2009, 14:54:34 Sujet du message: |
ok, donc la limite serait environ de 30A. Ok, je me demandais car j'ai vu plusieurs photos de montage avec sur des 1/8.....
merci en tout cas |
Posté le: 26.11.2009, 15:31:40 Sujet du message: |
Nogarats a écrit: | donc ce n'est pas
Je l'ai renomé , j'ai ouvert un dossier, cette image, est le début d'une longue série _________________ Papy boomer
